775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
992,4K
4,9K
8 July 2019
LadyCAR
то что слышно капает/сливается, это скорее с крышки регулятора остатки. если бы с гофры так текло, что через бак слышно, то ты бы никогда не завелся. гофра может только нежно/незаметно подсыкать. гофра от ваза походит, в любом ваз магазине, она одна. про натянуть, тут кто во что горазд, я грел мощным феном.
sprut94
8 July 2019mobile
У меня не было проблем с уровнем при замене фильтров,поставил все по меткам
Никитаа
9 July 2019
Так же знает кто объем бака на фф2, 2 литра, 2006 год?
55 литров по книжке. А Если до горла (не рекомендуются) то и все 60-62 войдёт
zhaa2
9 July 2019
Gloom_NK
Гайку откручивал с помощью высокотехнологичного ключа из бруска и двух мебельных уголков
уважаемы подскажи размеры уголков? что бы мне не подбирать) а целенаправленно купить нужное в леруа.
по фото полагаю 50х50х35х2 мм
полностью выкачивать бензин бензонасосом, когда струя перестанет нормально течь, разбирать бензобак и глядя на показания уровня топлива в тесте панели подгибать штангу.
только вот ХЗ если ли в доресте такой параметр как процент заполнения бака.
и спасибо за совет, буду делать немного по другому. сейчас полный бак залит - то есть 55 литров, показывает что бензина в баке на 770км - вранье.
55 литров, при расходе 9.2 ( мой средние годовой расход в городе) - 597, пусть будет 600. для простоты.
буду твоим супер ключем откручивать, подгибать штангу и добиваться нужного результата.
4honte
9 July 2019mobile
Gloom_NK
Самое правильное решение, которое видел,делал точно так же, кроме одной важной вещи:ни сделал предварительно замер в километрах перед тем как проделать такую работу...теперь всегда очкую,чтобы не перелить ббак, а когда до высыхания бака вроде 100км, а уже начинает зацеплять воздуха.
Так что очень строго, заменяйте строго сколько было км до опустошения, самый правильный совет!
Gloom_NK
9 July 2019mobile
zhaa2
Размеры не помню.
Заеду завтра в гараж если не забуду, померю.
Но 50*35 очень похоже на правду😀
zhaa2
10 July 2019
Gloom_NK
спасибо тебе мил человек)
Gloom_NK
10 July 2019
Z
zhaa2:
zhaa2
10 July 2019mobile
Gloom_NK
Плюс тебе большой в карму) в выходные пойду крутить,)
Мол-Чун
11 July 2019
Никитаа:
Не согласен.
Семь лет владею машиной, заливаю ВСЕГДА "по самое небалУйся".
Никитаа
11 July 2019
Мол-Чун
Я тоже так заливаю до упора, просто указал, что не рекомендуется, потому как для адсорбера вроде как не очень хорошо.
VieSSman174
12 July 2019mobile
limesowt
Привет, как насос 770191? Сколько прошёл?
Flacrin
13 July 2019mobile
Всем привет , посоветуйте насос, что лучше бош или эра, цена почти одинаковая. Кортекс пишут совсем плохой. Мазду и оригинал рука не поднимается)
И ещё, AirtexE10811M в "Мире запчастей" стоит 3600 , у всех остальных 5500 и выше или его тоже не рассматривать к приобретению??
Flacrin
13 July 2019mobile
MAGNETI MARELLI 313011313055 , а этот кто-нибудь ставил , ценник 3800?
13 July 2019
Flacrin
бери мазду, пока она честная, остальное примерно одинаково, только коробки разные.
limesowt
13 July 2019mobile
VieSSman174
Прошёл уже 15к, полёт нормальный.Чуть пошумнее оригинала.
seryojka
13 July 2019
Flacrin
2 дня как поменял померший насос на ERA 775238. Брал через ЕМЕКС за 10 с копейками. Пришло в коробке Messmer, на вид как оригинальный. Уровень топлива показывает чётко так же как и предыдущий (проверено через компьютер мултитроник). По шумности в движении разницы не заметил, только когда поворачиваешь ключ на Зажигание накачивает громче.
Мастер, который менял насос, изначально рекомендовал Маздовский, т.к. с остальными неоригиналами якобы "как повезёт".
RichardGere
14 July 2019
Сейчас появились AIRTEX E10811M за 4 000 руб. в Автодоке и еще в местном мелком магазине, но там еще дешевле. Че-то пару недель назад были по 6000...
15 July 2019
-3
LifeForCode
видать на алишке не плохо за купились.🙂
Shady23
15 July 2019
Flacrin
и проси у менеджера чтоб он сказал от кого везти его будет? Пока оригиналы настоящие приходят от АБС АВТО, Росско, Профит Лига, Восход-Авто. Если слышишь их то смело заказывай. Еще есть Автопитер, но они перекупы, от них приходило 3 насоса от мазды, тоже претензий не было. Скорей всего есть еще поставщики, кто возит оригинал, я только этих проверял каждого по 2-3 раза
mag106
16 July 2019
Shady23:
а АБС Авто не перекупы ? у них свои склады всего 3 штуки - те что без циферок - остальные хз чьи
LadyCAR
16 July 2019mobile
LadyCAR:
... авто 2.0. Предистория: На пробеге 125 тыс в жару авто резко потеряло мощность, ... на СТО поменяли оба фильтра, тонкой очистки поставили Lynx LF-964M...
В итоге после замены: машина завелась и ездиет, но появились проблемы. 1) Заводиться только со второго раза (раньше бывало такое, но редко). 2) Заводка и работа на ХХ со специфическим шумом бензонасоса (жужжит и как будто подкачивает при ХХ). 3) Потеря мощности при езде, особенно когда надо газку поддать при разгоне или обгоне, ощущение как будто в натяг идёт ( раньше бывало, но не так сильно выражено...
Как и ожидалось, замер давления в топливной рампе показал 4 атм. на работающем двигателе ( что говорит об исправном насосе), и 2 атм при заводке, сразу же «убегающие» в 0 атм в течение 3 сек сразу после окончания накачивания насосом. Ждём вскрытия бензонасоса.
Негерметичная гофра, неисправный регулятор давления в крышке бензонасоса или обратный клапан, ваши наиболее вероятные варианты?
Подскажите, пожалуйста, артикул регулятора давления топлива?
u041348
16 July 2019
LadyCAR
ну судя что меняли фильтра то накосячить только с гофрой могли, в клапана то не лазили же..
LadyCAR
16 July 2019mobile
U
u041348:
Не исключаю, что по совместительству мог умереть регулятор давления топлива, который в крышке находится ( раньше редко, но бывали проблемки с даблстартом именно в жару, хотя может и фильтра были виной).
u041348
16 July 2019
LadyCAR
очень уж маленький шанс что так совпадет)
u041348
16 July 2019
к тому же клапана на мощность не влияют. просто теперь насос мимо системы часть бензина качает.
electromexanik
17 July 2019mobile
LadyCAR:
Плохо натянута гофра.
Shady23
17 July 2019
mag106:
я заказывал именно с их склада Московского
Serya82
17 July 2019mobile
Купил AIRTEX себе.При следующей замене масла заодно заменю насос.Старый сниму и турбинку в запас кину(пока живой)
RichardGere
17 July 2019mobile
Serya82
Сколько стоил? Сейчас они по 4000 тысячи появились. Вот.
