Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
12345qwert
27 May 2019
alebur
этот QW идет сейчас на многих китайских деталях с подшипником . например пробовали ставить на компрессор кондиционера - хватает на пару месяцев .
alebur
27 May 2019
12345qwert
Про китайский подшипник я понял (только он SW называется).
А вот про подделку SKF - не слышал. Как то можно отличить от оригинала?
12345qwert
27 May 2019
alebur
у подделки - на упаковке . неяркие и несочные краски (плохая полиграфия). кривые надписи. а вот что дожно быть на SKF-
синяя коробка с QR кодом и дополнительный приклеенный стикер SKF тоже с QR кодом и штрих кодом
синий ободок на самом подшипнике с надписью SKF 1125-
изг. во Франции
на лицевой стороне надписи -ARB -1338 00 166 N VKM 14224
на обратной -SKF дата изготовления MADE IN FRANCE
пружина черная !
на черном пластике skf france PA66 GF25
пожалуй все .
с лупой смотрите - QW - если это фото ваше
alebur
27 May 2019
12345qwert
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Закажу его
Веталь76
27 May 2019mobile
alebur:
Вот и мне достался ролик Dayco с китайским подшипником SW, в упаковке NTN/SNR GT35223.
хз сдавать или ставить
Вообще странно, это не тот ролик который должен быть побитии кодом нтн.
Этот ролик кладут в комплекты грм Дайсо.
Ролик GT352.23 должен выглядеть вот так
Он и есть оригинал.
У вас не нтн ролик, а дайсо(китайское фуфло)
Такой ролик кладут в комплект грм нтн Ремень ГРМ (сообщение #17752951) там и ремень грм дайсо.
Вообще мне странно что так поступают.
Веталь76
27 May 2019mobile
alebur:
12345qwert
VKM14224 (SKF) так же ходит как оригинал ~100 т.км.?
12345qwert:
alebur
если не подделка - это самый лучший вариант на сегодня !
Да. Так и есть! У самого такой стоит, все ок.
alebur
27 May 2019mobile
Веталь76
Я с теми же мыслями заказывал GT352.23)
Вот фото коробочки в подтверждение
Думаю теперь там всегда Dayco с китайщиной будет
V.Valer
27 May 2019mobile
Добрый день! После замены ремня ГРМ, на холостых оборотах появился посторонний шум, как будто урчание. Сын даже сказал, что сова 🦉 под капотом завелась. Что это может быть?
Веталь76
27 May 2019mobile
alebur:
Да уж. Вот блин, они там. 🤦‍♂️
Покупайте тогда скф, а этот обратно сдавайте.
alebur
27 May 2019mobile
Веталь76
Уже так и сделал)
Dagovich
28 May 2019mobile
Заказал я болт коленвала (1406755). Пришло вот это:
В теме проскакивали другие фотографии. Обман?
Веталь76
28 May 2019mobile
Dagovich
Не он.
Сравните Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Такой должен быть
ruslain
28 May 2019mobile
alebur:
12345qwert
Хорошо! Какие признаки подделки могут быть?
Это у Вас не подделка. На фото ролик, приобретенный в 2012 году, который отходил 80 тыс км, после чего я его заменил, так как менял собственно всё.
alebur
28 May 2019
Dagovich
Длинный должен быть, подтверждаю.
alebur
28 May 2019
ruslain
Вы заказывали, как и я, NTN/SNR GT35223 или именно Dayco ATB 1017?
Веталь76
28 May 2019mobile
alebur
alebur:
Выше писал, что ролик нтн заказывал, а там дайсо оказался.
ruslain
28 May 2019
alebur
Это не я заказывал. Я его снял. Причем никакого намека на износ не было после пробега в 80 тыс км. Это заказывал прежний владелец. Поскольку ремень я снял ФоМоКо, то следовательно ролик приобретался не комплектом, а отдельно. А вот какой именно он заказывал ролик к сожалению не знаю. Но, судя по фото это идентичный ролик.
