Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой - стали появляться ошибки p0720 и p0722 при этом приборная панель пишет, что коробка не исправна и двигатель неисправен. При переключении передач (коробка АКПП) периодически пинается и иногда по долгу тянет набирая обороты. Замена датчика скорости вращения выходного вала акпп проблему не решила, может быть что-то с проводкой которая идёт от датчика?
Автомобиль - Ford Focus 2 Рестайлинг 1.6 л 99 ЛС АКПП сборка российская
laren2811
22 July 2019mobile
Всем ДВС! Столкнулся с такой проблемой:
У меня FF2 2006г., 1.6л акпп.
Суть проблемы:
Когда стоишь на месте коробка в положении P, при переключении на R, либо на D происходит ощутимый так сказать удар. Что это может быть? В чем проблема? Машина при езде ведет себя хорошо, все передачи переключаются плавно, как вверх так и вниз, без рывков. Заранее спасибо.
Добрый день, подскажите где посмотреть код на ручку откидывания сидения на 3-х дверке и как ее снять, поменять? ФФ2
electromexanik
22 July 2019mobile
master_shifu:
Кондёр выключен... |
Значит пробило накоротко транзистор в БУВ. Поэтому и работает вентилятор.
Но никак не из за сработавших преднатяжителей.
Доброго дня! Владею 2 рестайлом 1.8 (2008) уже 3 года. Где-то года полтора назад постепенно начала появляться и усиливаться вибрация в салоне. Вибрирует руль, боковые зеркала, звук мотора тоже какой-то звонкий. Особенно на холостых, при повышении оборотов пропадает. В чем может быть проблема?
oleg126
22 July 2019mobile
oleg126:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста такая ситуация, фф2 1.6 115 л/с 2006 г., загорелся чек аккумулятора, потом погас, потом опять загорелся, но уже с чеками абс и подушками, выключилась магнитола, позже ко всему прибавилось отключение спидометра, и потом тахометра, ну и в конце, машина просто ехала с подергиваниями мелкими со всей отключенной электроникой. После того, как заглушил, естественно она даже не крутит стартер, но зато вернулась работа тахометра, спидометра, ну и бензина с температурой масла. В чем может быть проблема, просто аккумулятор отжил своё? |
Оказалось генератор, после починки генератора и замены аккумулятора, как то машинка не такая резвая стала, и на 1 передаче иногда стали появляться подергивания!? С чем это может быть связано?
22 July 2019mobile
oleg126
Максимум могли сброситься топливные коррекции при отключении аккума. Если необычное поведение связано с этим, то по мануалу в течение 80 км это должно пройти. Либо же так совпало, что возникла какая-то новая проблема.
abyssftw:
Доброго дня! Владею 2 рестайлом 1.8 (2008) уже 3 года. Где-то года полтора назад постепенно начала появляться и усиливаться вибрация в салоне. Вибрирует руль, боковые зеркала, звук мотора тоже какой-то звонкий. Особенно на холостых, при повышении оборотов пропадает. В чем может быть проблема? |
Прогоревший клапан (померять компрессию), подушки двигателя, маховик (самый грустный вариант) . Что-то из этого списка
Vasilek
22 July 2019mobile
Приветствую. Фокус 2 1,8 дорестайл, мкпп. Появился провал тяги при переключении на вторую передачу, подскажите куда смотреть?
Troya
22 July 2019mobile
Vasilek
Смотреть ошибки, соленоиды регулировки длины впуска, работу датчиков кислорода, воздушный фильтр. Давление топлива.
Aleshintcev1986
22 July 2019mobile
Всем привет. После смены фильтров топлива, стал слышен насос (насос новый) это норм.???прислушиваться надо и на улице немного его слышно. Что скажите про это???
