41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
7 August 2019mobile
W
waspck:
после вынужденной замены грм - надоли от ключать акб для сброса блока управления ?
Нет.
Веталь76
7 August 2019mobile
W
waspck:
фф3 2013г.в. 105 л.с. пробег 87 тыс. загорелся чек, пропала тяга, потом вообще не завелась. Короче ремень грм ушёл на 4 зуба. На сто заменили грм - а главное сказали что клапана целые. Машинка в данный момент работает нормально. Такое возможно ? ...что бы клапана целые остались ?
Возможно. Но вот почему, остаётся только догадываться. Зубцы все на ремне целы?
Не загнуло клапана, потому что ремень не порвался.
waspck
7 August 2019mobile
Веталь76
я выше писал...загорелась ошибка потом глохла ...нашли смещение грм на 4 зуба. на сто заменили. и сказали что клапана целые , мерили давление. Такое может быть ? ..что клапана целые остались? машина сейчас работает вроде нормально.
Веталь76
7 August 2019mobile
W
waspck:
Потому что ремень не порвался.
waspck
7 August 2019mobile
Веталь76
...извини я только увидел ответ )
да ..зубцы целые. Сказали ролик один ослаб.
Веталь76
7 August 2019mobile
W
waspck:
Натяжка ролика дало перскоскочить зубцам, что даёт натяжке ремня. Ролик виноват.
АНДРЕЙ1973
7 August 2019
W
waspck:
Веталь76
говорить можно много чего... все надо смотреть самому, хотя бы присутствовать.
7 August 2019mobile
Ошибка в два зуба точно не гнет клапана,но пропадает тяга и неустойчивый хх С перескоком на 4 не сталкивался
bikar444
7 August 2019
Вставлю и я свои 5 копеек.
Как обстоят дела с оригиналами на 2019 год
Внимательно изучив шапку темы решил брать следующие позиции:
1. Ремень ГРМ Dayco 94671 исходя из шапки (идет в оригинале, Италия) по факту КИТАЙ
2. Ролик ГРМ NTN-SNR GT35223 (идет в оригинале, Италия) по факту КИТАЙ подшипник CW
3. Болт ролика натяжителя грм (FORD 1406293) оригинал ИТАЛИЯ
4. Болт коленвала Zetec-S M14x80mm (FORD 2035528) оригинал ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5. Сальник коленвала передний (FORD 1473807) оригинал ПОЛЬША
6. Ремень поликлиновой (Dayco 6PK1059EE) (идёт в оригинале) ИТАЛИЯ
7. Ремень поликлиновой (Dayco 6PK1059EE) (идёт в оригинале) ИТАЛИЯ
в итоге отказался от КИТАЙСКОГО ремня ГРМ и натяжного ролика.
8.Заказал Ремкомплект ГРМ ZETEC-S (FORD 2045356) пришел комплект дата упаковки 2016 год, решил вскрыть прям в магазине и какого было мое удивление когда я увидел внутри ремень с датой производства 2014 год !!! ОТКАЗАЛСЯ
Начал более детально вчитываться в многочисленные страницы форума и пришел к окончательному выбору по выбору ГРМ и РОЛИКА :
9.УСИЛЕННЫЙ РЕМЕНЬ (ГРМ FORD 1675963) (он так же идёт на заводскую установку к фокусам 3+ с двигателем ЭКОБУСТ 150сил) (ещё не пришел )
10. Ролик натяжной ГРМ (FORD 1376164) (ещё не пришел )
PS фото прилагаю
bikar444
7 August 2019
B
bikar444:
10. Ролик натяжной ГРМ (FORD 167596) (ещё не пришел )
PS фото прилагаю
скрины ценников:
Eremejj
7 August 2019mobile
bikar444
Ждём фото усиленого ремня 1675963.
