11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
992,6K
6,5K
igor1974
13 August 2019
B
black_mesa-69:
забавно. у меня наоборот по трассе не ест
А в городе?
13 August 2019
igor1974:
Тут то вроде очевидно всё. Крутится движок постоянно в районе 3 тысяч
ни че тут не очевидно, моя по трассе не ест, а в городе особенно летом ест, температурный режим еще способствует.
black_mesa-69
13 August 2019mobile
igor1974
в городе пол литра на тысячу может улететь
Veselo
14 August 2019
Пока вот что получилось в итоге. Заменена правая гидроопора, заводская практически полностью просела. Выполнена раскоксовка двигателя лавром и промывка форсунок, также заменено масло.
Итоги: вибрации по кузову, рёв двигателя ушли, на новой подушке двигатель работает гораздо тише и незаметнее. Стало заметно меньше детонации даже при езде в гору, хотя это надо будет тестировать дальше. В целом постабильнее обороты и работа двигателя, особенно в нижнем диапазоне.
Как раскоксовка повлияла на жор масла отпишу когда проеду 1000 км.
belbucha
14 August 2019mobile
Мотор резко стал есть на 1.5-2 литра топлива больше. С чего начать? Куда посмотреть? Ничего не менял, ни стиль вождения, ни заправки, ни маршрут движения, ни масло в моторе. Вообще ничего не делал. И есть ощущение что как-то вяло едет на низах. Имрц поверил, все ок. Штоки двигаются, если шланги скидывать.
belbucha
14 August 2019
belbucha:
Проверил на подсос воздуха, примитивно конечно, тупо заткнул дроссель рукой, мотор заглох, шипения или свиста подсасывающего воздуха нигде не слышно. Еще раз проверил имрц клапана на горячую, все ок, все работает. Дроссель не очень грязный, я мою заслонку раз в 20-30 т.км. Форсунки тоже не так давно мыл, тысяч 10-15 назад. Фильтра все свежие, радиаторы мыл месяц назад, температура 89 держится стабильно, даже в пробках в жару с кондером. Бензонасос менял в сборе 50 т.км. назад, ставил мессмер 775238. Единственный косяк который я знаю, это масло в свечном колодце 4 цилиндра, в следующую замену масла буду менять прокладку. Но рывков, провалов нет, мотор работает ровно. Помогите, подскажите куда копнуть.
Explorer
14 August 2019
belbucha:
Каким образом ведете расчет расхода? Все так туманно
belbucha
14 August 2019
Explorer
Заправка до полного бака, по чекам. Бортовик со мной солидарен. Маршрут моего движение одинаков на протяжении всего лета.
Explorer
14 August 2019
belbucha:
Ясно.
Какой расход по трассе при скорости 90-100 км? Расход на ХХ.
belbucha
14 August 2019
E
Explorer:
Ясно.
Если ровная поверхность, то где-то 7 - 7.5л. На хх много вариантов. От 0.8, до 1.8. В зависимости от того включен кондер или нет, на драйве стою или на нейтралке, работает вентилятор двигателя или нет, фары и т.д.. Но если просто прогрета машина, без всяких нагрузок, то колеблется 0.8 - 0.9.
Explorer
14 August 2019
belbucha:
Норма
belbucha:
А замеряли ранее только по трассе?
Какой пробег у авто?
Offmax
14 August 2019
E
Explorer:
Норма
не норма
у меня пробег 185тыщ. 2л мкпп. по трасе при 90кмч 5,5л. ХХ - 0.7-0.8л
belbucha
E
Explorer:
Норма
Тут надо пояснить немного. То что я написал, это нынешние показания бортовика моментального расхода при этих скоростях. Сам я по трассе езжу 110-130. Расход был всегда 8-9 литров, в зависимости от скорости, нагрузки. По трассе я езжу пару раз в год всего.
