11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
raaid123
2 July 2019
вот такие ошибки
2 July 2019mobile
raaid123
Как уже писал выше electromexanik, проверьте в первую очередь давление топлива. Ну а кат, в принципе, можно попробовать почистить.
ruslain
2 July 2019mobile
raaid123
У меня такая ошибка выскочила после чистки контактов ДК. Потом нормализовалось. С катализатором похоже всё хорошо, так как тест на компоненты пройден. Плохим бензином не заправлялись случайно?
raaid123
2 July 2019
блин заправлялся на плохой заправке
ruslain
2 July 2019mobile
raaid123
Докатайте этот бензин и заправьте хорошим. Должно помочь.
Valmont
2 July 2019
raaid123
Нужно проверить совмещение стрелок на корпусе бензонасоса и топливном баке. Совмещение должно быть точным.
raaid123
2 July 2019
Valmont:
а какое совмещение должно быть в какую сторону стелки должны быть ?
raleksej685
2 July 2019mobile
Доброго времени ребятки! Проблема такая, на форде 2 мигает свет ближний с магнитолы что может быть?
u041348
2 July 2019mobile
raaid123
Там стрелка примерно на левое заднее колесо смотрит, в том месте на баке риски должны быть, а стрелка на корпусе насоса сверху. Ну или штуцер из насоса должен смотреть в сторону двигателя параллельно оси машины.
Valmont
2 July 2019
raaid123
На верхней крышке бензонасоса стрелка, а на баке рядом с отверстием под бензонасос или стрелка или риска. Вот их надо строго совместить. Чтобы понять доберись до бензонасоса, а то это разговор на пальцах.
BAXMAH
2 July 2019
raleksej685, клеммы аккумулятора нормальные? Без окислов и протянуты? Если нет, то может напряжение скакать, и тогда уж все что светится мигать будет.
raleksej685
2 July 2019mobile
BAXMAH
Клемы затянуты, вот ремень недавно посвистывал не с того ни с сего может неможет из-за этого?
kain161
3 July 2019mobile
Ребят всем привет!
Нужна ваша помощь, ситуация такая: Фф2 1.6 акпп рест
Не работает ручной режим акпп, перевожу селектор в ручной режим, а машина как показывает D так и едет в D!
Поменял плату под селектором не помогло, поменял мультифункциональный датчик не помогло, зачистил все контакты проводки акпп, нифига блин! Подключил комп, форскан видно что мозги акпа видят переключения в ручной
Куда копать дальше?
r.g.filippov
3 July 2019
СынТерминатора:
r.g.filippov
Похоже демпферы муфты компрессора сгорели, судя по фото.
Точно, они. Был на сервисе, муфту приговорили. Еще раз спасибо за помощь!
BAXMAH
3 July 2019
R
raleksej685:
BAXMAH
Может, ремень проскальзывает - генератор не крутится, напряжение проседает.
fas.12
3 July 2019
подскажите такая беда не могу выключить обогрев лобового включаеться в мести с зажиганием и горит
3 July 2019mobile
fas.12
Пред пока можете вытащить, а так я бы кнопку поковырял.
ruslain
3 July 2019mobile
kain161
Проверьте сопротивление соленоидов через разъем АКПП под воздушным фильтром. Возможно дело в одном из соленоидов.
AL-DL
3 July 2019
fas.12
Надо проверить реле под капотом, может спеклись контакты. В худшем случае пробит ключ в управлении реле в гем блоке.
kain161
3 July 2019mobile
ruslain
Ок! Посмотрю
stassnyatkov
3 July 2019mobile
Привет. Проблема такая: купил фф 2 рестайл с 1 ключем, кнопок цз нет на нем...с алиэкспресс заказал ключ с выкидным жалом кнопками управления цз. Алгоритм привязки нового ключа к цз результата не дал(4 раза повернул ключ-прозвучал сигнал, нажал кнопку на новом ключе - ничего не пооисходит...) может делаю что-то не так? Или в машине не хватает какого модуля?
pavel200812
3 July 2019mobile
Добрый вечер. Подскажите номинальные размеры коленвала на двигатель Duratec HE 1.8 125?
AL-DL
3 July 2019
pavel200812
посмотри здесь Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #17458872) .
u041348
3 July 2019
stassnyatkov
забей в поиске ПБ5
pavel200812
3 July 2019mobile
AL-DL спасибо, но не нашёл, размеров.
Панкрушов
4 July 2019
stassnyatkov
Возможно, что ЦЗ вообще нет в машине. Проверь комплектацию по VIN.
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
stassnyatkov
4 July 2019mobile
Панкрушов
Вы имеете ввиду высокочастотного приемника? Просто цз точно есть и через личинку водительской двери запирвюаются все...
u041348
4 July 2019
stassnyatkov
сверху под плафоном салонным посмотри приемник есть ли. а так темы читай по пб5, там написно что и как добавить надо чтоб заработало.
4 July 2019mobile
u041348
stassnyatkov
Вообще на рестайловых GEM приемник ЦЗ встроен по умолчанию, поэтому если у вас родной GEM и нет системы бесключевого запуска или кейлес доступа, то возможно что-то не так с брелком. Ну либо уточнять версию GEM.
u041348
4 July 2019
как вариант с плохой батарейкой приходили ключи.
