Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Tratil
16 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Сталь 10, какая термообработка ? Максимум хим. окс. прм.!
Loco23
16 July 2019mobile
Эту приспособу из ст10 делают?)
Веталь76
16 July 2019mobile
Darvin163361:
Фаг мало прошел, да? Не стоит его брать?
Да мало. Если брать, но только не немецкий.
Tratil
16 July 2019
Loco23
Что бы узнать из какого материала сделана эта приспособа нужно провести хим анализ + проверить твердость, а на чертеже сталь 10 (можно посмотреть))
Loco23
16 July 2019mobile
Tratil, я к тому, что из ст10 она вообще будет работать?
Tratil
16 July 2019
Loco23
Полукольца под вопросом, могут согнуться, винт и гайка если будет М20 с мелким шагом то может и ничего не будет, зависит от того ка приржавела ступица. А так остальным деталям что им сделается? Толщина достаточная. Лучше конечно минимум из стали 45 + термообработка последующая 40...45 HRCэ. Но если токаря ещё можно найти (вымирают как класс) то с термообработкой сложнее будет.
blablobla
16 July 2019
PiterFF2:
А можете у мастера узнать технологию замену ступицы? Может тогда станет ясна его аргументация. Ну или просто узнать аргументацию, а не просто "надо".
не просто надо, а гудит она у меня, покрутил,пошатал колесо мастер, и вынес вердикт. Аргумент очевиден уйдет угол колес, надо будет делать сход развал. Люди говорят не надо делать его после замены ступицы. И как бы мастер всегда заинтересован что бы у него была копейка в кармане.
16 July 2019mobile
blablobla
Если вы до этого делали сход/развал уже на шатающемся колесе, то ещё можно допустить, что при выставлении угла схождения колесо могло как-то криво стоять, а если такого не было, то почему угол должен уйти после замены ступицы? У меня помню подшипник правой ступицы люфтил колоссально, но после замены с/р не делал. И всё ок.
Иван-АНТЕЙ-
17 July 2019
L
Loco23:
Вот вот!
Если это делать из стали 10, то лучше сразу деньги в дет дом какой-нибудь отправить на благотворительность, т.к. выпрессовать такой приспособой не получится от слова совсем.
Tratil
17 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Чтож вы докопались до этой стали??? Вы что, завтра её делать пойдёте? Человек сделал хорошее дело, выложил чертежи, не поленился. Кто будет делать тот сообразит как надо.
Shady23
18 July 2019
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
по этому номеру приходит только болт, без конуса...
Иван-АНТЕЙ-
18 July 2019
Мой посыл состоит в том, что любой пользователь, взяв чертежи из темы, заплатив за изготовление, получит на выходе шлак.
И я был бы готов поблагодарить человека, изготовившего чертежи, если бы он сделал работу до конца, а не выкладывал "полуфабрикат".
Tratil
По Вашему вопросу.
Я делать не пойду, т.к. у меня есть оригинальный комплект. И при выпрессовке он буквально звенит под нагрузкой.
Тот, кто будет делать, он просто сделает из того, что написано.
ejik78
18 July 2019
Иван-АНТЕЙ-:
Ваня , что нам мешает общими усилиями разобраться с термообработкой , что бы как ты выразился не было полуфабриката .
На форуме думаю найдутся люди сведущие в этом вопросе .
Себе точил только оправку для запрессовки , делали термообработку , но где то промахнулись , долго она не протянула
пришлось заниматься усилением пластины .
Loco23
18 July 2019mobile
Есть у меня подозрение, что после изготовления по технологии, она будет дороже заводской.
ketl
18 July 2019mobile
Всем привет. В очередной раз менял передние ступицы, но первый раз сам. Сварил рамку для 12т домкрата и приспособа для запрессовки уже была , стааил ей в том году правую ступицу, которую сегодня и менял. Ресурс больше от приспособы не стал- вся беда в воде, хотч и пвльник от аольво в том году тоже ставил. Внутри пыльника было гораздо чище, но подшипник это не спасло- сухие видимо они всё-таки. Сейчас фаг поставил.
