Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,9% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 21 | 2,8% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 141 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 239 | 31,9% |
Lemforder | | 61 | 8,1% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3,1% |
Meyle | | 20 | 2,7% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 77 | 10,3% |
Иная | | 78 | 10,4% |
Total 698 votes, last 29 April.
ruslain
24 June 2019mobile
Stason8321
Подогнать по размеру и обжать вполне достаточно. Ее двигателем прижмет.
heartstop цитата (Веталь76) |
Rics Вот ещё фото
Брал себе Хатчинсон как ваша Вольво с не понятным размазанным клеймом фомоко и вернул в магаз, потом купил Вольво и клеймо было четким фомоко. Побоялся за ходимость Хатчинсон в, не стоит экономия в 1000 р.
Веталь76
25 June 2019mobile
foc-s0:
heartstop Брал себе Хатчинсон как ваша Вольво с не понятным размазанным клеймом фомоко и вернул в магаз, потом купил Вольво и клеймо было четким фомоко. Побоялся за ходимость Хатчинсон в, не стоит экономия в 1000 р. |
С какого это опора вольво? Это оригинал форд, если что.
Читайте внимательно пост выше
Крепление, опоры движка (сообщение #19115816)Про вольво вообще речь не идёт. Речь шла, что вольво стояла и умерла через 30 тык.
И клеймо фомоко на оригинальной опоре чёткое и не размытое, снимок не даёт более качественное изображение сложно сфоткать.
heartstop
25 June 2019
foc-s0:
Я тоже свой хачинсон сравнивал с фотками оригинала FORD представленными товарищем
Веталь76.
При чем тут цитата на мой ник непонятно...
Веталь76
25 June 2019mobile
heartstop
Так на вашу не причём. К foc-s0 была цитата на его пост. Так как ваш ник внутри цитаты, то вы то отображаетесь. Это так было всегда.
Stason8321
25 June 2019mobile
ruslain
Спасибо за помощь. Можно спросить- это личное мнение или личный опыт?
ruslain
25 June 2019mobile
Stason8321
Я и сам так себе поставил предварительно изучив конструкцию опоры и ее крепления и на драйв 2 несколько статей по установке проставки есть. Никто не упоминал о креплении ее к кронштейну.
dawydow.vow:
Удар глухой .притрогоние вперёд резко
При разгоне |
я еще заметил у себя если посадить пассажира справа удара может не быть ...
Хатч ходит уже 40к, и хоть бы фиг ему, не знаю откуда плохие отзывы
grafvarg
А можете показать какой зазор между нижним отбойником и корпусом опоры?
EkzZzo
26 June 2019mobile
Stason8321:
Кто подскажет? Надо крепить проставку к самому кронштейну? Или просто подогнать по размеру и обжать самой опорой? |
На драйве один заморочился: проставку приварил, снизу ребра срезал и обжал как по заводу. Ссылку не могу найти.
Излазил сайт Hutchinson вдоль и поперек в поисках нового артикула для опоры двигателей 1.8-2.0. Последнее что предлагается к покупке 586282, но поставки по этому артикулу прекратились, также и по 586655. Но есть вот такие варианты:
Двигатель 2.0 дизель
Hutchinson 586454Ford 1 345 226
Ford 1 543 750
Volvo 30723703
Volvo 30776144
Volvo 31277336
Двигатель 1.6 дизель
Hutchinson 586284Ford 1 345 657
Ford 1 437 549
Ford 1 567 937
Ford 1 825 087
Ford 1 857 733
Volvo 30776287
Volvo 31277669
Предполагаю что дизельные опоры могут быть более выносливыми, чем бензиновые. Поэтому обладателям бензиновых двигателей предлагаю приобрести одну из данных опор и сравнить геометрию кронштейна и расстояние между отверстиями. В случае разности кронштейнов переставить буфер в свой кронштейн.
Опора от 2-х литрового дизеля привлекает своей ценой.
EkzZzo:
Предполагаю что дизельные опоры могут быть более выносливыми, чем бензиновые. Поэтому обладателям бензиновых двигателей предлагаю приобрести одну из данных опор и сравнить геометрию кронштейна и расстояние между отверстиями. В случае разности кронштейнов переставить буфер в свой кронштейн. |
Я уже прорабатывал этот вопрос и выяснил по картинкам, что расстояния между отверстиями у буферов для дизелей больше чем для бензинок.
EkzZzo:
Опора от 2-х литрового дизеля привлекает своей ценой |
Очень странно. На дизель 1,8 цена гидроопор раза в два выше, чем на бензинки
Народ, всем привет! А подскажите, мне какую подуху нужно под аккумулятором которая, у меня дорестайл! С демпфером или без? чет я не вкурю!
Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал
Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал
Hutchinson 538B34 с демпфером от фф3
rzubanov
берите с демпфером. Хуже точно не будет
rzubanov
27 June 2019mobile
serg1983
Вас понял, спасибо
LitvinovS
29 June 2019mobile
Набрал запчастей.
Сразу поехал на СТО. Выяснять оригинальность некогда, но для истории добавлю:
По 586655 появились поставки. Успевайте заказать.
electromexanik
29 June 2019mobile
EkzZzo
В Экзист они и не заканчивались.
electromexanik:
В Экзист они и не заканчивались. |
Экзист, видимо, особенный, работает с поставщиками с другой планеты.
electromexanik
29 June 2019mobile
EkzZzo
Ещё скажите, с другого Китая везут.
Letchik
29 June 2019mobile
LitvinovS
Запчасти на седушке не очень .в смысле чистоты.потом попой садится.
LitvinovS
29 June 2019
LetchikЭто новые, только из пакетов достал.
Резюме:
Правая - свиду похожа на новый оригинал.
Левая - похоже что реально хатчинсон с затёртыми лого FoMoCo
А вот задняя - как будто восстановленная. Что за "гравировка" на торце я не понял.
Вот снятые:
Скрытый текст"Вечная" левая
Правая
Задняя с виду целая, но с ней стоял неродной короткий болт, который тоже пришлось заменить.
x
после замены ощущения не такие восторженные как ожидалось. Остались тычки при резком разгоне - похоже следующим номером сайленты на передней подвеске, плюс ШРУСы хрустят -> под замену - может и от них такой эффект. Может сказалось на общем настроении ещё и обнаружение течи сальника правого привода и сальника "кулисы" (замена изнутри, что тянет за собой снятие и разборку МКПП за 6 тысяч).
Но однозначно пропали и удар двигателем по защите на ямах, и сильная вибрация на холостых. Вроде бы как и переключения передач внятнее стали.
LitvinovS
Тычки типа подергиваний при нажатии и отпускании газа?
Кто нибудь пробывал эту опору BLUE PRINT ADM58065, знаю что это упаковщик, но на фото опора по типу лемфордера и ценник 780р заманчивый.
