Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
507,4K
2,8K
drongo
28 July 2019
Странно. Если бы открутился шкив КВ, то вы бы были в теме капиталка двигателя.
ремни надеты, болт шкива коленвала закручен.
Проблема с ГУР.
Зачем в двигатель?
Вот сейчас завел, на нейтралке руль не крутится, хотя все внешне работает , течей нигде нет. Ошибок нет.
Если отказывает насос ГУРа разве не высвечивается ошибок?
drongo
28 July 2019
На 1.6 обычный механический ГУР, режимов работы у него нет.
т.е в компьютере заложена прошивка для всех сразу автомобилей и ей по барабану на то что исполнительного устройства нет? странно. Должна же быть обратная связь?
28 July 2019
drongo:
Пункты меню приборки определяются её конфигурацией. Если на 1.6 в меню есть режимы работы руля, то значит кто-то зачем-то включил наличие ЭГУР в конфигурации приборки. Это можно убрать, при желании.
Если отказывает ГУР, то ошибок не будет, только внешние проявления.
Ну и про болт понятна странность ситуации. Если у вас при открутившемся болте КВ не погнуло клапана (а по вашему рассказу, вы ехали своим ходом продолжительное время, чтобы это событие произошло), то значит у вас каким-то макаром прикипела звезда ремня ГРМ. Или у вас какой-то другой болт открутился или как-то не до конца.
И ещё не очень понятно как вы за 3 км не закипели без ремня ГУР? Я закипел за минуту без ремня. Или движок был полностью холодный?
drongo
28 July 2019
Ехал человек за рулем, который понимал в чем толк, глушил двигатель и когда надо выключал и с горки заводил с толкача.
Открутился болт не полностью, обнаружили это когда ставили новые ремни и после пробного запуска мастеру что то не понравилось.
После проверки увидел, что болт можно выкрутить рукой. (люфт муфты и скорее всего связанное с этим сползание ремня и разрезание его поломам, в принципе я полностью солласен с этим, так как ремень действительно как бы соскочил, на кондее он просто соскочил, а на вспомогательных разорвался вдоль. из 1 ремня стало 2 узких.
Значит проверить исправность насоса подручными способами нельзя и только замена?
Но главная проблева не в этом. все работает кроме ГУР, что может быть? Я для этого подробно написал что было и что произошло.
drongo
28 July 2019
Сейчас при заведенном двигателе и ручнике, на нейтральной, повернуть руль очень проблематично. Усилие очень большое, я немаленький, еле смог повернуть руль. Или при прокачке от воздуха так и должно быть?
28 July 2019mobile
drongo
Если есть воздух в системе, то такое может быть. Прокачкой это убирают, но фиг знает правильно ли прокачали.
drongo
29 July 2019
Съездил еще к 3 разным мастерам, все говорят менять насос 😞
Про замену перепускного клапана даже слышать не хотят.
Только замена полностью агрегата.
Помогите выбрать оптимальные. А то 30 тыс за родной Фордовский , нет таких денег
electromexanik
29 July 2019mobile
drongo:
родной Фордовский
С разборки. Поди не 30к запросят.
MR.BARMEN
29 July 2019mobile
drongo
Да,разборка-тыщ 5
Ilyitsch
29 July 2019
drongo
А если оборотов добавить, ГУР начинает работать? Если так, то клапан в насосе. Я себе ставил рабочий насос с рабочей машины. Хватило на 2 км, потом та же песня, пока не поменял клапан.
drongo
29 July 2019
но начинает работать примерно на 3000. не хотят менять клапан, говорят полумеры, менять только целиком
29 July 2019mobile
drongo
Я лично планирую взять дешманский новый аналог за 5000-7000 р. и попробовать свой насос восстановить. Хотя лично в моем случае не факт, что что-то выйдет, так как насос уже долго эксплуатируется с проблемой, плюс я без жидкости км 500 на нем проехал, я больше из научного интереса. Но в вашем случае, если насос только-только начал сбоить, то почему бы не попробовать его восстановить?
Vrace
2 August 2019mobile
olan77
подскажите стука в дороге от рейки не слышу,на месте кручу какой то стук есть.уводить может из стороны в сторону иногда от рейки или эгура? На месте руль тяжелый, При наборе скорости руль не становится жестче тяжелее на спорт режиме. У кого есть стук люфт рейки уводит из за этого ли авто то влево то вправо? Ка3ие симптомы неисправной рейки и эгур? У меня фф2 2010
Vrace
2 August 2019mobile
ВладимирВарвин
2.5 года не менял масло в бачке, проверял уровень в норме и чистое
Веталь76
2 August 2019mobile
Vrace:
ВладимирВарвин
В 12 году перешёл на красную оригигальную жидкость, меняю в бачке раз в 3 года и все отлично работает. Красная надёжнее.
Зелёную лучше менять раз в 2 года хотя бы в бачке, этого будет достаточно.
alexs77
3 August 2019mobile
-3
Доброго времени суток, подскажите помогает эта штука ?
Smash71
3 August 2019mobile
alexs77
Опустошает кошелек.
alexs77
3 August 2019mobile
Smash71
Это понятно, хоть чуть помогает, гудит и туго крутится руль, а ехать надо завтра
3 August 2019
alexs77
Ну и едьте. От того, что не хватает насосу производительности ничего криминального не случится. По крайней мере, в перспективе ближайших 10 лет. Проверено на себе.
alexs77
3 August 2019mobile
Vrace
3 August 2019mobile
alexs77
присадки пользы не дают маркетинг
canbefree
3 August 2019mobile
Привет! Чем надежнее?
Vrace
3 August 2019mobile
canbefree
нельзя вместо зеленой красную лить
Веталь76
4 August 2019mobile
Vrace:
canbefree
Можно, если полностью сменить с промывкой, но только для гур. Просто это дорого.
Веталь76
4 August 2019mobile
canbefree:
Привет.
Синтетичнская и менее гидроскопична. Насос не слышно вообще. За 7 лет и замены, раз в три года в бачке, я вижу только плюсы, от работы гур. Минус, что дорогая.
canbefree
4 August 2019mobile
цитата (Веталь76)
Привет.
Оооо! Задумывался. Слышимость на холодную присутствует...
Веталь76
4 August 2019mobile
canbefree:
Нет.
canbefree
4 August 2019mobile
цитата (Веталь76)
Нет.
Да я про себя😊 зеленого
electromexanik
4 August 2019mobile
Можешь мне не верить, но синтетическая (РАО) как раз зелёная. А красная обычный Дексрон 2, только в фирменной упаковке от Форд.
Гигроскопичность у них одинакова.
