Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
MiRoN
17 May 2019mobile
шурец, 2017 год 35к я проехал на проставках от Полимер + 30мм по кругу.
В 2018м я убрал проставки с опор впереди, поставив аморты от куги 1, сзади оставил проставки аморта и вместо проставок +30мм поставил пружины технорессор +50мм и проставки от фф1 +15мм. Плюс поменял лето на 205/60/16, зима 205/65/15.
berkut939
2 June 2019mobile
Кто-нибудь заказывал проставки от полимер-нск с этого сайта? polimer-nsk.ru? С доставкой после оплаты все норм?
Подскажите,как все-таки лучше будет приподнять авто фокус 2 1.6 седан, проставками, пружинами или амортами от куги 1 спереди и проставками от фф1 сзади? Опыта у вас побольше!
2 June 2019
berkut939
имхо, если фокус уставший, то менять пружинами, ибо пружины не вечны, то же лопаются, тем более 1и6, дизельные перед его поднимут в небеса и без проставок.
шурец
3 June 2019mobile
berkut939
Старые пружины и стойки от куги неплохо поднимут перед. Если ренинки фордовские сверху и снизу пружины, то это еще 1,5-2 см.
На зад от фф1 задние поставки резиновые , либо, от ваз классика по палтиннику.
Kinetik
3 June 2019
B
berkut939:
polimer-nsk.ru
Пару недель назад заказывал с этого сайта, доставку выбрал cdek, предоплату кидал на банковскую карту - на следующий день пришло письмо от cdek с трек-номером для отслеживания.
Брал проставки под передние стойки +20мм, задние амморты +20 мм, под пружины +30 мм.
Все пришло аккуратно упаковано в соответствии с изображениями и комплектацией на сайте.
berkut939
3 June 2019mobile
352
Дело в том, что год назад заменил стойки на каяба штатные и штатные пружины lesjfors+штатные резиновые проставки фф2 под пружину. Посоветуйте, п-та, как теперь лучше сделать?
4 June 2019
berkut939
так если у тебя все свежее стоит, нафига тогда уже от куги городить с еще пружинами, если мало тебе, то ставь дальше проставками.
ruslain
5 June 2019mobile
berkut939
Достаточно двух пар проставок. На перед 2 см из АБС пластика или алюминия, назад над пружинами 3 см резиновые, в задние амортизаторы не обязательно ставить, хотя кому как нравится. Я лично второй год езжу с таким комплектом.
шурец
5 June 2019mobile
аморты от куги дадут плюс 3-4 см высоты. Если ориг.прокладки пружины добавить сверху и снизу от фф3 и мондео, то это еще плюс 1,5 см.
Pincky
6 June 2019
шурец
это трактор уже. Для повседнева в 99% случаев хватает +2 спереди и +3 сзади. Если поставить колеса 205/60/16 то вообще в 99,99999999999% случаев не будет никаких проблем.
шурец
6 June 2019mobile
Кому +5 см трактор, а кто-то на аморты от круги ещё и пружины дизельные ставит))
Pincky
6 June 2019
шурец
Я только одного такого маньяка знаю, есть еще?
PRiME.wts
6 June 2019mobile
шурец
За темой слежу но такого не припомню, был тут один экспериментатор но у него шрусы захрустели и лифт убрал или уменьшил.
VitasFocus SE
6 June 2019
PRiME.wts:
шурец
Ну, здрассьте )))
шурец
6 June 2019mobile
на плюс 4,5 см хруста нет.
Pincky
6 June 2019
VitasFocus SE
Вот про тебя я и говорил. Уникум, других таких тут не было
шурец
6 June 2019mobile
есть и другие я видел))
VitasFocus SE
6 June 2019
P
Pincky:
Я к тому, что Володя про хрустящие шрусы говорил. У меня такого не был. Был еще фокусник, не помню чем он лифтовал, но по итогу меня переплюнул. Правда, потом снял все нафиг, т.к. получил дикую вибрацию в движении.
PRiME.wts
6 June 2019mobile
VitasFocus SE
Ну у тебя по другому и поэтому не в счёт, эксклюзив так сказать.
Изменений больше чем просто проставки и аморты.
VitasFocus SE
6 June 2019
Кстати, парни, нужен кому мой вагон? Продавать планирую. Есть мысли взять Транзита и уже его лифтовать )))
шурец
6 June 2019mobile
VitasFocus SE:
Сколько у тебя фактически поднято?
Какая при этом толщина поставок?
VitasFocus SE
6 June 2019
шурец:
Спереди под порогом у колеса порядка 240 мм, сзади под порогом у колеса порядка 270 мм. Проставки только сзади на 60 мм. или на 40... не помню.
Pincky
7 June 2019
VitasFocus SE
60 мм это уже пружина из рычага/подрамника должна вываливаться
MiRoN
7 June 2019mobile
Pincky
Откуда у вас у всех такие познания?!
У Виталия на вагоне стоят пружины технорессор +70, плюс проставки между подрамником, ушастыми с/б и кузовом +40..
Машина на каждый день, дрова на дачу и чугун не возит, всё ок.
У меня на хетче сзади +50 пружина, +15 проставки от фф1 - встали без напряга, вдвоём ставили без проблем!
То привода порвёт, то пружина вывалится)
У нас с тёзкой на фокусах пробеги за 30к в год, ездим и радуемся)))
Понятное дело, при полностью вывернутом руле не нужно 2 часа "газ в пол давить" может шлицы и слижет. Но это мелочь, и бывает очень редко, чаще никогда!
Пробег 200к, трансмиссия вся родная, менял только передние ступицы и расходники, всё ок!
У меня лифтован хетч по пробегу 60тысяч уже, у Витоса под 100к..
dmax74
7 June 2019
Вот такой интересный вопрос ко всем. А какие КПП стоят у тех кто люфтил и нет вибраций?
У меня АКПП и там привод без люфта со смещением стоял. Сейчас еще больше стало смещение и пошла вибрация.
шурец
7 June 2019mobile
плюс проставки
Где почитатъ/посмотреть можно?
VitasFocus SE
7 June 2019
P
Pincky:
У меня проставки сзади не на пружинах, а между подрамником и кузовом. При таком использовании проставок пружины работают в штатном режиме. MiRoN
Ну. ты прям завелся ))) Я не уточнил, что проставки на подрамнике и человек подумал, что проставка на пружине. Если так делать, то да, пружина выпадет.
VitasFocus SE
7 June 2019
dmax74:
У меня ib5. все пучком.
dmax74
7 June 2019
Как сказали мне на сервисе, такая проблема в частности с АКПП.
VitasFocus SE
7 June 2019
шурец:
плюс проставки
шурец:
плюс проставки
https://www.drive2.ru/l/9805612/
Резка штатных (стоковых) пружин
