Народ всем привет, подскажите какая у меня залита тормозная жидкость авто Ford Focus 2 2.0 акпп 2011г
Дот 4 или 5 ?
Меняли ли вы тормозную жидкость? | |||
Да, через 40 тыс км | 167 | 6,3% | |
Да, через 2 года | 501 | 18,9% | |
Не менял, но собираюсь | 1452 | 54,9% | |
Не менял и не собираюсь | 210 | 7,9% | |
Да, через 50 тыс км | 130 | 4,9% | |
Да, через 100 тыс км | 184 | 7% |
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж |
witja: |
Случилась неприятность, отломился клапан выпуска воздуха, но тормоза работают, течи нет. Отсюда несколько вопросов: Можно ли так ездить и как долго? Можно ли удалить обломок или надо менять весь узел? Надо ли при ремонте сливать ТЗ? |
Сделай фото. Скорее всего это вообще не проблема, если это то, о чем я подумал. |
Можно ездить до следующей замены ТЖ. Можно попробовать удалить обломок, но это вряд ли удастся. Менять тормозной цилиндр одновременно с заменой жидкости. |
serg1983: |
Блин совсем забыл какую жижу лил в прошлый раз Dot 4 Ford SA-M6C9103-A 4.0 Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2 5.1 Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2 6.0 И сейчас окончательно запутался , кто говорит можно эти жидкости смешивать, кто говорит нельзя . Где правда то? |
A Alexey_76: |
После установки нового штуцера необходимо снова прокачивать систему? Или только один контур? Или одно колесо? |
EvilG: |
Если открутить крышку с тормозного бачка, то жидкости ничего не будет мешать потихоньку вытекать самотеком, пока ты меняешь штуцер. Соответственно пока она вытекает, никакой воздух обратно не попадет и ничего прокачивать не придется. |
Sergeyy1349: |
Вот фото бутылки: |
Sergeyy1349: |
Вот фото бутылки: |
Z Zaherov: |
Да нужно. Спасибо, что откликнулся. Тоже Купил в "Шате - м" два бутыля. https://www.drive2.ru/l/526013785505269128/?m=53...8935657 На одном крышка криво накручена. Пошёл смотреть какой ТЖ торгует дилер. У него бутылка отливка похожа. Только мерная линейка длиннее с низу, идёт до самого дна. И шрифт на сроке годности округлый. Уже пожалел, что связался с интернет магазином. Сейчас все ТО комплектующие на Форд поддельные идут и на первый взгляд не отличишь. Если с маслом с канистрами и содержимым как то - разобрался. То с тормозухой, что -то на рынке творится не ладное. Пластик действительно хорошо подделывают. Не известно, что в бутылках залито. Запросил у магазина сертификат соответствия. Молчит. Звонил поставщику или на завод в Химках. На бутылке адрес. Они говорят покупать у официалов. У них 100% оригинал. Похоже так и сделаю. Тем более сцепление и тормоза к ним поеду качать. Начитался форумов. Советовали 2 литра брать на смену и прокачку. Дилер говорит литра хватит под давлением прокачать. Я не рискну эту жижу заливать. |
