Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
zhuchella
7 July 2019
Комрады, есть стойкое желание чуть увеличить клиренс своего макса (подвеска такая ж, как у хетча фокуса2). Но для себя хочу использовать что-то более-менее с завода, а не клепаное в подворотне.
По передней подвеске для себя определил два варианта:
1. Поставить амортизатору от Куги 1-й. Все остальное (пружины, опорники и т.д.) отсается со свое машины. Но этот вариант нифига не бюджет - стоки стоят как золотые и аналогов очень мало. Сразу предупреждаю, рассматривал только покупку новых. Есть еще вариант мотокрафтовских, но, тут как у нас, как повезет, или будут ходить, или нет.
2. Проставить заводские проставки от Вольво. К нему и склоняюсь. Вариант в два раза дешевле, чем с заменой стоек. Но напрягает, что болты нужны свои и они стоят у нас 2 бакса штучка. Может кто-то сказать параметры этих болтов: размерность, длину, шаг резьбы и крепость ?
А вот по задней подвеске вообще ничего не нашел хотябы в разрезе передних проставок от Вольво. Смотрел на этот вариант: Шум от резины, избавление (часть 2) , но он как-то тоже не совсем впечатлил. Есть еще вариант с подставкой под пружину от ФФ1 1 111 909, но не знаю, как он в толщину, и как сядет на подпружинные от ФФ3 ( у меня сейчас такие) ?
Что можете по этому поводу сказать ?
VitasFocus SE
7 July 2019
zhuchella
Напомни, какой мотор? Если бензинка, то я бы все же разорился на стойки. Может даже б/у. Морда у Куги тяжелее и нам их амортов хватает с запасом. Я счас езжу на б/у уже 2 года. До меня на них пробег был 60 т.км и я сейчас 60 т.км на них наездил и он живые.
По заду я бы поднимался увеличенными пружинами и проставками на аморт.
zhuchella
7 July 2019
1,6 100 л.с.
Это какими ?
VitasFocus SE
7 July 2019
Z
zhuchella:
1,6 100 л.с.
Это какими ?
Либо от вагона и пилить виток, либо на закапз. Я заказывал в конторе Технорессор пружины штат + 70 мм. У вас подобные конторы тоже есть наверняка. А чтобы задние амморты не работали на отбой, то на них проставки либо удлините шток.
zhuchella
7 July 2019
Либо от вагона
Длина этих пружин какая ?
VitasFocus SE
7 July 2019
Z
zhuchella:
Вот не скажу. Люди ставят их на седаны и хетчи.
zhuchella
7 July 2019
У меня просто сзади стоят подпружинные от ФФ3, они глубже.
VitasFocus SE
7 July 2019
Z
zhuchella:
Вот тут не подскажу.
Demiteli
7 July 2019
zhuchella
Кто-то где-то выкладывал табличку по пружинам, сохранил, может поможет чем
VitasFocus SE
7 July 2019
Demiteli:
zhuchella
Хорошая таблица, но по задним пружинам нет деления по кузовам.
mixpetroff
8 July 2019mobile
VitasFocus SE
Потому что эта таблица на си Макс, кузов один, есть разница только в рестайл или до.
zhuchella
11 July 2019
Я как раз взял самые длинные из этого списка - всеравно машина стала на 10 мм ниже, чем до замены .
Demiteli
11 July 2019
zhuchella
Я правильно понимаю, Вы поставили на перед от дизеля дорестайл, а на зад от Мазды (которые Каяба усиленные)?
Из заводских вариантов на перед - проставки Вольво, двойные прокладки от Мондео, прокладки от FF3, но прокладки почти не поднимут. По заду - стандарт проставки как на FF2 сверху, по FF1 - пишут, что толщина где-то 1,5см, влезет ли - сказать не могу, ещё есть отчёт, как человек брал пружины +70 на заказ Технорессор для х/б. Что ещё остаётся... поменять шины.
По передним амортизаторам - комплект Моторкрафт (как бы не смущал) сейчас стоит 8к, из распространённых аналогов есть KYB, Sachs, Boge, стоимость от 4к. за 1 амортизатор.
zhuchella
11 July 2019
Я использовал вот эту таблицу:
с темы по тюнингу подвески и использовал на зад пружины от ФФ3 длиной 385 фирмы Монро (1741766).