Хотя, похоже я поторопился с выводами. Смотрите на моем ролике дата выпуска справа от артикула, а на Вашем слева. И на подшипнике у Вас выбиты цифры вроде 024, а у меня таких цифр нет.
Да, согласен, есть сомнения в подлинности.
ruslain
28 May 2019mobile
И ещё один момент нашёл. Просмотрите на моём ролике цифры на пыльнике более ровные и четкие особенно это заметно на двух нулях, а на Вашем нули вытянутые. И на Вашем ролике нет точки снизу начала даты. 99% подделка.
alebur
28 May 2019
ruslain
Согласен, есть отличия. Может и подделкой быть, а может и в таком виде теперь выпускают. В любом случае рисковать не буду, данный возвращаю и беру SKF.
ruslain
28 May 2019mobile
alebur
Да, лучше не рисковать.
buly
28 May 2019
Dagovich
это болт -1057134
El_Mariachi
28 May 2019mobile
Очень много подделок стало. Брал ролики в экзисте,после замены начался шуршаще-воющий звук на холодную. Пришлось в другом сервисе менять на все оригинальное. По сути заплатил двойную цену за весьма недешевые запчасти и работу... втюхивает и автодок фуфло.
NFSmwbe
1 June 2019
Добрый вечер!
сегодня менял ремень ГРМ на 115сильном двигателе и при затяжке болта коленвала сбился фиксатор маховика. Только я это обнаружил когда болт полностью затянул и после полного проворота коленвала метки не сошлись. В итоге стало расхождение на ползуба. Долго думал как поступить и решил снова открутить болт коленвала, выставил все правильно и затянул обратно. Вот теперь другая головная боль, а можно ли было так делать или надо снова новый болт коленвала ставить?
2 June 2019mobile
NFSmwbe
По феншую болт одноразовый, повторное использование не допускается.
Веталь76
2 June 2019mobile
NFSmwbe
Поставить новый надо. Болт одноразовый, раз затянул, на второй не надо, выкинуть и купить новый.
NFSmwbe
2 June 2019
Мдааа, теперь на следующих выходных снова все разбирать 😭 😭
Вот и думай теперь стоило ли ради этих ползуба промаха все переделывать?
Maxitola
2 June 2019
NFSmwbe
У меня так же, пол-зуба. Оставил, пока, так. Никаких изменений в поведении машины не заметил.
vantestt
2 June 2019mobile
NFSmwbe
На 270-й странице я тоже боролся с метками ,тоже 115л.с., пару раз перекрутил ,но, болт менял новый , что и вам советую!
NFSmwbe
2 June 2019
vantestt
Полистал ваше "сражение" с метками ))) Прям как у меня получилось! Как только основательно зафиксировал стопор маховика, все метки сошлись после затяжки болта КВ. Походу куплю два болта на всякий случай и полезу все переделывать. Надеюсь что дважды затянутый новый болт проживет до грядущих выходных
ser1600
2 June 2019
сегодня то-же поменял ремень грм .. 115лс ,два дня менял не спеша , 156тыс наездил ..с виду на машине выглядел норм , когда снял ..ремень с внутренней стороны рядом с зубом ..трещена хорошая была ..и у других зубов ремня ..трещинки намечались было видно , значит не зря ..менял., менял по способу написанному здесь , стопор маховика .думал сначала сделать самому ...но начав делать ...подумал что лучше купить ..и купил ..2956 р , натяжитель. и три болта для вала разной длины с ремнем в комплекте шли \марку непомню\ , помпу поменял на форд, так как на той уже люфт\стук\ от руки был\в том году еще не было люфта\\ , бабочку в китае заказал \без надписей верх-низ и стрелок\\..замучился ее в пазы подстраивать - если в одном положении вставишь ..в пазы ..то по идее если ее обернуть ..то-же доложна вставиться .., а она ..не вставляется где-то на пол зуба .. так и оставил , собрал ...проехал\ 60км\ч ..сильно не газовал .., вроде как двигатель стал работать тише , ошибок не выскачело , можно считать что с задачей справился ...чего и вам желаю -)
4 people online
4 people online
