Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
772,4K
1,8K
skin53dom
11 July 2019mobile
У меня те,что стояли,даже на вид и на ощупь,сделаны намного прочней и качественней тех,которые я смотрел в магазине скф,снр,сакс.
skin53dom
11 July 2019mobile
AlexVic
На фото не оригинальный подшипник!
skin53dom
11 July 2019mobile
Нашел,у меня с завода стоят как в сообщении у человека с ником "экспресс".
И вот еще интересно,читаю сообщения людей и удивляюсь,кто на 30 что то сменил,кто на 60.Я только сейчас начинаю замены в 140 тысяч,и то снял шаровые к примеру,а они отличные,так же с этими подшипниками!Хотя машина в своей жизни,за свой пробег,процентов 10 асфальта видела.
Веталь76
11 July 2019mobile
skin53dom:
По какому критерию можно определить,что родные скф?
Стоит штамп скф или ина.
skin53dom
11 July 2019mobile
Почему у меня только фомоко?
12345qwert
11 July 2019
skin53dom
не только у вас . .изготовитель детали может ставить свое клеймо а может и нет - все по договоренности с автоконцерном . в разное время поставщиками на конвеер и вторичный рынок - были - скф . ролах . ина .
skin53dom
11 July 2019mobile
Наверное у меня ролах,похож как на фото здесь у человека в комменте.
krucha33
19 July 2019
Всем привет,подскажите что может быть,при резком старте влево или вправо не буксует,а такое ощущение что колесо правое прыгает,а когда плавно все нормально
Serya82
21 July 2019mobile
krucha33
Мотор выпрыгивает
krucha33
23 July 2019
Serya82:
Мотор выпрыгивает
все оказалось куда проще,отвалилось крепление глушителя которое ближе к движку.Приварили и все тихо
Botsman
28 July 2019
taylor2k:
1 - Ставим подшипник на плоскость и совмещаем его части в горизонте как показано красными стрелками. Туда где синим вставляем шлицевую отвертку не глубоко и располовиниваем деталь.
Я вот не пойму что там с чем совмещать надо? Это я про разборку SKF. Условно нижняя часть ничем не выделяется по всему своему диаметру.
Botsman
28 July 2019
Всё, разобрался, мой подшипник SKF разбирается если поддеть отверткой изнутри, со внутренней стороны.
Веталь76
27 August 2019
из соседней ветке. Если кому нужны не дорогие оригинальные опоры.
Опорные подшипники (сообщение #19157822)
Ford 2 034 127 Опора переднего амортизатора верхняя.
Ford 2 084 212 Подшипник опорный переднего амортизатора,там такой лежит.
если брать этот подшипник Ford 1 508 111 Подшипник верхней опоры переднего амортизатора и эту опору Ford 2 034 127 Опора переднего амортизатора верхняя ,по отдельности,получается не дорогой комплект,если даже рассматривать полный комплект Ford 2 143 800,но он с болтами,за туже цену.
Но по крайней мере есть выбор.
И мы имеем вот такую картину по комплектам и отдельно
Ford 2 143 800 Подшипник опорный к-кт (опора+подшипник+гайка+болты) ,усиленные, в комплекте Ford 2 084 212 и Ford 2 036 136
Ford 2 143 802 Подшипник опорный к-кт (опора+подшипник+гайка+болты) в комплекте Ford 2 084 212 и Ford 2 034 127
Ford 1 508 111 Подшипник опорный
Ford 2 084 212 Подшипник опорный, усиленный
Ford 2 036 136 Опора переднего амортизатора верхняя ,усиленная
AnGeLLRUs
12 September 2019mobile
Тоже поменял подшипники на 70т км, при повороте руля был глухой стук, а при разогреве тише были, короче сменил, на оригинальные усилиные, а родные светлые, а оригинал черный. Что там на Русской сборки не оригинальные подшипники ставят? Или у всех с завода они светлые? Спасибо за ранее.
Botsman
12 September 2019
AnGeLLRUs:
У меня с завода чёрные стояли.
Веталь76
AnGeLLRUs
Скф, ставят. Они же идут в оригигал. Усилиные что поставили, INA, идёт.
technics1
25 January 2020mobile
Приветствую,ford focus 2 2.0 появился металлический звук,когда после стоянки включаешь скорость,звук похож на пружину,через недели 2 появился стук при повороте руля влево,сам несмог найти причину,поехал на диагностику,приговорили правый опорник,он прошел 25тыс всего,лемфердер,можно ли ездить так до весны и заменить ? На скорости не стучит,стучит когда медленно едешь.
Веталь76
26 January 2020mobile
technics1
Ездить можно. Просто этот звук будет неприятен. Я с лемфом так же нарвался и потом менял. Ставьте Скф, и проверяйте смазку. Опорный подшипник (сообщение #13915794)
technics1
Веталь76
Понятно,а смазку какую порекомендуете? Да и лемфердер не радует что-то,брал кости,сайленблоки закончились на 21тыс км...
Веталь76
26 January 2020
-4
technics1
Смазку,в принципе любую ,то же литол можно. Там нет такой сильной нагрузки,но лишнее не помешает. С запчастями лемф я давно покончил уже,нет его больше. Если и смотрю сейчас ,на ТРВ или Мейле(по подвеске) ,дешмановский Фэби,Сидем сейчас куда лучше лемфа. Если говорите про сайлентблоки передних рычагов,здесь я оригинал ставил,посчитал так надежнее.
Всё что осталось из того качественного лемфа, Шаровая опора (сообщение #19032510) на них уже 125000 км проехал и менять не думаю.
Никитаа
26 January 2020
Литол в опорник крайне не рекомендуется, пластик и резиносодержащие набухают со временем и деформируют.
Веталь76
technics1
Если не захочет литол, что в принципе полная чушь, что не рекомендуется, то эту купи Опорный подшипник (сообщение #18528683)
ejik78
26 January 2020
Веталь76
Взял для эксперимента антикоррозийную смазку
ядерная вещь ,с рук водой её не отмыть , применяется для смазки эур в кия
Никитаа
26 January 2020
Веталь76
Жесть как литол разбухает, я лично в руках держал опорник после 2 лет литола в них, конкретно не рекомендую
А вот смазку эту синюю от МС это самое то, с ней будет десятилетие катать не перекатать
Ruslan-102
27 January 2020mobile
Я RAVENOL Marinefett использовал морская смазка, стойкая к вымыванию соленой водой.
Константин676
20 April 2020mobile
Взял комплект от Motorcraft. Оплрник ИНА из Германии, опора ФоМоКо из Румынии. В подшипниках смазки нормально.
Никитаа
20 April 2020
Ruslan-102
Отличная смазка в данном узле
4akky
25 May 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, может ли из-за опорного подшипника туже крутиться руль? Поменял передние пружины, а опорные подшипники оставил прежние. С правой стороны при откручивании стойки, подшипник развалился, шарики повыкатывались. Все промыл, собрал и добавил смазки. Но вот после всех работ прям заметно тяжелее крутить руль, хотя никаких скрипов или щелчков не наблюдается.
Константин676
25 May 2020
4akky
Пружины новые жестче, а опора и опорники деформированы - вот и тугой руль.
Правильно сейчас заменить и опоры 2036136 и опорники 1820399.
4akky
25 May 2020mobile
Константин676
Саму опору обязательно менять?
