Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
944K
3,8K
Веталь76
19 June 2019mobile
Explorer
Я ничего не устанавливаю и ничего не боюсь.
У меня своя правда и её говорю как есть.
Это не несдержанность, а то что надо говорить, когда пишут реальную ерунду.
Если так хотите, то Вы, если так Вам надо, написали полную чушь, и на это я Вам ответил, прямо и коротко. Потому что это путает людей.
Explorer
19 June 2019
Это вы про свои труды, как отличить медную свечу от иридиевой?
О вашей слабохарактерности говорит то, что вы минусуете посты...как малый ребенок...
Веталь76
19 June 2019mobile
Explorer
Так за дело, за два поста и получили по минусу. Не вижу проблем,только за дело.
Да ок, какие у вас труды, а ну ка?
Если настолько к ним внимание, значит это кому то надо, если не надо, то никто про это и не пишет.
Так что вопрос закрыт.
Explorer
19 June 2019
За "труды", а не труды, если точнее.
С вами да, вопрос закрыт
Андрей71
20 June 2019
DimSVag:
Вывод: проехал 88 тык, движок уже не новый;)
Есть конечно,но масло он подъедать не начал,тянет также.Видимо просто медь с немецкого конвейера(где форд был сделан) не сильно хуже платины,купленной в российском инет-магазине.
DimSVag
20 June 2019mobile
Андрей71
Имхо, дело в бензине, а тут- как повезет. Ну и качество свечей - согласен на все сто
Андрей71
20 June 2019
DimSVag:
За десять лет владения фокусом не встречал плохого бензина,хотя иногда лил даже 92-ой.
Dagovich
25 June 2019
цитата (Веталь76)
как вариант BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь или форд 1680032 - иридий( для 115 мотора отличный вариант,сам их катаю.
А у меня 1680032 почему-то не пошли. Как поставил их вроде не увидел изменений в поведении машины, но поехал на Телецкое и прямо не едет и все. Тяги не хватает. Расход средний увеличился. Уже на Телецком перекинул на медь и все вернулось в норму.
Веталь76
25 June 2019mobile
Dagovich:
Значит, где то что то не так.
serg1983
25 June 2019
Забрал вчера комплект проводов 1682155
Свиду норм провода, даже пластиковый крепеж есть. (я в свое время потерял его)
Контакты проводов (которые одевается на свечу) в смазке. С виду все сделано качественно, осталось проверить на деле .
Также рискнул и взял свечки 1 680 032 На своего коня с мотором 1,6 100 КАБЫЛ .
Пришли не в коробочке 4 шт, а в пакетике россыпью
зазор реально мелкий.
Будем тестить, надеюсь не подведут, а то просто 1,5т.р не хотелось бы выкинуть
Веталь76
25 June 2019mobile
serg1983
Отлично Серег. Всё будет супер!
Провода, да, качественно сделаны, тоже понравилось, стоят и работают без проблем.
Свечи я так же забирал.
Я думаю тебе все понравиться. 😉👍
Maverick174
25 June 2019mobile
serg1983
Веталь76
Присоединяюсь, сарай 2006, 100 лошадей, решил тоже комплектом махнуть провода и свечи.
serg1983
25 June 2019
Веталь76
Привет Виталий
я так понял что они в коробке идут по 10шт чтоле или что то в этом роде. Сильно не стал придавать этому значение.
Maverick174
Потом отпишитесь о впечатлениях, я наверно все это поставлю только к концу недели
Веталь76
25 June 2019mobile
serg1983
Да по 10шт.оптовый код мы знаем.1698597, в шапке есть 😊
ruslain
27 June 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите это оригинал?
27 June 2019mobile
ruslain
Это аналог от Bosch.
ruslain
27 June 2019mobile
Это я понял. Я имею в виду эти свечи изготовлены на заводе в городе Энгельс или в подвале?)) Цена 85 за штуку и упаковка больно потрепанная.
27 June 2019mobile
ruslain
Тут я не подскажу, признаки поддельных свечей данной модели мне не известны. Но на упаковку я бы не обращал внимания, именно на её потрепанность.
Maverick174
27 June 2019mobile
serg1983
Все поменяно руками племянника, под моим руководством, учу по маленьку. По теме... оригинальная медь отбегала 10-15 т.км, зазоры я сам регулировал на глаз, как были 0.6-0.9 так и остались, никаких пробоев на изоляторах свечей не видно, не смотря на старые провода с прошитыми наконечниками. Разницы в работе с новыми свечами/проводами не заметил. А что меня больше всего огорчило - впервые за 7 лет решил замерить разгон с 0 до 100, проехался на ровном участке туда и обратно из 17 секунд не смог выехать 😞. Никогда не испытывал проблем с динамикой (на юга ездил, фуры обгонял, вполне динамично, для 100 л.с.), а тут такой казус - 17 секунд. В машине был Я 93кг + племяш 80кг + в багажнике около 100 кг. Машина на газу, но замерял разгон на 92 бензине. И да, бывает машина чуть запинается в момент активного разгона, как правило ближе к низким оборотам и как правило в жаркую погоду. Думал по старым проводам шьет иногда, аннет, буду искать дальше.
Веталь76
27 June 2019
Maverick174
кстати для газа ,эти иридий то что надо с их зазором. так что все ок. 95 лучше залейте,будет интересней.
Maverick174
27 June 2019mobile
Веталь76
Интереса ради, для замера разгона до сотни залью полный бак 95, освобожу багажник, сравню и отпишусь. А так я раньше пробовал заливать 95й под завязку, раза 3-4 точно пробовал, но ниразу не ощущал разницы в динамике, и по расходу одинаково.
Веталь76
27 June 2019
Maverick174:
попробуй. я у себя так и не замерял,но думаю из 11/12 с.выйду,а там не знаю .
serg1983
28 June 2019
Maverick174
Привет Я тоже все поменял еще в понедельник, но испытать нормально что и как смогу только сегодня .
Немного прокатившись вроде разницы сильной с платиной не заметил
Explorer
28 June 2019
А ее особо и не будет. Почти. Если свечи заводские, не подделка. Все дело в ресурсе. Я экспериментировал с платиной, иридием, медью. Медь заказывал самую дешевую, китайскую. 15 тыс отходили. Расход меняется в пределах погрешности.
1 July 2019mobile
цитата (Веталь76)
капильное число свечи
Я б подправил)
Веталь76
1 July 2019mobile
PiterFF2:
Я б подправил)
Калильное число. Блин, ну потом уже. Бывает.
Веталь76
9 May 2020
serg1983
Maverick174
А вот и мои 1680032 с пробегом 30 000 км!
2 July 2019mobile
Веталь76
Супер. А красоту под КК показать?
yolkin
2 July 2019
Веталь76
Всё хорошо, изоляторы чистые, нагара никакого нет, режим самоочищения в норме, пепельных отложений нет - мотор масло не ест, на юбках чёрный нагарчик - это от пусковых режимов, у всех так. Свечи в отличном состоянии, для иридия 30 тык не пробег.
