Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
Веталь76
29 April 2019mobile
lexx7381:
Добрый день. При замене масла в коробке ib5 заливную пробку просто от руки закрутить? Не надо тянуть сильно?
От руки конечно не надо. Обычно, без больших усилий. Притянул и хорош.
Веталь76
29 April 2019mobile
PrizraK
Лучше что то одно, мешать не надо. Если оригинал дорого, то купить 2 л Кастрол и поменять все масло в коробке. Если это ib5.
Castrol 154FA3 Масло трансмиссионное синтетическое "SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90", 1л
PrizraK
29 April 2019mobile
Веталь76
Да мне на доливку...
В этом случае что оригинал литрушка , что два литра кастрола и полная замена - по деньгам плюс минус 50рублей
Потому и вопрос, модно ли мешать, ведь поговаривают что форд что Кастрол , типа одно и тоже
Веталь76
29 April 2019mobile
PrizraK
Да, поговаривают, но точного ответа нет.
А масло вообще меняли в коробке? Тут два варианта:если меняли не давно, то слитое залить обратно, либо слить полностью и заменить на свежее, тот же Кастрол.
Vrace
29 April 2019mobile
PrizraK
в идеале оригинал,сальник меняй
Snilsinn
29 April 2019mobile
PrizraK
Взять литр Castrol, долить и не морочить голову.
levar95
25 May 2019mobile
Всем привет) Дошёл до 50 страницы, но не нашел ответа. Правильно ли я понимаю , что Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 подходит для ib5 и MTX75 одновременно?
не знаю какая коробка у меня стоит на фокусе 1.6(115) , поэтому и задался данным вопросом
алтай19
25 May 2019
levar95
У Вас ib5, mtx75 ставится на 2.0
levar95
25 May 2019mobile
алтай19
Спасибо большое за разъяснение. Лучший выбор для моей коробки, я так понимаю это Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90?
Веталь76
25 May 2019
L
levar95:
алтай19
Да,лучший,ну или оригинал,но дороже.
Master729
10 July 2019
Приветствую фокусников. Как-то читал, что для МТХ-75 свойственно масляное голодание пятой передачи и для этого народ через отверстие для датчика заднего хода фигачит масло выше уровня заливной пробки. Через это вопрос: сколько лить-то надо и есть ли в этом смысл?
electromexanik
11 July 2019mobile
Master729
В свою MTX75 залил масла под пробочку. Т. е. как положено. Второй год катаюсь, горя не знаю. Тем более какого-то масляного голодания.
vagas
13 July 2019mobile
Меняю сцепление и разъясните в корбку МКПП IB5 можно залить Mobil 1 SHC 75W-90 или не стоит рисковать ?
Vrace
14 July 2019mobile
vagas
лусше ориг
electromexanik
14 July 2019mobile
vagas:
Чем интересно вы рискуете, заливая в КПП коробочное масло?
vagas
14 July 2019mobile
Vrace:
лусше ориг
Оригинал дороже, а так на складе есть и цена по закупке ( в районе 600 р за литр).
Запчасти на сцепление будут уже во вторник, масло привезут только в среду
electromexanik:
Подходит это масло именно для этой коробки или нет
ВладимирВарвин
14 July 2019
vagas
Если GL 3, 4, то пойдет.
Веталь76
14 July 2019mobile
vagas
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, это можно смело лить.
vagas
16 July 2019
Заказал себе такое, правда срок два дня на доставку
dangoat
16 July 2019
я откатал на zic gft 75w85 один год 15 тыс км, на данный момент вопросов к маслу нет, правда и зимой менее -20 особо не было, скоро солью, покажу, что с ним стало за это время.
electromexanik
16 July 2019mobile
dangoat:
Я уже четвёртый год такое катаю. Норм маслице. Сливать и не думаю.
алекс191
6 August 2019
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста по поводу последствий замены масла. В коробке МТХ-75 на СТО меняли масло на пробегах 100т.км., 200т.км. и теперь на днях на 280т.км. Покупал всегда оригинальное. Вместе с маслом в этот раз поменяли сальники приводов, подвесной подшипник и комплект сцепления с реставрированным двухмассовым маховиком GAT. Вся проблема в том, что что-то зашумело на холостых. Сначала думали на маховик, но к нему вопрос отпал (знаю как тарахтит маховик - уже третий стоит), т. к. шумит при отпущенной педали сцепления. Выжимаю и шум пропадает. Причём это заметно только на горячую. Возможно ли после замены масла в коробке проявление начинающейся неисправности подшипников валов? Напомню, шум появляется при прогревании масла в коробке. Проездил уже тысячу - картина не меняется. Может ФФ2, 2011г.в. 281т.км. 1,8 TDCi.
6 August 2019mobile
алекс191
Выжимной подшипник.
алекс191
6 August 2019
Выжимной новый SACHS. Как пояснили на СТО при отпущенной педали сцепления выжимной без нагрузки, при нажатой педали выжимной давит на корзину и при этом если в нём проблема он будет шуметь ещё больше.
FeodorY
8 August 2019
алекс191
В мтх-75 подшипники все открытые, на х.х. вращается первичный вал, вывод что шум от первичный, подшипники или синхронизатор, на расстоянии не определить, первичный вал останавливается при нажатии педали сцепления и шум должен исчезать.
С выжимным не все так однозначно, при нажатии он загружается и шарики поджатые не шумят, а в свободном вращении может шарики и шумят.
алекс191
8 August 2019
Получается, что выжимной вращается всегда, независимо от положения педали. Хорошо если это выжимной, дороже выйдут шумы в коробке. Сколько времени сейчас летом надо выжимному что-бы прогреться и проявиться по шуму, наверное маслу в коробке нужно времени больше. Я всё таки склоняюсь к проблемам в коробке. Чем чреваты эти шумы? Всё переключается и работает как надо. Может влить какой-нибудь Супротэк для МКПП?
8 August 2019mobile
алекс191
Диагностировать выжимной или кпп, можно по выжиму педали, всегда есть такое положение, когда подшипник выжимного уже нагружен, но сцепление еще не выжато.
Vrace
28 August 2019mobile
Парни подскажите оптимально как часто менять масло мкпп иб5?
Веталь76
Vrace:
Хотя бы раз в 100 000 км. А так производитель заявляет, что масло на весь срок службы авто.
FeodorY
28 August 2019
Schuma
Поддержу Веталь76 раз в 100-120 т.км.