Aleshintcev1986:
стал слышен насос (насос новый) это норм.???прислушиваться надо и на улице немного его слышно. Что скажите про это??? |
Неоригинальные насосы могут работать чуть шумнее
gnom_61
22 July 2019mobile
chugun929
Для съёма оттягиваем ручку, длинногубцами хватаем тросик, уходящий внутрь, натягиваем его сильнее ручки и выводим из паза. Далее снимаем ручку, она на защёлках. Вроде так я делал. По коду не скажу, смотрите разборки.
stipp
22 July 2019mobile
Привет всем. Есть непонятная штука, очень плохой звук (на мой взгляд). Просьба послушать, может будут идеи.
Авто - бензин, 2.0 мотор, коробка mtx 75
Уточнение - авто «не едет». Долгии разгон, очень вялый. Разгоняется только до 120 км/ч. ...
Всем заранее спасибо
приветствую.сегодня поменяли мне выжимной подшипник сцепления .мастер мне сказал что масло в коробке чёрное надо менять .но я слышал что у фордов масло рассчитано на весь срок службы.он сказал не поменяешь вылетит какой то подшипник.подскажите что делать менять или нет.
WhiteSPb
22 July 2019mobile
stipp:
Всем заранее спасибо  |
добрый вечер. может под капот глянуть - там бонально плита вибрирует или ещё чего
WhiteSPbДа нет там плиты
просто я уже незнаю что делать - маховик заменил на новый, насос новый, имрц новые, коробка передач другая, привода новые, эбу прошивал... не помогает
WhiteSPb
22 July 2019mobile
спокойно! надо понять из двигателя звук или всё таки что то рядом с ним его выдаёт
23 July 2019mobile
ua3lpmДа, регламента замены масла нет, по крайней мере, на МКПП. Но если пробег масла уже тысяч 200 км, то вполне можно и поменять, хуже не будет, хоть в коробке нет таких температур, как в двигателе, но в любом случае деградация масла происходит во времени. Не обязательно лить оригинал, есть более бюджетные аналоги. Но обычно рекомендуют лить либо оригинал, либо Castrol. Себе лил Castrol, всё ок.
Самостоятельная замена масла в МКПП
форд фокус 2 рестуйлинг 1.6 99.9 л.с. пришло время менять масло .хочу перейти на другую марку а именно 5w30 valvoline syn power fe.в связи с этим первый вопрос как на ваш взгляд масло нормальное может посоветуете другое? и вопрос два надо ли при смене производителя промывать двигатель.если надо то чем промывать посоветуйте.
MR.BARMEN
23 July 2019mobile
ua3lpm
Масло норм. Промывать не нужно, если вовремя масло меняли
Добрый день! Подскажите пожалуйста что это за цок-цок-цок при прокручивании колеса? Звук идет как от левого, так и от правого колеса.
https://yadi.sk/i/by23LzhgYV33Mg
WhiteSPb
Похоже на звук задыхающегося ДВС. Кат удален?
Знатоки, такой вопрос. Какой датчик кислорода стоит в банк 2 на катализатор, широкополосный или обычный? ФФ2 2.0 2007Г
WhiteSPb
23 July 2019mobile
фоксикЧто то трётся
пыльник или колодки,что то цепляется -глядеть нуно
Troya
23 July 2019mobile
Смотрел вчера показания датчиков кислорода. Первый баянит но напряжение залетает на 0,1 вольт (видимо умирает), а вот по второму постоянно висит опорное напряжение 1.3v. Либо там широкополосник и ЕLM не корректно его читает либо он скопытился.
По расходу вроде всё более менее.
23 July 2019mobile
TroyaЧетырёх проводные (широкополосные на ST).
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.Сейчас глянул график первого ЛЗ со своего феди при пробеге 90 ккм, нижний вольтаж 0.1 В, это его нормальная работа.
Спасибо за ссылку. А показания банк1 сенсор 2 какие у вас? Если не затруднит.
23 July 2019mobile
Troya
Порядка 0.7 В, когда кат был жив.
1.0v это явный признак выхода за рабочий диапазон напряжения датчика кислорода, а у мну 1.3v))) походу откинулся.
