43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
evgenii7788
21 June 2019
Прежде всего задаемся вопросом почему они при выпуске ФФ4 не ушли от схемы движка, а тупо убрали один цилиндр и его обьем поделили на три цилиндра
Советую не путать и не думать что просто отрезали 1 цилиндр. Новый 1.5 Ecoboost это совершенно новый двигатель семейство Dragon. Совершенно новая ГБЦ с гидро компенсаторами, цепной привод ГРМ, 6 форсунок 3 GDI и 3 MPI. Также отключаемый первый цилиндр. Абсолютно иная схема работы двигателя похожая на дизель где ход поршня больше диаметра цилиндра Двигатель получился длинноходным в отличии от предшественника который короткоходный хотя он ближе к квадратному где ход поршня равняется диаметру цилиндра. Так же в двигателе добавился датчик уровня масла. Отказались они и от водяного интеркулера встроенного в впускной коллектор, теперь впускной коллектор самый обычный и интеркулер воздух-воздух
Seet
21 June 2019mobile
Мне после того как поменяли по гарантии двигун на 80000км, я снял крышку с двигателя, перешел на 98 бенз шелл, перешел на масло равеол 5-20, теперь езжу смотрю что будет, но уже 110 тыс тьфу тьфу тьфу
nevidimij
21 June 2019mobile
Seet:
т.е. 30ткм проехал на новом моторе?
вот после160ткм надо молиться )
Seet
21 June 2019mobile
nevidimij
Да пока 30 тысяч, но все равно сыкотно)
Vovan_mail
21 June 2019
-5
Hidden post
evgenii7788
Это похвально что есть глубокие познания, но что там канцептуально нового? Вернули старый добрый выхлопной коллектор, турбину поставили уже на коллекторе, то есть сделали шаг назад, нет! Изменили соотношение хода поршня, убрали это, добавили это, это не ново. Вот если бы вы написал что поставили межпротонный ускоритель на КЦЭ и при запуске он делал 3 разу КУ и приседал, то да это новый двигатель!!! Ни чего личного чисто мнение. Суть одна производитель ушел с относительно нового отличного двигателя нашего и выбрал решение о дополнительных расходах на новый вариант движка ибо к этому у него нет доверия. Берем транзит нашли движок 2.2 литра вроде и не жужжат лепят и лепят его теперь и походу не собираются ставить 3 цилиндровый, линейку зетеков как они развили и не жужали, пришло время идти в ногу с прогрессом, тока не всегда идти в ногу ибо иногда мозоли бывают.
evgenii7788
21 June 2019
Про это я не писал, там так и остался встроенный выпускной коллектор в ГБЦ, речь шла о впускном коллекторе. И если кому интересно то на 4 фокусе появился новый 1.5 атмосферный Duratec(120 л.с.и 150 Нм) на 3 цилиндра с впрыском MPI ременным приводом ГРМ в масленой ванне, и гидро компенсаторами в приводе клапанов(идеальный двигатель под ГБО). По ощущениям он резвее чем предыдущий 1.6 duratec возможно из за новой 6ст механики MX65 или из-за новой конструкции тоже с длинным ходом(его форд тоже относит к семейству Dragon). Ну и теперь ford отказался от роботов как с сухим сцеплением так и мокрым только 6 и 8 ст классические автоматические трансмиссии
21 June 2019
evgenii7788:
8-ст не совсем классическая - это смесь PS и Гидроавтомат 2 в 1.
_Serega_
21 June 2019mobile
По расходу топлива вопрос спорный. Смотря как ездить. Я вот мотался по 1500 т.км. Так вот мне очень понравился расход. Залил полный. И б/к пишет у вас на 945км. Я и офигел. Но так и вышло. А в городе смотря какая обстановка. Пробки жара и все такое.
21 June 2019
_Serega_:
Ну а что, в городе можно жрать, как Мустанг? А если ездишь преимущественно в городе? 2.0 GDI попробуй заставить сожрать больше 10 литров... Зимой, если только и то, больше 11,5 в пиках не видел...
max_470
21 June 2019
_Serega_
Ну вот зимой я 800 км на баке прошел по трассе, 50 литров на заправке влетело. Интересно, чего летом можно достичь. 945 на баке это конечно, вообще шик.
max_470
21 June 2019mobile
Не видел это не значит, что не бывает)
_Serega_
21 June 2019mobile
У меня и 14 было
21 June 2019
max_470
_Serega_
Я боюсь предположить, сколько бы у вас на 1,5Т было. Просто, то, что он жрет больше 2.0 GDI - это факт, который отметили многие, кто пересел на него с 2.0.
max_470
21 June 2019
комрад. ну все относительно. зависит сильно от пробок.
Плюс коробка-автомат накидывает свои литры. Хрен с ним расходом, я как бы считал затраты на машину и если бы не тянул, взял бы Весту.
Фокус взял трезво, так как вокруг много друзей на турбах, нюансы по расходу и прочему знал.
Главное чтоб движок не отрыгнул второй цилиндр. А остального в этой машине хватает.
benzionovna
21 June 2019mobile
evgenii7788
Там вся философия изменена, по сравнению с 4 цилиндрами. И делалось это не из-за прогоревшего поршня, а совершенно по иным обстоятельствам.
21 June 2019
max_470:
Ну, можно тешить себя, а можно принять, как есть - 1,5Т в связке с 6F35 в городе прожорлив. Просто иметь ввиду.
_Serega_
21 June 2019mobile
max_470
21 June 2019mobile
_Serega_
Трасса 90 км/ч?
S_N
21 June 2019
max_470
Думаю это 100-120.
Если трасса 90 км/ч то будет уже 5.5л
С обгонами "всех сразу" и нечастыми разгонами под 160 будет уже 6.6л
21 June 2019mobile
famax
Ни следа детонации.
benzionovna
21 June 2019mobile
famax
Гарантийный ремонт ?
Сколько стоил новый мотор ?
Drynna
21 June 2019mobile
У меня что на 2.0 что на 1,5 расход в городе одинаковый...летом 12л,зимой 15...на трассе 6-7..
max_470
21 June 2019
famax
то есть дилер залелз в ЭБУ и не дал об этом бумаг?? А деньги то взял за перекалибровку?
Блин, ну это не то, чтобы грустно..
IZVNE
21 June 2019mobile
max_470:
famax
С этими упырями все только через заказ наряды с указанием всех услуг. Да и с любыми другими тоже по-хорошему счету. А то потом они съедут только в путь с темы. И ходи доказывай.
АНДРЕЙ1973
21 June 2019
да любые другие, в здравом уме, никаких гарантий давать не будут, а документальных, тем более. все делается по желанию заказчика.
АНДРЕЙ1973
21 June 2019
max_470:
famax
Если такая фигня вскроется ( запись измененных калибровок дилером), по шапке на раз-два дилер получит.
Анатолий33
21 June 2019
АНДРЕЙ1973:
По какой шапке? Дилерство отберут? Просто затраты повесят на дилера - и другим в Москве расскажут ( или рассказали бы) на обучении.
АНДРЕЙ1973
21 June 2019
Дилерство отберут?
оно уже особо никому и не надо. затраты конечно.
evgenii7788
22 June 2019mobile
Очень интересно как, распишите поподробнее? В пресс релизе ничего подобного не было про смесь ПШ и автомата
5 people online
5 people online