Веталь76
7 August 2019mobile
E
Eremejj:
bikar444
Так он есть
Тот же налёт/покрвтие на внутреннюю сторону как у Дайсо 941049
Он и стоит дороже.
dima.12121988
9 August 2019mobile
Замена ремня ГРМ и навесного, помпы, антифриза, всех фильтров, свечей, масла,пробег 74500 км. Для тех кого мучает вопрос менять до 100К ремни или поездить - смело до 90-100 можно гонять. Ремень ГРМ имел небольшой износ ввиде микротрещин изнутри при сильном изгибе - не критично.
Ремень генератора на твёрдую 5, хотя на ЭУР они ходят не много, но у меня сетка в бампере, может из-за этого сохранился хорошо.
Помпа была тоже на 4, без люфтов, был небольшой засохший подтёк.
В общем все что мне поменяли, можно было не менять до 100К спокойно!!!
Но теперь голова об этом не болит!!!
Ставил все оригинал.
bikar444
9 August 2019
пришел ролик
Производитель ролика DAYCO, подшипник KOYO
выкладываю фото:
PS: на сегодняшний момент пробег 129т. планирую произвести замену примерно через 7-10 тысяч километров.
Машина 2015 г.в.125hp powershift
Веталь76
9 August 2019mobile
bikar444
Ролик тот, что надо по оригигалу.
А вот по регламенту 120 тык уже перекатали конечно.
bikar444
9 August 2019
да есть немного, производитель всегда закладывает +25% к обозначенному ресурсу
Веталь76
10 August 2019mobile
B
bikar444:
Так эти 25% и есть до 160 тык по старому регламенту на фф2 1,6 моторы.
Но у всех климат и регион разный, как и эксплуатация
buly
13 August 2019
Всем доброго времени.
Существует такой комплект ГРМ для мотора 1.5/1.6 экобуст-2113331
думаю он и для атмосферника 1.6 подойдет.
Какие есть мысли?
Веталь76
13 August 2019mobile
buly
Мысли только по ролику, подойдёт или нет.
Ролик на 1,6 атмо другой по коду.
buly
13 August 2019
Да, но вот есть видео ,где ставят на экобуст все от фф2
https://www.youtube.com/watch?v=KfwKCnFBlm4
Номер видимо другой потому ,что с болтом .
https://www.youtube.com/watch?v=n2uPnwQEaa8
Веталь76
buly
Ну да болт там под шестигранник.
Ну тогда ещё лучше.
Веталь76
buly
ГРМ ремень в этот 1675963, я так понял.
И ценик комплекта 2113331, кстати отличный 3800р стоит.
buly
14 August 2019
Веталь76
Да.Комплект по цене приемлем.
Mikron56
16 August 2019mobile
Всем привет. Совсем запутался. Комплект 1708273 подойдёт на 1.6/125л.с, с кондеем и гуром?
Веталь76
Да.
ura24732
16 August 2019
Всем привет! Фокус 3 хетч 105л. 2011, потекла помпа, если уже менять помпу , то и ремень грм. Подскажите финисы помпы, роликов , болтов и ремня, всё что нужно для этого.
VIN: X9FKXXEEBKBT10125
Веталь76
ura24732
Все в шапке, под капотом для 1.6,смотрите и выбирайте.
Пробег какой?
Есть комплект с помпой. Так же нужны Приводной или приводные смотря сколько у вас ремней, болт кв и сальник кв. Это все надо.
ura24732
16 August 2019
Веталь76
70 т.
Веталь76
ura24732:
70 т.
По годам 8 лет уже, так что менять все.
Судя по вин, у вас эур руля, значит Приводной один стоит.
Тогда так
ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом
Ford 1 697 763 Приводной ремень (с кондеем),с инструментом
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала, с вашем пробегом, я бы его куп л, но если при разборе там сухо, не стал менять и оставил на следующую замену, 70 тык мало для него.
А так это все. Если по аналогам хотите, это уже ваш выбор
Веталь76
21 August 2019mobile
ura24732
Привет. Как дела по замене грм? Получилось все?
4 people online
4 people online
