Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
17 August 2019
Ну в рамках этой темы вряд ли у кого-то может быть ДМРВ как таковой)
17 August 2019
PiterFF2:
Блин, машины нет под рукой, а на схеме посмотрел - maf.
17 August 2019
Там если глянуть на схеме для двигателя 1.6/100 патрубок (9A673B), куда вставляется MAF, будет написано "не применимо". А по отдельности почему-то бьется, но это косяк каталога.
17 August 2019
Но суть одна - что maf, что map проверяются по BARO, оно должно совпадать с атмосферным. Расхождение в показаниях - неправильная смесь будет приготовлена, эбу будет выводить ее коррекциями, что мы и видим. Выскочит за пределы регулировки, включит чек. Ездить пока можно, но - это костыли. Значения выше пороговых, говорят о проблемах с проводкой или обрыв цепи в самом датчике. На ФФ3 вообще была массовая проблема с проводкой, даже TSB есть на этот счет. Симптомы те же - BARO на верхнем пороге, долгосрочная коррекция в глубоком минусе.
Ewoo
17 August 2019
надо собрать статистику - реальные показания с др авто. Подскажите как вывести этот параметр на компе в форскан- вечером могу глянуть. у меня 1,6 МТ правда.
17 August 2019
Ewoo
Вы помешались на статистке, в каждой теме? BARO +/-1 кПа должно совпадать с реальным.
Explorer
17 August 2019
PiterFF2:
Конечно же его нет на 1.6/100. Это ошибка каталога
E
Ewoo:
Хорошая идея. Без достаточного количества данных нет анализа.
butan:
Переставлял 3 MAP (ДАД) сенсора, понял только что отличий с моим нет, и мой в рабочем состоянии.
Вывод напрашивается только один - датчик не виновен.
АД в Санкт-Петербурге ~ 762 мм.рт.ст.=>101.59кпа округляем по всем известным правилам - BARO=102кпа
18 August 2019mobile
Х-м-м, на момет первого сообщения вроде 747 мм рт ст было по прогнозу, а BARO = 103 кПа.
butan
20 August 2019
Раз уж тема про мой мотор, спрошу про его температурный режим. Ехал по трассе, за бортом +16, а температура мотора 78 градусов. Это нормально?
20 August 2019
Должен греться до температуры открытия термостата минимум, а 78 - это явно ниже. Проверь утром - заведи и щупай патрубки. Если патрубок большого круга нагревается сразу вместе с патрубком малого круга - залип в открытом положении термостат.
З.Ы. У меня был проблемный термостат, который начинал открываться при достижении заданной температуры, но запаздывал на закрытие, чем самым зимой ронял температуру до 60 град. Потом снова набирал до 86 и снова ронял до 60.
20 August 2019mobile
butan
У меня в -30 °С температура ОЖ около 87-89 градусов была при первой скорости печки при езде по трассе. Так что у вас явная проблема с термостатом. Конечно, если при этом у вас не шпарила печка на 4 скорости вентиля и на максимальном отоплении) Тогда ещё могут быть нюансы.
witalik71
20 August 2019
здравствуйте.мои скрины не посмотрите ?фф2 2006 1.4
witalik71
С виду всё ок.
Explorer
20 August 2019
witalik71
А что беспокоит вас?
witalik71
20 August 2019
когда еду. смотрел в тесте температура 82-83 стабильно держится.стоит остановиться на 10 минут с включенным двигателем температура быстро подымается до 98-99
20 August 2019
witalik71
82 градуса для лета (хотя бы +20 градусов) - это мало, при условии, что у вас не работает вентилятор двигателя и вентилятор печки, которая включена на максимальный обогрев.
witalik71
А открывается термостат на 40 градусов.
PiterFF2:
термостат в утиль?
21 August 2019mobile
witalik71
Скорее всего.
Explorer
21 August 2019
W
witalik71:
Для 1,6 (100)
T°C
W
witalik71:
И как вы это определили?
witalik71
21 August 2019
E
Explorer:
Для 1,6 (100)
T°C
при 40 на приборке стрелка начинает двигаться.а при 45 встаёт вертикально как 90.или я ошибаюсь?
serg1983
21 August 2019
witalik71
конечно ошибаетесь, открытие термоса и приборка вообще никак не завязана.
Explorer
21 August 2019
W
witalik71:
Все в порядке у вас с термостатом
21 August 2019
Родной термостат, что стоял с завода, 82-97 град С:
leha-ld
27 August 2019mobile
Может кому пригодится... решил свою проблему с высоким давлением в впускном коллекторе проверив фазы. Вообщем распредвал выпуска был смещён на один зуб. Сейчас двигатель работает как часы, давление пришло в норму. Вот и доверяй нашим сто свой автомобиль... ( месяц назад менял грм )
leha-ld
Никто не угадал) А так-то да, к сожалению, в силу специфики технологии замены ремня ГРМ рукожопость мастеров легко вылазит наружу.
28 August 2019
PiterFF2:
leha-ld
Никто не угадал)
Ага, должны были догадаться, что в ГРМ лазили )
Вообще, золотое правило - первым делом смотри то, что трогали.
butan
28 August 2019
Может у меня быть та же проблема, с метками грм? Правда с расходом на холостых у меня нет такой проблемы, как у leha-ld
Давление в питере 769 ммртс = 102,525.
Есть 3 блока которые показывают BARO и все они показывают по разному, кому верить?
Плюс расход воздуха на холостом ходу, не великоват ли?
Машина после полного прогрева имеет не равномерную вибрацию, как будто на стиралке сижу.
Так же долговременная коррекция больше на холостом (-14%) чем на ходу (-7%)
29 числа (завтра) еду к диагносту, может найдет чего.
butan
30 August 2019
Съездил на диагностику, парни посмотрели, сказали что все показания ок, откуда коррекция они не смогли найти, даже денег не взяли.
В общем, остается надежда только на ваши теории.
30 August 2019
butan
Сравни температуру ATT и IAT.
butan
4 September 2019
butan
При уличной 20 градусов по приборке, пока стоял во дворе, впуск прогрелся до 53 градусов, на ходу что то около 38
Еще есть один симптом, на холостых машину трясет , не равномерно, не сильно но заметно.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
