1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
electromexanik
28 May 2019mobile
grion888
Предположу что проблема с гидроблоком.
Плунжер какого то клапана износился и стравливает давление мимо включаемой им магистрали. А на том конце магистрали - пакет сцеплений, толком не размыкается или не смыкается. От того и дерготня, потому как, одновременно две передачи включены в коробке.
Разбирать нужно кпп и разбираться в чём проблема.
VITOS1981
28 May 2019
Доброе утро. Подскажите пожалуйста. ФФ2 2005 год 1,6 МКП.
Еду сегодня на работу, загорелся ошибка двигателя, компьютер пишет- ошибка системы двигателя - разгон уменьшен. Педаль газа подтупливает, вся приборка загорелась.
Стрелки тахометра, спидометра не реагируют. Пробег все в прочерках.
Насколько критичная ситуация? И что делать.
За ранее спасибо огромное.
electromexanik
28 May 2019mobile
VITOS1981:
Доехать до сервиса можно, своим ходом.
VITOS1981
28 May 2019
electromexanik
Cпасибо. Это я и так знаю. Хотелось бы услышать может кто сталкивался с такой проблемой
magnum009
28 May 2019mobile
Dimaka67
ГБО есть?
Dimaka67
28 May 2019mobile
magnum009
Не гбо нету.
Тут намекнули что бензонасос может так хандрить.
28 May 2019mobile
VITOS1981
Для проверки попробуйте понажимать на приборку сверху через торпеду, ну или непосредственно на неё.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Prefekto
28 May 2019mobile
Добрый день ! Подскажите ,загорелся чек и выдает ошибку р0400 .ошибка клапана egr.Как лучше исправить,слышал что кто то глушит , если заменить его просто?подскажите кто сталкивался с этим.Автомобиль фф2 1.8
electromexanik
28 May 2019mobile
Prefekto
Если заглушить, то ошибка не уйдёт.
А если поменять, на новый, то это будет более правильно. И ошибка снимется.
VITOS1981
28 May 2019
Всем спасибо. Проблема в приборке была . Отдал на перепайку. Как пояснили болезнь ФФ.
Letchik
28 May 2019mobile
Клапан снять разобрать и почистить .возможно подклинивает.
Mr.Kirpich
28 May 2019
Ребят, а чем чревата на дюратеках 2.0 разница в компрессии в 2 очка? решил замерить и при проверке оказалось в 1 горшке 12,2 в остальных 14, 13.7, 14 ? пробег- сотки ещё нет даже, масло не ест, от замены до замены уровень (зы, всё ищу причину лёгкого подколбашивания мотора и завышенного расхода на холостых 1.1-1.3 литра не менее при том что обороты стабильны 830-840!, подсоса во впуске не обнаружено)
28 May 2019mobile
Mr.Kirpich
Вряд ли чем-то заметным чревата такая разница (везде пишут, что разница до 2 единиц - это ещё в пределах допустимого), но это повод пристальнее наблюдать за этим цилиндром.
Inlamo
28 May 2019
Здравствуйте, фокус 2 1.8 дорест, хетч, 143к км
Появился звук под днищем при движении, особенно слышно на 10-40 км/ч, на холостых звука нет.
Звук дребежаще-стучащий, было отвалившись крепление глушителя первое, приварили, но звук никуда не делся.
В сервисе говорят банка или гофра дребезжат, но утечек дыма нет, машина нормально в принципе едет.
В чем может быть проблема? Менять резонатор, он же средний глушитель/банка?
Prefekto
28 May 2019mobile
Спасибо! Попробую почистить сначала,а если не поможет то поменяю.
enigma78
28 May 2019mobile
Подскажите, что это за ошибка ?
В интернете не смог найти.
по каждому цилиндру в отдельности пропусков зажигания, нет.
Valmont
28 May 2019
Dimaka67
Похоже не держит обратный клапан бензонасоса. После стоянки бенз стекает обратно в бак и магистраль пустая. При прокрутке стартером за пару раз создается нормальное давление в магистрали и двигатель запускается. Проверь стык гофрированнога патрубка на бензонасосе. У меня так было.
Dimaka67
28 May 2019mobile
Valmont
Скорее всего это и есть, похоже на такой симптом. Спасибо, проверю.
28 May 2019mobile
Dimaka67
Лучше компрессию померяй.
electromexanik
29 May 2019
I
Inlamo:
В банке перегородки, внутри, проржавели и отвалились. Они и дребезжат. Обычное дело.
Inlamo
29 May 2019
electromexanik
Банка это на схеме цифра 4?
electromexanik
29 May 2019mobile
Inlamo
Да пофиг. И 4 банка и 6, тоже банка. Какую имели в виду на сервисе, Х. З.
А по правильному, 4- это резонатор, 6- это глушитель. Он чаще всего и ржавеет, быстрее резонатора.
borisov85
29 May 2019mobile
Ребят,подскажите объем охлаждающей жидкости в системе фф2 1.6 115?
Aleksandr69reg
29 May 2019mobile
borisov85
Литров 8
29 May 2019mobile
borisov85
Заправочный объем 1.6/115 6 литров.
TyZamO
29 May 2019mobile
Всем добрый день. Заметил такую странность с машиной, после того как попользовался климатом, вентилятор иногда не отключается. Может пройти пол часа, а он все равно будет крутить на 33%. Даже если остановится и стоять на месте, когда глушишь машину он естественно выключается. Что может быть?
Upd. Пару недель назад была ошибка по вентилятору, что машина нагревалась, но он не срабатывал, скинул ошибку и он продолжил нормально включаться.
Нужен ваш совет!! Спасибо за помощь
borisov85
29 May 2019
спасибо
-Ал-
29 May 2019
T
TyZamO:
Когда включается кондиционер одновременно всегда включен вентилятор, независимо от температуры двигателя.
tired_pilot
29 May 2019
enigma78:
Что за двигатель не мешало бы ещё знать )))
10 people online
10 people online
Установка АКПП на ФФ2
