10 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Explorer
31 July 2019
XXmaxx:
Как проверить давление масла в двигателе?
так
выкручивать датчик и вручивать прибор для визуального контроля.
Какое давление должно быть?
давление масла при 1500 об/мин: 1.3 - 2.7 бар
давление масла при 3000 об/мин: 2.3 - 5.2 бар
(Etis, t масла 100°C)
yuliya1995.2016
31 July 2019mobile
Explorer
И какой же секрет?
yuliya1995.2016
31 July 2019mobile
Explorer
И так в чем же разница? С отделкой и без?
31 July 2019mobile
yuliya1995.2016
Разница в цене, а так вряд ли кто-то заказывал оригинальные пороги с отделкой, чтобы достоверно узнать что это такое.
Explorer
31 July 2019
Y
yuliya1995.2016:
Скрин заказа ориг. порога, скажу)
А если без шуток, то для ваших целей этого будет достаточно: Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19140902)
kordin73
31 July 2019
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Уже в течение полугода иногда с трудом заводился. Не схватывало зажигание, но если прижать ключ, то схватывало. Недавно стало постоянно заводиться с 4 раза и нужно уже оттягивать ключ. Иногда вроде заводился, но при отпускании ключа как будто захлебывается и глохнет или сразу глохнет. И вчера стал на светофоре глохнуть. Просто ровно работает и глохнет. В движении не глохнет.
31 July 2019mobile
kordin73
С педалью газа пробовали заводиться? Не забывайте указывать ТТХ авто. Замер давления топлива надо сделать.
31 July 2019mobile
kordin73
Вариантов масса, обратись в сервис.
kordin73
31 July 2019
Да, после нажатия несколько раз на педаль газа заводится. Двигатель 1,4, механика, хетчбек, дорестайл. Один раз за полгода глюканула приборка - стрелки встали в среднее положение, потом само прошло.
31 July 2019mobile
kordin73
butan
31 July 2019
Здравствуйте, в поисках почему у меня долговременная коррекция в минус уходит, решил поменять БАК в сборе .Кто нибудь знает как разобрать эту часть бензонасоса?
СынТерминатора
31 July 2019
butan
Если меняешь БАК в сборе, зачем насос разбирать?
butan
31 July 2019
СынТерминатора:
butan
На проводке нового висела противоугонка, думал от нынешнего переставить
electromexanik
1 August 2019mobile
butan:
Бесполезное занятие.
Explorer
1 August 2019
butan:
Это кто вам такое рекомендовал сделать? Забавно.
Поджимаете защелки одновременно (их несколько) и снимаете.
butan
1 August 2019
electromexanik:
не буду спорить,возможно вы правы =)
E
Explorer:
Это кто вам такое рекомендовал сделать? Забавно..
Сам себе посоветовал, Просто одна из причин богатой смеси, насос дает избыточное давление. Померить давление 1500р, бак от мазды в сборе, 3000р. Плюс фильтр с насосом у меня завод, 135к пробега, когда нибудь отвалится, в любом случае менять. Плюс, недавно менял клапан адсорбера по причине вакуума в баке, дня 4 поездил, все хорошо, после вакуум стал появляться опять.Мне кажется неисправны клапана на самом баке.
А по поводу коррекции, в какую тему я бы мог задать этот вопрос? фокус приобрел 3 месяца назад.
Explorer
1 August 2019
butan:
Какая проблема основная? Автомобиль не едет, есть какие-либо ошибки в работе систем? Или вам просто не нравятся цифры топливных коррекций?
С таким нерациональным подходом можно много чего заменить, а толку будет ноль.
1 August 2019mobile
butan
Насколько помню на баке нет клапанов.
Explorer
1 August 2019
Rics:
Есть
1 August 2019
Explorer
Слева под крышкой?
butan
1 August 2019
Жрет больше чем хотелось бы. По опросу других фокусоводов, может иметь расход меньше.
1.6 100лс AT расход в городе без климата доходит до 11.8, при средней 23-24.
Да, все говорят: "А что ты хотел, старый автомат, и мотор всего 100 сил, это его нормальный расход"
Мне кажется не совсем нормальный.
Может быть конечно лямбда зонды подвирают, т.к. они так же заводские. Плюс катализатор на месте.Но до фокуса я ездил за 2107 карб, и про диагностику не знал ничего, вот только с появлением фокуса стал изучать и пробовать. По этому не могу пока что правильно "читать" графики.
fixxer
1 August 2019
butan
Повышенное давление в топливной системе быть не может, тем более с таким пробегом, вот меньше = легко.
И даже если в баке есть клапан, то давление в баке в любой случае на много меньше давления в топливной системе.
я бы искал причину в датчиках MAP , MAF, воздушном фильтре, воздуховодах, на крайний случай проверил бы лямбды
1 August 2019mobile
Explorer
Именно на баке? Я так понимаю речь про клапана в вентиляционных трубках, крышках бензобака и т.д. А чтоб на самом баке - это вряд ли.
butan
1 August 2019
Не реклама. Вот коллега разобрал абсорбер, и клапан на самом баке, правда на Ford Fusion drive2. ru/l/536456946945885550/
1 August 2019mobile
butan
Я имел в виду отдельный клапан, не относящейся к какой-то из систем.
Explorer
1 August 2019
Rics:
Слева под крышкой?
Да, где трубка абсорбера подходит.
Explorer
1 August 2019
butan:
Мне кажется, нормальный расход для города.
Большой расход топлива 1.6 100л.с (сообщение #12762030)
Сбросьте показания и сделайте замер на трассе. Если нет ошибок и машина едет, есть динамика, лучше уже не будет.
electromexanik
1 August 2019mobile
butan:
Соглашусь с коллегой Explorer
Нормальный расход для города, тем более с АКПП.
-Ал-
1 August 2019
butan:
... может иметь расход меньше.
1.6 100лс AT расход в городе без климата доходит до 11.8, при средней 23-24...
Может и меньше, но, как правило, больше. Всё зависит от того, как нажимать на газ.
7 people online
7 people online