Обычные условия движения для меня: 15 км трассы и 20-25 города в день, т.к. живу за городом. Маршрут неизменный уже несколько лет. Если раньше у меня расход был 11, то теперь 12.5 - 13. Это говорит и бортовик и чеки. Пробег у машины 225 т.км.
belbucha
По топливным корректировкам есть что подозрительное?
belbucha
Долговременная 5-7 на холостых. При нажатии на газ бывает так же, бывает уходит в ноль. При сбросе газа бывает до 10-12 скачет, потом опять 5-7 становится.
Могу завтра сделать скрины графиков. Какие еще параметры вывести на график, чтобы легче было понять?
Explorer
15 August 2019
belbucha:
В плюсе?
Снимите данные по LFT и SFT на ХХ, при 2000 об/мин, 3000 об/мин. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, без всяких электр. нагрузок и тп. По лямбде данные не помешают, по датчику MAP
belbucha
15 August 2019mobile
Да, в плюсе.
хх дует вентилятор двигателя, т.к. коробка прогрелась сильно, показания бортовика 0,9 - 1 л.
2000 оборотов
3000 обортов
Все это стоя на месте на паркинге, все потребители выключены, даже магнитола.
Не нашел показаний лямбды, может быть подскажете, как называется.
Explorer
15 August 2019
belbucha
Например, 1-й датчик О2, банк 1
belbucha
15 August 2019
Поэксперементировал еще.
Еду на плавном газу, набираю скорость, но под горку, газ немного нажат.
Сброс газа
Газ в пол, но на кнопку кикдауна не нажимаю, принудительно включена 4 передача
Поискал что-то, что отвечает за О2, нашел вот такие 2 показателя (нижние). Три скриншота по порядку: 1 - хх, 2 - 2000 об/мин, 3 - 3000 об/мин.
Что-то можно сказать по всему этому?
Explorer
16 August 2019
belbucha
Сделайте более детальный лог лямбды.
Примерно так
belbucha
16 August 2019
Explorer
В другой программе сделал. На графике есть моменты, где рисует не плавно, это телефон тормозит, или программа, ну короче, в эти моменты экран подвисал.
хх
2000 об/мин
3000 об/мин
Explorer
17 August 2019
belbucha
Каких либо серьезных отклонений по показателям нет, а иначе бы получили соответствующий DTC. Тем более вы почти все заменили или проверили. LFT не выползает из своего коридора -+25. В вашем случае это около 10%. Что достаточно неплохо. Все в допусках. В идеале, конечно, этот коридор должен быть уже.
belbucha
17 August 2019mobile
Explorer
Замечаю такую систему. Когда в баке остается четверть, расход начинает падать. Что можно посмотреть? Думаю ради эксперимента попробовать покатать с почти пустым баком неделю, заправлять литров по 5.
Explorer
17 August 2019
belbucha:
Проверить систему EVAP
HrundelB
18 August 2019
Коллеги, подскажите по проблеме: двигатель тарахтит как дизельный и начал издавать неприятные железные звуки (даже стуки). Записал видео:
Шелест на фоне, судя по всему, издает ролик натяжной (он зимой еще и свистел). А вот тарахтение и металлический цокот - что-то совсем подозрительные. Куда копать, что смотреть и что делать?
Машина Ford Focus 2 2007г дорестайл, 2.0 мкпп, пробег 319 тысяч км.
Кочевник78
18 August 2019
H
HrundelB:
Надо было ещё над КПП и у левого колеса микрофон разместить. Звук почти похож на тарахтение двухмассовго маховика.
Explorer
18 August 2019
Кочевник78:
Этот звук должен уйти при выжиме педали сцепления
yolkin
18 August 2019mobile
HrundelB
Двухмассовый маховик с большой вероятностью гремит, приличное шумовое загрязнение и от люфтящих вихревых и изменяемых длину впуска заслонок, в остальном не уверен.
Explorer
18 August 2019
yolkin:
Вы скажите, как это исключить
Как уже сказал, если маховик виновен, то при выжиме сцепления шум уйдет
HrundelB
18 August 2019
Кочевник78
Explorer
yolkin
ясно, большое спасибо, попробую выжать сцепление и послушать. Вихревые - это я так понимаю IMRC? Пробовал скидывать трубки по очереди, на звук двигателя вроде никак не влияло. Но попробую еще раз.
