775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
LadyCAR
25 July 2019mobile
Продолжение следует Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19132952)
Опять аналогичная проблема, которая видимо ушла незначительно после предыдущего перебора насоса, правда чуть менее выражена. Заводка со второго раза, когда перерыв между остановкой от 15/30 мин, а не как раньше сразу, только со второго. Я так понимаю, либо гофра опять не герметично села ( хотя пробовали, не продувалась), либо клапан чудит, либо ещё что...
1) Подскажите, пожалуйста, как правильно проверить при снятом насосе , его исправность.
- как примитивным методом «подуть», что должно продуваться, а что наоборот не должно?
- как проверить нормальным методом в бензине, и какая распиновкам разъема бензонасоса, какие Контакты + и -?
2) Как проверить обратный клапан (какой из них считается обратным)?
3) Может ли регулятор давления влиять так на заводку?
25 July 2019
LadyCAR
1. Никак.
2. По сути никак. Ну разве что в одну сторону он пропускает а в другую нет. Их там два. Один в самом электронасосе, второй в колбе фильтра тонкой очистки.
3.Может так же как и обратный клапан т.к. пропуская он стравливает бензин в бак.
Нормально можно только подключить манометр к рампе, прикрутить его стяжками к дворнику и наблюдать некоторое время.
в последние полтора месяца тоже испытываю некоторые проблемы с зауском двигателя на горячую. Бывает надо долго крутить чтобы завёлся. Бывает крутишь, он заводится и глохнет. Второй раз нормально.
Пока сделал промывку форсунок. Промывка форсунок топливной системы (сообщение #19137270) И хотя форсунки были чистыми, но уже полтора дня ни разу не глох при запуске на горячую. Но это пока не показатель.
u041348
25 July 2019
LadyCAR
похоже на форсунки больше, не держат.
LadyCAR
26 July 2019mobile
Rics:
... в последние полтора месяца тоже испытываю некоторые проблемы с зауском двигателя на горячую. Бывает надо долго крутить чтобы завёлся. Бывает крутишь, он заводится и глохнет. Второй раз нормально.
У меня всё началось после смены фильтров. Постоянно только со второго ( с первого раза, если только заглушил,и сразу заводишь, а так нет) первый раз долго крутит либо совсем не заводит, либо заводится и глохнет, со второго раза с пол оборота. Но к этому, второй раз когда крутишь, слышно как насос подкачивает.
Rics:
U
u041348:
Про форсунки возможно, так как имеется ещё и явная неровная работа на ХХ, но думаю, что в моём случае, скорее ХХ выровнять, а по заводке, что-то с бензонасосом, хотя...
По чистке форсунок, как лучше на стенде, или достаточно не снимая рампу?
u041348
26 July 2019
LadyCAR
я вашу прошлую запись помню, гофру переделали? если нет то с нее начать. лучше конечно со снятием, так их проверить можно текут или нет. только не ультразвуком, велика вероятность убить. а после долгой стоянки сразу заводится?
26 July 2019
LadyCAR
Я мыл форсунки и со снятием и без. Со снятием лучше тем что можно проверить:
1. Не текут ли.
2. Одинаковый ли у них расход.
3. Нужно поменять колечки
4. Фильтрики
По бензонасосу только вешать манометр и смотреть на давление при запуске двигателя.
Можно ультразвуком но только не упирать выходом в ультразвуковую ванну (должны висеть в промывочной жидкости) и не включать в ультразвуковой ванне. Ну то есть не подавать на них напряжение чтобы игла щёлкала.
LadyCAR
26 July 2019mobile
U
u041348:
Нет, гофру не переделывали второй раз, первый после СТО она явно была поджаренная, оттуда и давило (продували, сифонил бензин из щели), потом сами кое-как натянули ВАЗовскую (подходит и 16 см, и 18 см) продували так же, из гофры уже ничего не сифонило. Из-за этого и предположила, что возможно это и клапан чудит на фильтре который, так как фильтр СТОшники меняли, и потом началась эта проблема.