Слышал, что ставят только одни. Двойные ставят друг на друга ? На верх или на низ пружин ?
Demiteli
12 July 2019
Наверх, друг на друга Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #18741226) По пружинам - считаю, что смотреть не только на длину.
MiRoN
12 July 2019
zhuchella, правильно написал Demiteli,
у фф3 задних пружин на 5 мм толщина прута меньше, и то что эти пружины 2,5-3 см выше - это как раз выровняло всё в ноль! Зад у с-макса тяжелее седана и хэтча фф2-3 и пружины от фф3 ещё и количеством витков наверное больше, смотрите на загруженной машине чтобы не витки не тёрлись друг об друга, чревато быстрой их кончиной..(
Для поднятия кормы предложу Вам пару вариантов:
1. покупка усиленных от с-макса (аналог KYB RA6412), а установленные продать клубням.. Опять же, поднимется не значительно! придётся ещё брать прокладки под пружины от фф1..
2. На заказ пружины от техноресс0р на нужную Вам высоту лифта..
Demiteli
Проставки от фф1 влезут легко, только нужно их вдвоём ставить, так безопаснее)
По поводу пружин на заказ - у меня технорессор +50мм на х/б и проставки от фф1, а у клубня VitasFocus SE на вагоне пружины +70мм + много чего ещё интересного)
Demiteli
12 July 2019
MiRoN
Поэтому я не уверен, что проставки от FF1 встанут.
Ёжык
12 July 2019
VitasFocus SE
у тебя ведь сарайчик? А ты амортизаторы как-то задние удлинял?
шурец
12 July 2019mobile
Проставки задних пружин верхние можно ставить парой друг на друга обрезав одну чтобы ровная была, а нижние можно поставить пару вместе не обрезая соединив выступы. Места вверху подамника и место в подпружиненном рычаге для этого достаточно.
Если фф3 задних пружин на 5 мм толщина прута меньше, то можно поставить поставки передних пружин классики обычные или усиленные (они толще) вместе с металлической прокладкой, что идёт в комплекте. В пружину фф2/симакса эта железняка не влезает как раз из-за большего, чем пружина, диаметра где-то на миллиметр- полтора.
VitasFocus SE
12 July 2019
Ёжык:
Сам ты сарайчик ))) Вагончик у меня ))) Я менял аморты на уазовские: https://www.drive2.ru/l/479559694109638705/
zhuchella
14 July 2019
Лучше взять эти KYB RA6412 ?
Если да, то встанут ли они в чашку подпружинного рычага от ФФ3?
Они не совсем дубовые ? А то инфы по ним мало.
И вопрос - можно для поднятия использовать вот этот метод с до резинкой ? Шум от резины, избавление (часть 2)
Тоесть можно поставить две верхние резинки и две нижние ? Верхнюю только с одной стороны обрезать ровно ?
Demiteli
14 July 2019
zhuchella
Жёсткие. Для мягкости делают отверстия и разрезы.
ReaMas
16 July 2019
Люблю мягкость хода, поэтому выбрал 15" литьё для своего Форд Фокус II с двигателем 1.6.
Сейчас стоит резина 215/65/R15 (Hankook Optimo ME02 K424). Диски R15 KиK Палермо КС668 дарк платинум (6 дюймов, вылет - 50, дырка - 63.35). Нигде ничего не цепляет, брызговики не задевает.
Собственно, как это выглядит сейчас:
Ёжык
15 July 2019
варить не охота. Надо подумать от чего ещё могут подходить
gnom_61
15 July 2019mobile
Ёжык
Удлинитель штока заказывается у токаря
Ёжык
15 July 2019
gnom_61
на универсал не прокатывает!
rjyjdfkjd3518
15 July 2019mobile
Ёжык
Тогда делать кубик по принципу 08-09!
VitasFocus SE
15 July 2019
Ёжык
Хочу потом попробовать от ШНивы. Возможно встанут по ушам. Только я их в руках еще даже не держал. Тогда делай кубические проставки, как уже подсказали.
Jungle
15 July 2019mobile
Ёжык
Я тут заказывал: https://avto-prostavka.ru/ru/m/shop/ford/udlinit...ocus-3/
VitasFocus SE
16 July 2019
Jungle:
Ёжык
А размеры остались? Ширина, длина, высота, толщина стенки?
Резка штатных (стоковых) пружин
Установка АКПП на ФФ2
