775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842,9K
4,7K
12345qwert
7 June 2019
pacifist85
вы ребята думаете что другие иномарки лучше ? . в хундай -не помню каком модели - чтобы поменять свечи нужно снять впускной коллектор . и такого маразма полно . идеальных машин не бывает - везде свои нюансы . в мазда 3 по регламенту нужно было менять фильтр в бензонасосе каждые 30 или 60 тыс .км -могу ошибаться точно не помню . причем насос как у нас - оригинального фильтра нет ! вот где верх маразма . по факту предлагали менять насос целиком .
7 June 2019
12345qwert
так ни один официал не будет заниматься колхозом, замена только целиком, за это больше заработаешь и меньше времени уйдет на замену, они этим и живут, вот и придумали каждые 30 тыщ менять.
noxx
8 June 2019
может кому пригодится
Гофра ВАЗ-2110-12 насоса топливного электрического 2112-11390
sprut94
8 June 2019mobile
12345qwert
Скорее на галопере или таракан, но это в образник
srudakv
11 June 2019
Добрый день, подскажите какие фильтры подойдут к бензонасосу на ФФ2 2006 115л.с дорестайл?
Много везде всего перечитал мнения разделяются. Судя по всему из-за обратных клапанов которых нет на фильтрах, на каких они тогда есть?
electromexanik
11 June 2019mobile
srudakv:
Все , какие в шапке написаны.
srudakv
11 June 2019
-3
electromexanik
Так там станции в сборе, а я спрашиваю про отдельные фильтры
electromexanik
11 June 2019mobile
srudakv
Полетел бензонасос (сообщение #16823237)
seger
12 June 2019
srudakv:
вы невнимательно смотрели, посмотрите ещё
особенно внимательно смотреть первую ссылку справочника
Schuma
12 June 2019mobile
Кто моторчик насос в красной упаковке фирмы messmer 770158 код? Что по каяечтву работы скажите?
pacific85
13 June 2019
Schuma
нормальный. я третий год катаю.
13 June 2019
Schuma
год катаю ничтяк, если он у тебя стоит в дешевой китай станции типа кортекс, то дело не в нем, а в станции, проходили.
Schuma
13 June 2019mobile
стоит в сиарой ориг.станции
13 June 2019
Schuma
возможно с наступлением жары наступили затупы.
Schuma
13 June 2019mobile
352
у наас погода плюс 3-8 ,нет жары
13 June 2019
Schuma
смотри гофру
Schuma
13 June 2019mobile
352
стоит шланг гатес там, можеи колба Lynx без клапана думаю? Тут вроде писали что линкс колбы без клапана. У меня например завел и видно как водопад идкт сверху
13 June 2019
Schuma
раньше ведь держал, может время пришло клапану.
Schuma
13 June 2019mobile
352
как проверить его?
13 June 2019
Schuma
хз, он же в монтирован в колбу. глянь, может все гатес ссыт.
Schuma
13 June 2019mobile
Ок спс
https://c.radikal.ru/c08/1906/b6/3c44cb724e39.jpg
https://d.radikal.ru/d05/1906/0e/6c0ac9778d3f.jpg пойдет для измерения топлива?
13 June 2019
Schuma
так эта штука для измерения давления, т.е. сколько очков будет давить на выходе, а у тебя бензин весь утекает в зад, пока телега стоит и пока ключом не на дрочишь, не заведешь. тут либо гофра, либо клапан в модуле, может еще в моторе клапан не держит.
Schuma
13 June 2019mobile
какой клапан в моторе?
колба стоит lynx
Schuma
13 June 2019mobile
https://d.radikal.ru/d08/1906/a1/c7e8e4522d18.jpg
13 June 2019
Schuma
в клюве моторчика стоит клапан, возьми сосни, должен плюхать туда/сюда.
srudakv
14 June 2019
LYNX LF-964M - Япония - 1410 руб. Зачем указывать фильтр тонкой очистки, который не подходит к форду
srudakv
14 June 2019
352
А клапан моторчика клюва куда вставляется в фильтр тонкой очистки? Или наоборот клапан встроен в фильтр?
14 June 2019
srudakv
так вроде его тут устанавливал народ, но то, что япония, конечно перебор.
нос/клюв/конец мотора вставлянтся в центр тонкого, там резинка с отверстием и он в нем сидит. клапан есть и в тонком встроенный и в моторчике встроенный.
srudakv
14 June 2019
352
Так вот многие и пишут что нет там клапана в фильтре
14 June 2019
srudakv
не, он не там, он стоит сверху, где гофра надета.
