Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
834,2K
1,8K
-Ал-
3 June 2019
ВладимирВарвин:
... Воды как правило больше, возле рабочих ТЦ, там сильнее ржавеет. И когда прокачиваешь систему, то, как правило, первая выходящая жижа из штуцера самая мутная.
Вода вполне равномерно расположена по системе и сама по себе коррозии не вызывает ввиду отсутствия кислорода воздуха. А мутная жидкость около ТЦ из за износа резиновых уплотнений.
ВладимирВарвин
3 June 2019
-4
-Ал-:
А почему тогда железо, которое просто лежит в воде, ржавеет? Там тоже кислорода воздуха нет, но ржавеет.
3 June 2019mobile
Как это нет кислорода? Вода как бы - это H2O
ВладимирВарвин
3 June 2019
Vortex:
А судя по этому посту, нет там никакого кислорода воздуха.
-Ал-
3 June 2019
ВладимирВарвин:
"Просто в воде" не ржавеет, ржавеет в растворе солей и растворенном в воде воздухе. Налейте дистиллят (то есть конденсат) и изолируйте от воздуха - не будет ржаветь.
Откуда возьмете энергию для разложения воды?
3 June 2019mobile
Да ну вас нафиг ))) Менять потрегламенту. В южных регионах где серпантины - 100%. По городу можно потянуть. Я, оказывается, три года не менял (был уверен, что менял) - все ок.
Короче, по теме, вот что пришло:
Заливаю смело?
ВладимирВарвин
3 June 2019
Vortex:
Заливаю смело?
Ну так никто и не спорит, что менять надо, тоже купил оригинал, фордовскую жижу, литруху. Думаю, хватит на одну замену со сцеплением. .
12345qwert
3 June 2019
дело конечно ваше - но производитель пишет что в июле 2019 года - торм. жидкость придет в негодность .даже в герметично закрытой банке .!!! этот вопрос я выяснял - писал письмо . это не дата до какого месяца и года можно заливать - а дата предельного срока годности . эту банку нужно было залить в июне 2017 года . выше уже писал - сейчас покупаем с датой - июнь 2021 г . впрочем дело ваше !
electromexanik
3 June 2019mobile
12345qwert:
А ещё он пишет, что любой болт на Фокусе одноразовый. И его если открутил, то обязательно менять.
Это же маразм. Как и срок годности у тормозухи, в герметичной таре.
12345qwert
3 June 2019
electromexanik
каждый сам решает !
3 June 2019mobile
ВладимирВарвин:
Те на русском языке вроде пишут, нет воды в тормозной жидкости в чистом виде. Попадая в ТЖ она реагирует с ней, проходя химическую реакцию. Нет ее в системе тормозной ни в чистом виде, ни в качестве раствора.
ВладимирВарвин
3 June 2019
12345qwert:
ПО сроку годности вроде видно, но где про герметично закрытую тару написано?
12345qwert
3 June 2019
ВладимирВарвин
я в свое время написал письмо в представительство Форда - хотел выяснить что это за дата - потому что были разные толкования ! . мне написали развернутый ответ .вот и все - кто не хочет придерживаться пусть хоть пьют ее - мне все равно . я написал для адекватных людей .
ВладимирВарвин
3 June 2019
12345qwert:
А здесь выкладывал письмо? Чем обосновывали? ИЛи просто сказали, надо?
3 June 2019mobile
12345qwert:
Это гарантированный срок хранения, срок службы начнется с момента заливки в систему.
По истечении гарантированного срока хранения, производитель не принимает претензии по качеству, и не более того.
12345qwert
3 June 2019
ВладимирВарвин
это было много лет назад - не выкладывал - письмо было не электронное - у меня тогда не было компьютора .
