43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
bizz41
24 August 2019mobile
nevidimij
Говорят, что с али
MorozilNik
24 August 2019
я не очень хорошо соображаю в этом, купил вайфай сканер, с приложения на телефоне:
дад на холостых 40-45кПа, на оборотах 2500 - 3000 кПа (я так понимаю это MAP?) (с чеком такие же значения)
MAF я не нашел
атмосферное давление (абсолютное) всегда 100 кПа
давление в топливной рампе 5000-12000 (хх, на обортах)
еще заметил иногда слегка моргает свет на холостых, может генератор? с запуском зимой проблем не было, машине 3,5 года
КАК можно сбросить адаптацию какого-то блока который адаптируется к коробке и двиглу...???
Прошивка родная, двигатель меняный год назад, по причиние потери тосола, навесное от старого (турбина гена кондер радики и т.д.)
пробег 40т.к.
ФордМоторКомпани порадовал, у меня вроде нормальный.
bizz41
Когда у тебя опора легла, на кронштейне вибрация ощущалась или не проверял?
YYYYY
Уставшая опора чувствуется при заводке, с новой заводится тихо без вибрации
bizz41
Когда легла полностью, наоборот вибрация стала меньше, но стали стали сильнее от всего звуки проникать в салон. Понял это только после замены опоры. Несколько дней ездил, было ощушение, что шумку сделал и тишина на уши давит.
Dolphin62rus
Привет. Обнаружил сегодня на одном разъеме датчика(подскажите за что отвечает) масло изнутри. Это нормально? Можно предъявить че дилеру? Тянуть машина стала хуже кстати.
Dolphin62rus
Клапан перепускной наддува.
Ничего страшного, но предъяви может заменят.
Dolphin62rus
А скажите актуатор турбины где находится?
Почему динамика упала, стал как обычный атмосферник ехать? Что сделать?
Dolphin62rus
Так если гарантия предъяви.
Dolphin62rus
Так они пока чек не вылез скажут все норм. Скажут норм едет вы выдумали
Dolphin62rus
Накапай масла под него.
Dolphin62rus
А где он хоть есть то
Dolphin62rus
Он и есть.
Dolphin62rus
Ааа, спасибо) надо наведаться к дилеру.
skvitok
26 August 2019
Dolphin62rus
У меня тоже самое было, меняли по гарантии клапан, через пару тысяч км тоже самое на новом. наверное это норма, не заморачивайся!
sven_spb
26 August 2019
Всем привет! Словил тут странный спецэффект, помогите опознать, что это было и предвестник чего это был? После ночёвки завёлся, постоял как всегда слегка (лето же), поехал и сразу во дворе почувствовал неадекватное поведение - при полном отпускании газа, машина продолжала разгоняться до некоторой скорости.
Ехать было близко, поэтому поехал дальше и по пути убедился, что странность - не моя галлюцинация. Когда доехал, перевёл коробку в парк и увидел причину - обороты держались уверенно 2500 или около того. Слегка газанул (в смысле, на педаль газа нажал, хотя, в переносном смысле тоже газанул изрядно), обороты скакнули и вернулись к нормальному уровню хх.
Разумеется когда в парк переводился, педаль была отпущена и разумеется пока я ехал я её нажимал, поэтому, как мне думается, если это было механическое заедание, то по пути оно должно было пройти точно так же, как это произошло уже на стоянке. Эффект больше не проявлялся, но уровень паранойи теперь повышен. Кто-нибудь знаком с таким?
nevidimij
26 August 2019mobile
смотреть сканером % открытия дросселя и положения педали газа
D98RUS
Народ, подскажите а не у кого нет проблем с холостые ходом?
Проявляется только в жару или после недельного простоя. И только пока не прогрелась.
Завожу, хх в района 1200. Жду минуту, перевожу в D, обороты падают до 800, начинаю ехать, потом как останавливаюсь на хх обороты начинают подниматься до 1200 и падать до 800... так плавают около минуты и все становится нормально.
Что может быть?
Пробег 60000, ошибок по форскану нет
nevidimij
27 August 2019
остановка без паркинга?
D98RUS
27 August 2019mobile
nevidimij
Да, без паркинга.
D98RUS
И кто нибудь чистил дроссель на этом моторе? После чистки нужно проводить адаптацию или нет?
DARTHVADER
D98RUS
Чистить от чего?
OmahaBeach
С некоторых пор наблюдаю такие же вещи, как у одного из вышеотписавшихся. За бортом +35, запускаю и еду около 100 метров до ближайшего светофора и во время стоянки в D начинает прыгать около 800 об/мин стрелка тахометра и чувствуется некоторая вибрация. На следующем светофоре уже ничего такого нет.
_Serega_
OmahaBeach
Проверьте, когда ещё рас так будет. Откройте окно и послушайте как крутят вентиляторы охлаждения? На максималке или нет. Если максималка то их очень слышно. Почти как на наших нивах.
Я заметил у меня в момент включения вентиляторов происходит этот раскалбас. Вибрация сразу ощущается.
Я думаю мощность сильная возрастает. И двигателю становится тяжко на холостых. Как только вентиляторы затухают. Все восстанавливается в норму.
D98RUS
27 August 2019
Вполне может быть. Датчик на жаре может нагреться и показывать не верные значения
OmahaBeach
_Serega_
Да не, двигатель-то холодный. Стрелка температуры только первую отметку переваливает.
_Serega_
OmahaBeach
А, ну тогда не то.
nevidimij
28 August 2019
_Serega_ я же тебе написал как проверить
N
nevidimij:
_Serega_
у тебя может вибрация по салону, кузову идти изза гидроопоры
вруби обогрев лба, посмотри как будет
вентиляторы потребляют мощность в разы меньше чем обогрев лба
ты включал? проверял? такая же вибрация идет? включи обогрев на полупрогретом моторе, ощути разницу
_Serega_
28 August 2019mobile
nevidimij
Опору проверил. Признаков нет с виду. Блин. Ну новая же ещё. Лоб не включал. Проверю. Только не знай он в жару включится?
nevidimij
28 August 2019
конечно включится, заднее еще до кучи вруби, для большей нагрузки
я тоже смотрел, этот авто уже третий, на котором я ее меняю, в двух случаях визуально не было претензий к ней
