43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
30 July 2019mobile
N
nevidimij:
его поголовно у всех LTFT в минусе.
не можем же мы со своим корешем быть исключениями у нас все четко
А вы суммарную с STFT смотрите )))
nevidimij
30 July 2019
Vortex:
конечно, как и полагается для расчета времени открытия форсунок
в итоге у меня коэф.коррекции выходит от +1,7 до +3,7
DARTHVADER
31 July 2019mobile
Ребята вы так верите показаниям датчиков . Все датчики имеют погрешность +- 5 % . Причем со временем погрешность возрастает ещё больше.
31 July 2019
DARTHVADER:
А это много или мало? Наверное, зависит от диапазона измерения. Если 5% от 200 Бар - это одно, если от 5 Бар - это другое. Барометрическое давление показывает с точностью +/- 1 кПа при 100 кПа, получается погрешность 1 %. Уже не 5%, значит уже не все датчики. Так что заявление про все датчики и 5% абсолютно никчемное...
D98RUS
31 July 2019mobile
Господа, подскажите пожалуйста пару моментов по нашему движку.
А именно, в каком месте у нас подсоединена трубка вентиляции картерных газов к впускному коллектору? До дросселя или после?
Что вообще плохого дает наличие масла во впускном коллекторе? К чему это может привести? Ну кроме повышенного расхода масла.
nevidimij
31 July 2019
DARTHVADER:
тогда бы одинаковые авто с завода ехали все по разному
DARTHVADER
1 August 2019mobile
nevidimij
Так они и едут по разному. Нет ничего одинакового 🙂
DARTHVADER
1 August 2019mobile
Датчик атмосферного давления не испытывает нагрузки и диапазон измерения у него очень маленький . У меня куча разных датчиков (датчик давления топлива, давления надува ,МАФ )в сервисе валяется которые врут.
nevidimij
1 August 2019
DARTHVADER:
не встречал таких, за исключением русавтопрома
поскольку круг общения широк, за свою жизнь трижды выдавались случаи с приятелями, знакомыми, когда мы брали новые одинаковые авто с салонов, разве что с разницей в месяц, и не было такого, чтобы они ехали по разному
если бенз другой залит, тогда понятно что есть отличия в поведении
EN.70
1 August 2019mobile
Одноклубники нужен совет!
Отдал машину ОД с целью проверить наличие масла во выпускном коллекторе, для того чтобы попробовать получить обновлённые впуск и маслоуловитель.Гарантийщик списался с Москвой и они задают вопрос-какой расход масла на 1000км???В реальности же его почти нет.Нужно дать ответ завтра, думаю что от правильности ответа может зависить решение по замене))
1 August 2019
E
EN.70:
Не особо. Сказать можно любой. Дилеру нужно от 0,5 л на 1000 км. Далее заливается под максимум и опечатывается сливная пробка, щуп, заливная горловина и отпускается кататься. Через 1000 км проверяют. Но это неверный подход - это на угар. А любая, даже маленькая течь, которая может и не давать существенного расхода - это неисправность.
D98RUS
1 August 2019mobile
EN.70
А что, можно дать машину по гарантии на проверку масла в коллекторе? Или это через свои связи?
snowleopard
1 August 2019
E
EN.70:
Поподробнее, пожалуйста, как это сделать и зачем?
EN.70
1 August 2019mobile
D98RUS
Двигатель уже меняли по гарантии, я просто сказал что хочу убедиться что подобного больше не произойдёт и для этого надо глянуть коллектор, ну и гарантийщик «немного знакомый»
benzionovna
1 August 2019mobile
Проехал 1400 км по горам и трассам. Расход масла 0.
Расход бензина, на европейском топливе, примерно на 1 литр меньше.
Бака хватает на 600 км.
max_470
2 August 2019mobile
benzionovna
Не предел. Я на российском топливе 880 км проезжал) и это было зимой и на шиповках. Спокойная размеренная езда 90 км/ч на круизе.
