1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
ruslain
31 May 2019mobile
Flacrin
А насос то в сборе покупали или как и какой фирмы?
Flacrin
31 May 2019mobile
Оригинал, как у меня, на разборе, с виду новее, мой в ужасном состоянии, давление не выдавал, фильтр тонкий надутый черный пузырь, забирать не стал. Не суть. Смотрел крафт в авторуси 4000 , новый,я так понимаю Китай, кто ставил , отзывы как?
pavlovvladimir
1 June 2019mobile
Подскажите братья , на FF седан 2008 г. какие лучше или близкие к оригиналу амортизаторы крышки багажника и как самому заменить .Заранее благодарен.
Ice Storm
1 June 2019
pavlovvladimir
в шапке темы Газонаполненные упоры крышки багажника
Dimaka67
1 June 2019mobile
Ищу новые стекла основных фар, дорестайл 2006г. Есть в китае такие? Именно стекла, может кто покупал?
Aftercurtis
1 June 2019
FORD Focus 2008 Rестайл 1.6 МКП
Появились рывки и пропадание тяги после 2000 об/мин, иногда даже тронуться сложно - тяга слабая.
Появляется не сразу, только в жаркую погоду через некоторое время, особенно когда постоишь чуть в пробках.
На нейтрали обороты набирает нормально.
Свечи - новые, неделю назад заменены. Дроссель - не загрязнен.
В чем причина?
1 June 2019mobile
Aftercurtis
Причину должна подсказать диагностика, а пока можно только предполагать, например, проблемы с давлением топлива.
MR.BARMEN
1 June 2019mobile
Aftercurtis
Бензонасос в жару показывает себя. Менять,батенька,менять!
Aleks1301
2 June 2019mobile
Здравствуйте! что посоветуете ФФ2 рестаил 1.8. хочу поставить 2.0. нужно просто поменять прошивку под 2.0?или еще менять, что нужно? или лучше чипануть 1.8?
GISDFRE
2 June 2019
Aleks1301
если не жалко МКПП тогда и 2,3 турбо впихнуть
Sprint887
2 June 2019mobile
dima.lic
Добрый день, скорее всего в высокой долей вероятности требуется как уже говорили перепайка разъемов приборного щитка, недавно столкнулся с похожей проблемой,
ВСЕМ СОВЕТ: если такая проблема настигнет Вас вдали от цивилизации она может быть временно устранена простым дедовским способом - слегка ударьте по торпеде над приборным щитом, мне помогло и я смог продолжить движение, у меня сначала была ошибка "разгон уменьшен", потом "двигатель неисправен", стартер при этом блокируется и машина соответственно не заводится, плюс Полная светомузыка со стрелочнымм приборами.
Фокус 1 6,(100), 2-ой кузов, рестайл.
JohnnyRock
2 June 2019mobile
Доброе утро всем. Сегодня обнаружил,что с выхлопной капает жидкость по запаху вроде бензин. Подскажите что с этим делать? Машина фф2 1.6 100л.с.
2 June 2019mobile
JohnnyRock
Всё-таки скорее это водяной конденсат, чем бензин.
Sanya_36
2 June 2019
Доброго всем дня!!! У меня FF седан 1.8 объём 125л -2007г . Навернулась рулевая рейка с левой стороны рейки вытекает жидкость . когда машина стоит заливаешь жидкость не чего не течёт . как только поворачиваешь руль весь бачёк уходит буквально за одну минуту . Теперь вопрос... Какую рейку можно поставить ? чтобы она не навернулась через месяц . ВОССТАНОВЛЕННУЮ или АНАЛОГИ хорошие есть? если да то какой фирмы ? И вообще что посоветуете делать в такой ситуации ??? У меня рейка с датчиком .
Aleks1301
2 June 2019mobile
GISDFRE
у меня МТХ 75 стоит
Dimas22
2 June 2019
Подскажите, проверил вторичную (9.34 кОм, 1-4 и 2-3 выхода на провода вв) и первичную обмотку 1Ом (на 1-2 и 2-3 контактах) это нормально?
pwdeni
2 June 2019mobile
Sanya_36:
Привет, раз вытекает, значит втулкам хана.
Новая рейка, это только оригинал фирмы ZF (цена большая, т. к. производство сложное).
Все аналоги, это восстановленные рейки и китайские в том числе, кто и как их восстанавливал под вопросом. Так же при покупке "новой" могут возникнуть проблемы с гарантией, в случае возврата от вас будут требовать наличие сертификата у сервиса, который устанавливал, режим эксплуатации и скорей всего в гарантии просто откажут.
Я рекомендую найти сервис, который занимается восстановлением рейки и даёт гарантию не менее 6 месяцев. А когда проточат вал скажи, чтобы позвонили или сфоткали его, должно быть зеркало, иначе быстро разобьёт втулки, пыльники тоже обязательно менять. Нормальная цена за такую работу в районе до 17 тыс. руб. В районе моего проживания делают за 12 тыс. (хорошо делают).
2 June 2019mobile
Dimas22
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив) (сообщение #17679905)
Dimas22
2 June 2019
PiterFF2:
Спасибо! Значит в норме!
GraMM92
2 June 2019mobile
Доброго времени суток.
Клубни подскажите кто шарит про постановку на учёт авто.
Продал авто , на авто стоят штатные фары с биксеноном и ангельскими глазами + омыватели фар имеются, так же стоят дхо .
Проблема в том что гайцы говорят фары надо ставить штатные и дхо не должно быть .
electromexanik
2 June 2019mobile
GraMM92:
Делай что говорят. Переть против них бесполезно.
Sanya_36
2 June 2019
pwdeni
перерыл весь интернет не могу найти оригинал своей рейки именно новую !!! не подскажешь её код или что то такое ? Много предложений от 12.000 т - до 35. 000 в этом интервале и везде написано что не восстановленная а именно оригинал ))) Как по мне так это какая то шляпа ! что делать не знаю !!! ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ !!!
pwdeni
2 June 2019mobile
Sanya_36
1768611 ценник около 98 тыс., оригинал)
Лучше свою восстановить.
xnikos
2 June 2019mobile
Всем привет!
Мужики помогите советом. Заменил ремень грм, теперь до 2500 оборотов при резком нажатии педали газа появились рывки, после 2500 все хорошо, холостой ход идеально. Связано ли это с неправильным выставлением фаз или же просто совпало с проблемой допустим свечей или проводов. Вроде как прочитал при неверном выставлении фаз первым делом страдает холостой ход.
2 June 2019mobile
xnikos
Все надо проверять, и фазы тоже.
u041348
2 June 2019
Sanya_36
если бабло есть едь к официалам, если нет тогда на ремонт, хочешь к нам приезжай, подскажу мастера хорошего.
postkns
3 June 2019mobile
Доброго времени суток, помогите с выбором обмани катализатора фокус 2 1.6 115 рестайлинг, заранее благодарю.
Dimas22
3 June 2019
X
xnikos:
Всем привет!
Как найдете причину отпишитесь!
DronSil
3 June 2019mobile
Подскажите, можно ли подправить зазор в жесткой части торпедо?
BAS99
3 June 2019
Из выхлопной трубы обычно духами Шанель № 5 НЕ пахнет...
10 people online
10 people online
