Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Никитаа
6 June 2019
Веталь76
Веталь посмотри как ржавеет меньше чем за год брембо покрытие у SerP на фото очень хорошо виден этот момент
Веталь76
6 June 2019mobile
Никитаа:
Веталь76
Меня это уже совсем не парит
Никитаа
6 June 2019
Веталь76
Да я понял, просто показал, этот факт
А меня парит, тем что вся эта дрянь забивает вентиляционные каналы, и дальше ты знаешь.
Веталь76
6 June 2019mobile
Никитаа:
Веталь76
Через определённое количество км, будет тоже самое. Если раньше их не заменишь.
Через 100 тык ждём фото 😊
Никитаа
6 June 2019
У меня то вряд ли будет(изучи что есть geomet и поймёшь суть), Коррозионная стойкость покрытий свыше 700 часов в нейтральном соляном тумане, что значительно превышает антикоррозийную устойчивость изделий, полученных электролитическим способом, в общем посмотрим, я покажу через год уже будет 2 года.
-Hendrix-
6 June 2019
Веталь76
А зачем вы новые пружины ставите?
Веталь76
6 June 2019mobile
H
-Hendrix-:
Для личного успокоения, 11 лет и 170 тык почти. Решил поменять.
Ewoo
8 June 2019
E
Ewoo:
делал сезонную смену и попутно "выкинул" передние Sangsin HQ (хотя там ~ 50%) Диски - Брембо.
Причины - ватные тормоза, не информативная педаль. Проехал на них достаточно (около 30 т, механика, универсал) - но мой вывод такой - не тормозят, не изнашиваются (о них даже нет привычного налета на колесных дисках).
Установил что лежало в запасе (Ferodo "Premier"). Разница сразу заметна.
осталось с задними проделать аналогичную процедуру.
Аналогично поступил и с задними HQ ... не рекомендую данные колодки.
Когда есть с чем сравнивать ...
Установлены задние Ferodo FDB 1931 комплект "Premier"
Установлены на б/у задние тормозные диски.
Как и от передних скрипа и посторонних звуков нет.
Прирабатываются,тормоза стали лучше, жестче, усилие на педали и торможение адекватнее
NoNamed
8 June 2019mobile
Ewoo
Все правильно сделал. Я также делал только на ате.
Подскажите из каких конкретно гаек и болтов устройство для вдавливания цилиндра? Вроде все видно но сообразить не могу что где крутить чтобы работало))
Ewoo
8 June 2019
NoNamed
Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #19109908)
Monster_Energy
12 June 2019mobile
Доброго всем. Ставил повер диски вкруг, зад колодки галфер, а перед фрикса s1. И вот как месяца полтора при проезде лежачего или проезда по неровности раздаётся скрип спереди. Но если проезжать на тормозах (например со спуска то все норм). Пробег после замены тормозилок 25 тыс. Общий пробег авто 133тыс.
SerP
12 June 2019mobile
Monster_Energy
А как торможение на этом комплекте? Гул есть при езде ?
vao777
12 June 2019mobile
Hankook Frixa S1 и ATE Power Disc комплект стоит спереди проехал примерно 40 т.км. ставил в августе 2016. В том году появилась вибрация при торможении на руле. Износ визуально колод и 50 % нет. Диски повело или что может быть? Подскажите пжл
Monster_Energy
12 June 2019mobile
SerP
Проблем нет вообще. Износ колодок равномерный относительно сторон право лево, замерял. Может прослабление поджимающий пружины или направляющие.
serg1983
13 June 2019
SerP:
Гул есть при езде ?
Наверное вы имели введу при торможении.
Стоят вкруг ATE Power Disc, колодки UBS Perfomans, ни о каких гулах и в помине не слышал
SerP
13 June 2019mobile
Monster_Energy
serg1983
Да, имел ввиду на скорости. На трассе писали что есть, интересно как в городе. И как ощущения при торможении, как схватывают.
Как раз позавчера смотрел цену Ubs performance-3800! дороже power диска (2600/1шт.)
serg1983колодки сразу работают или надо греть, как Фриксу?
SerP
13 June 2019mobile
SerP:
Monster_Energy
serg1983
ошибся, это диски перформанс по 3800
serg1983
13 June 2019
SerP:
немного разогревать надо, а вот что интересно на связке диски оригинал, колодки вкруг фрикса (тоже катал) ничего греть не надо было сразу работали.
ATE Power Disc, колодки UBS Perfomans не сказал бы что сильно греть надо, пару раз нажал на тормоз пока со двора выезжаешь и нормал.
Vrace
13 June 2019mobile
vao777
проверь диски, может в лужу влетал с торможением
SerP
13 June 2019mobile
serg1983
Трв с родными тоже были более цепкие чем с Брембо
vao777
13 June 2019mobile
Schuma
Girling 6044651 диски и колодки Remsa 1082.00 - такой вариант нормальный? Дорогие диски и колодки ставил, что то не очень зашло. Плюс только, что Фрикса с1 не пылят и не стираются. А ате повер диск аще хз 40 т.км и вибрация на руля. Родные 100 тысяч прошли и норм было
Веталь76
13 June 2019mobile
vao777
Гирлинг и ремса, это как все купить трв.
Vrace
13 June 2019mobile
vao777
пока не скажу.ты проверь на бикние дички.в лужы влетал с торможением ?
vao777
13 June 2019mobile
Schuma
Сложно сказать. Влетал наверно. А что делать если биение при торможении? Проточку делать смысла наверно нет, посмотреть и почистить от грязи или от ржавчины?.Проще наверно новый купить Girling. Цена вопроса 3600 за комплект
Vrace
14 June 2019mobile
vao777
думаю что менять , я себе ставил ате и перед и зад и колодки ате все супер. Лусше Galfer ставь
SerP
14 June 2019mobile
цитата (Веталь76)
vao777
Только дешевлеvao777
Комплект Брембо тоже не дорогой, можно рассмотреть, да и диски Галфер с Ремсой или Трв тоже можно
Vrace
15 June 2019mobile
SerP
ате еще
SerP
15 June 2019mobile
Schuma
Galfer и есть Ate, только дешевле
Vrace
15 June 2019mobile
-3
Качество супер
Веталь76
15 June 2019
Vrace:
Качество супер
качество одинаковое...за ате просто переплата за имя ,ате это тормозная система. галфер производитель ,для ате.
Vortex:
Всегда так было, просто не было достаточной информации полагать иначе. В мире практически нет производителей полного цикла - все сборки из разных производителей. А АТЕ вообще не производят ничего сами - это разработчик. Опять же - все совершенствуется, ужесточаются требования к экологии и т.д. Фрикционные материалы изменяются даже у одного производителя...
4 people online
4 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