Просто опять скидывать бак надо и смотреть что ещё не так в бензонасосе, вот и хотелось бы понимать как лучше проверить... просто купить и поменять бензонасос, можно, но если этот исправен с небольшой доработкой, смысл переплачивать за новый)
u041348
26 July 2019
LadyCAR
sprut94
26 July 2019mobile
Я мыл форсунки со снятием,собоал схемку на 5в БП и кнопке, 5 кубовый шприц и карбклинер. Создавая давление,импульсами открывал форсунку-достаточно удобно, только после этой процедуры советую поменять колечки-нижние особенно и фильтрики в форсунках
https://www.drive2.ru/l/528803246504937259/
LadyCAR
26 July 2019mobile
U
u041348:
Нет, сразу она вообще не заводится, чем дольше стоит, тем меньше шансов что заведётся с первого, а точнее, если стоит более 15-30 мин, то с первого точно не заведётся.
electromexanik
26 July 2019mobile
LadyCAR:
Очень просто. Включить зажигание, дождаться пока отработает и включится бензонасос, выключить зажигание. Снова включить зажигание, дождаться пока отработает бензонасос и теперь заводить.
Если заведётся с первого раза, то точно бензонасос и 99% что снова гофра.
Vrace
26 July 2019mobile
У меня в жару с климатом сильно тупит авто, не в бензонасосе и давлении дело?
Atrides
26 July 2019
Может бензонасос, но возможно клапаны IMRC.
27 July 2019
LadyCAR:
тут не регулятор, ни форсунки, тут только гофра, тут только кастрюлька с заглушенным клювом насоса даст это лицезреть и люк пора бы уже прорезать.
27 July 2019mobile
Vrace:
Перегрев двигателя при работающем кондиционере с забитыми радиаторами, клапана imrc (если есть), бензонасос и ещё паровоз и маленькая тележка всевозможных проблем.
LadyCAR
27 July 2019mobile
electromexanik:
Именно так и происходит, первый раз не заводится, или заводится и глохнет, а второй уже заводится.
Натягивать по всякому пробывали (брали гофру от ВАЗ 16, 18 см), грели и в антифризе, и в воде, еле-еле натянули, видимо негерметично... хотя пробывали продувать, не идёт воздух.
Ещё есть какие успешные варианты «натягивания»?
Люк резать возможно и практичнее, но жалко машину «уродовать», пусть даже там не видно будет)
electromexanik
27 July 2019mobile
LadyCAR:
Есть вариант без нагрева. Только нужно сгородить конструкцию, которая будет передавать нехилое усилие на трубку, без риска её замятия. У кого-то, это удаётся сделать, намотав немерянное число витков изоленты, у кого-то с помощью самодельных оправок из куска пластиковой водопроводной трубы.
Всяк извращается по своему.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19108241)
27 July 2019
LadyCAR
тогда красотой кормите сервис.
sser-pan
27 July 2019mobile
LadyCAR
Поставьте бензостойкий шланг (Гатес) и хомуты, вернее будет.
LadyCAR
27 July 2019mobile
Сервисменов не кормим, сами снимаем) они больно круто просят за снятие бака.
27 July 2019mobile
LadyCAR
Тогда есть верный способ. Ставьте станцию в сборе. ERA/meissmer и забываете о всех проблемах тысяч на 150.
LadyCAR
27 July 2019mobile
Rics:
тоже уже приходим к тому, чтобы поставить новый бензонасос в сборе. Правда пока остановились на варианте попроще Airtex E10811M, читала пост одноклубника, пока 60 тыс на нём и всё хорошо. Ещё кто-то ставил себе такой, нет проблем в эксплуатации с им?
PS: тут он дешевел с 6,5 тыс до 4,5 тыс, а сейчас опять 6,5 тыс в Автодок (
borisov85
28 July 2019mobile
LadyCAR
Я ставил,пока 10000 пробег,все ок
ed_173
4 August 2019
runerr1303
Подскажите у Вас какой объем двс, я ищу себе на 2.0. Но по каталогам везде 1.6-1.8 и только за 16000р подходит на 2.0
Flacrin
4 August 2019mobile
EDUARD_73
Один насос на все двигатели. Все номера а шапке на ваш ДВС.
runerr1303
4 August 2019mobile
EDUARD_73
2.0 литра, как и пишут выше, берите любой из предложенных. Все подойдут.
Vrace
4 August 2019mobile
Подскажите авто заводится через 2-3 секунды почему
4 August 2019
Schuma
а если раза три ключом крутануть без завода, тогда?
Vrace
4 August 2019mobile
Как это 3 раза?
electromexanik
4 August 2019mobile
Schuma
Вкыл - выкл, вкыл - выкл, вкыл и заводи.
9 people online
9 people online