я помню - в письме четко было написано - вне зависимости в каких условиях хранилось или было залито и использовалось в системе - после этой даты жидкость теряет свои свойства . я никого ни к чему не призываю - умный поймет и узнает как правильно - а баран упрется рогами
3 June 2019mobile
12345qwert
Чисто по опыту, я 8 лет не менял тормозуху и два года назад при -35 тормоза были и год назад при +35 тоже никуда не пропадали (в условиях черноморского какого-никакого "серпантина"). И до прошлого года у меня всегда был равномерный износ колодок (износ внутренних = износу внешних). А ТЖ, произведенную 2 года назад (или даже 5) и хранящуюся в герметичной упаковке, я бы залил вообще без раздумий. О какой потере свойств может идти речь - не понятно.
3 June 2019mobile
12345qwert:
На СТО есть прибор для проверки, ничего не мешает капнуть и проверить.
3 June 2019mobile
12345qwert:
Это что молоко, у которого срок годности 3 дня? Дата на дне канистры 2/2018, т.е., если не залил сразу свежак, то жидкость уже не может использоваться, т.к. меньше 2 лет осталось до срока годности?
Не несите чушь! Срок годности - это дата до которой можно продать жижу. А залить ее можно до 5 лет с даты изготовления. Посмотрите ГОСТ на тормозуху. Не думаю, что Форд делает ТЖ хуже Росы...
Ну а что касается официалов, когда они подобное заливают, то что-то забывают сразу про срок годности и так далее, говорят, что можно использовать.
З.ы. а вот дата производства 12/16 и дата производства канистры 2/2018 наводит на мысли о подделке.
Нашел в гараже старую канистру, купленную у ОД
electromexanik
3 June 2019mobile
12345qwert:
Вот ты и упёрся.
ВладимирВарвин
3 June 2019
М
Мишуха:
Те на русском языке пишу, что ТЖ напитанная водой агрессивная по отношении к железу. И без разницы, раствор она или не раствор, по факту ржавеют ТЦ снизу, а ГТЦ не ржавеет.
3 June 2019mobile
ВладимирВарвин
ТЦ ржавеет сильнее, потому что греется сильнее и в агрессивной среде эксплуатируется, а жидкость везде одинаковая что в ТЦ, что в ГТЦ.
3 June 2019mobile
Так кто, что думает - палёнка или нет? Дата на этикетке 12/2016, дата производства канистры 02/2018. Палево же?
ВладимирВарвин
3 June 2019
Vortex:
Та перелили просроченную в новую канистру и всего делов.
Кому нафиг надо ее подделывать, ее и так никто не покупает, кроме нас тут, придурков, префекционистов.
И стоит она просроченная у дилеров, а потом ее по новой пакуют.
3 June 2019mobile
ВладимирВарвин
А буклет почему новый не напечатали? Ведь срок годности на нем... Канистра - это так...
zelen333
4 June 2019mobile
Заменил тормозуха спустя восемь лет на SCT методом вытеснения под давлением. Слилась старая слегка пожелтевшая по сравнению с новой. Никакой ржавчины и черноты. Вот так вот делали авто раньше, а теперь через пару лет разваливаются.
mic21
4 June 2019
mic21:
Ткните, не могу сходу найти пошагово прокачку сцепления(замена жидкости) на фф2 с мотором 1.6 и коробкой ib5. В теме упоминалось прокачка через штуцер обратки, это как?
Заменил тормозуху в сцеплении. По всей видимости жидкость до меня не меняли, выходила мутная и с осадком.
ВладимирВарвин
4 June 2019
Vortex:
ну, они не знали, что есть такие перфекционисты и будут все это сверять. фиг его знает почему.
4 June 2019mobile
ВладимирВарвин:
Дело в том, что канистра поступает на линию не готовая, а там же и делается. Там же и печатается буклет с текущей датой. Номером партии, и серийным номером, который, кстати, на двух канистрах одинаковый.
Перфекционисты вы - развели балаган, менять по регламерту, закипит, замерзнет, корродирует, сальники жрет и т.д. но при этом налей вам говна в фирменную бутылочку, зальете и будете рады...
ВладимирВарвин
4 June 2019
Vortex:
Бесполезный спор, нужно тогда на фирму запрос делать. Или лабораторный анализ.