Allexander212
2 August 2019
всем привет. рассматриваю вариант покупки фокуса с таким двигателем года так 15го-16го. стоит брать вообще? большой риск попадалова? вроде как люди ездят и ничего, а тут почитаешь, все ждут как поршень развалится. купили бы себе второй раз машину с таким мотором?
NolloN
2 August 2019
Allexander212:
Купил бы.
Довольно экономичный (все относительно, но не прожорливый точно) и тяговитый ДВС.
Проблем с ним за 95 тыс не было.
max_470
2 August 2019
-5
Hidden post
Allexander212
Брать только через тест-драйв (понять чего с коробасом), и эндоскоп, чтобы глянуть, чего в цилиндрах.
плюс желательно понимать, насколько хорошо человек обслуживал машину. Если масло менялось раз в 15,
сразу попадешь на масложер. Если пробег за 50 и масло в АКПП ни разу не менялось - тож проблем можно поиметь.
2 August 2019mobile
max_470:
Обычно так меняют те, у кого уровень, как вкопанный и у кого большие годовые пробеги, которые возможны либо в такси, либо по трассе ). А вот, когда меняют раз в 7500 км, истиный угар может маскироваться. А тачка может быть замучена стартами со светофоров и пробками.
Тачка может вообще врожденные косяки иметь, которые просто с пробегом потихоньку прогрессируют.
Б/у всегда лотерея - и самый надежный силовой агрегат может прероднести сюрприз.
max_470
2 August 2019
-6
Hidden post
Обычно так меняют большинство людей, которые ездят 3 года и меняют машины. Или дамы, которые вообще не парятся и не смотрят под капот. И таких очень много.
Касаемо лотереи бу - дааа. Сам сталкивался. И больше чет бу не хочу, лучше блин машину проще взять. Но не бу.
2 August 2019mobile
max_470:
Прошу прощения, но самому старшему фокусу с 1,5т на вторичке 4 года. Напомните, рестайл Куги позже или раньше появился?
2 August 2019mobile
Рест. Куга2 с 2017 года.
D98RUS
2 August 2019mobile
Рест куги пошли с октября 16 года.
2 August 2019mobile
D98RUS
Ну, все равно не больше 3-х лет самой старой на вторичке.
RenkovOleg
3 August 2019mobile
Слушайте, а у всех греется подкапотка сильно?
Вот сегодня пример: проехал 20 минут, на улице 15°, открываю капот, а упор прям сильно горячий.
Проверял t° двигателя по тест-режиму, все хорошо - 90°
После прочтения данной темы, повышенный жар вызывает опасения.
DARTHVADER
3 August 2019mobile
RenkovOleg
Сними крышку на двигателе .
Slllam
5 August 2019mobile
У меня со снятой крышкой тоже очень горячо, даже кочерга, которая держит капот очень горячая. Скорей всего это нормально (т.е. типично для данного мотора).
Mihail.198
5 August 2019
Всех приветствую! Если ни сюда то подскажите куда: заметил сегодня что в расширительном бачке образовалась какая-то слизь и имеется небольшие масляные разводы, еле, еле заметные, цвет антифриза помутнел, но не сильно! Погуглив что это может быть, огорчился, есть подозрение что масло поддавило в систему охлаждения. Само масло вроде в норме, под крышкой заливной горловины нет таких образований. 1-ого августа прошел второе ТО все было в норме, специально проверял в присутствии мастера. Сегодня ОД послал меня понаблюдать пару дней и на запись к ним, блин пару дней для меня это почти 500км пробега!? Сильно ни пинайте если есть данная тема, просто надо принимать решение ездить дальше или выносить мозг ОД, машину гробить ни хочется.
DARTHVADER
5 August 2019mobile
Mihail.198
Прорыв газов в систему охлаждения. Можно сильно перегреть двигатель ,с этим нельзя ездить много и долго. Эмульсия забьет радиаторы охлаждения и печки потом трудно будет ее отмыть .
8 people online
8 people online