Tratil
18 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Не могли бы вы заменить твердость деталей приспособы, а дальше что- нибудь придумаем
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2019
Tratil
К сожалению, твердомера у меня нет.
А относительно совета по выбору стали...
Попробуем пригласить в тему Павла Pasha08.
Осмелюсь предложить сталь У9 или даже У10А.
Tratil
19 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Тогда приспособа точно будет золотая!!! 55-60 единицы на резьбе? От неё "ёж" один останется а отпускать потом ещё тот гемор + доп операция, термист нужен хороший. Да и кругляк такого диаметра ещё поискать.
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2019
будет золотая
О том и речь!!!
Либо делать из неправильной стали и сломать на первом монтаже ступицы, или делать из правильной, но дорого.
Коллеги!
За сим откланиваюсь.
Tratil
19 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
В корне не правильно суждение
Кочевник78
19 July 2019
Tratil
Иван-АНТЕЙ-
ejik78
Loco23
Стали 45 или 40Х за глаза хватит. Закалка+отпуск=улучшение. 38...45 HRC.
Там все усилия запрессовки в районе 600...800 кг. От этого и отталкиваться.
АНДРЕЙ1973
19 July 2019
Поддержу.40х будет достаточно.
ejik78
19 July 2019
Кочевник78
Сегодня пообщался с одним старым инструментальщиком , он с тобой полностью согласен )
вердикт, 45 сталь 45 HRC
Pasha08
19 July 2019
Иван-АНТЕЙ-
Я так понял это проставка для запрессовки ступицы.
Мне когда в том году ставили ступицу, использовали что-то похожее на распиленный тормозной диск в качестве проставки. Правда не знаю от чего. И когда выпрессовывали - страшновато было, думал что-то должно сломаться. А потом громкий дзынь и пошло. Запрессовалась легче.
Иван-АНТЕЙ-:
Это наверно навечно получится.
Кочевник78:
Соглашусь, для такой детали думаю достаточно.
Сталь 45 используется для "вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы", а это более ответственные детали.
Tratil
19 July 2019
Вот те здрасьте!! Так я от 16 числа 45тую сталь рекомендовал!!!
Tratil
19 July 2019
Кочевник78
Полностью согласен, именно улучшение, + правильно расположить, что бы не повелось, резьбу откалибровать. В идеале здесь нужна связка, конструктор (как законодатель) + технолог, но сейчас всё ... практически.
Shady23
23 July 2019mobile
Объясните мне, как конус с Вольво болта помогает избежать этих ударов в ступице? Он сильней ее притянет или что? У меня бьёт в ступице аж в салон стало слышно с закрытыми окнами, трогаюсь стук, торможу уже почти колеса останавливаются тоже стук) и чисто правое колесо стучит. Мне уже аж неприятно самому когда с ржавых 2110 на меня оборачиваются и смотрят , что не так у этого фокуса
yolkin
23 July 2019mobile
Shady23
Такие удары могут и не от ступиц исходить. Я тоже так думал, оказалось, отгнило крепление выхлопной системы в районе усиливающей поперечины за передним подрамником. Стуки проявлялись при резком сбросе газа и при начале движения задним ходом.
Shady23
23 July 2019mobile
yolkin:
Это отпадает сразу. У меня нет не одного рыжика на днище и на стыках порогов. Этот фокус зимы не видел, а дождь несколько раз) тут выхлопная ещё вся серебристая )
Тут даже если с на пониженную переходить и резко газ нажимать в пол, тоже стучало бы, потому что будет толчок. А у меня этого не происходит. Тут прям слышно что левое колесо. И когда задним ходом, то стучит из 10, 1 раз.
Maverick174
24 July 2019mobile
Shady23:
Shady23:
Я не понял, левое или правое.
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
