Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,2M
9,3K
23 May 2019mobile
Deep05
На ХХ обычно заряда хватает на все основные потребители и остается на заряд аккума. Если не включать все подогревы, особенно лобового.
Неисправности генератора (сообщение #19010060)
200 оборотов - это, конечно, непорядок. Но это реально такие обороты или какой-то глюк?
Deep05
23 May 2019
Я бы и сам хотел знать как так...замечено такое дважды..двиг тарахтит и по слуху как-будто не пустились 3 цилиндра))...на приборке 200 вместо 800 ХХ и лампа АКБ...Ну ладно, допустим АКБ недозаряд, но стартер крутит очень бодро-схватывание со 2-3 прокрута всегда...бронепровода-свечи? так я платину бошевскую поставил 30к назад...вроде не должно...
23 May 2019
electromexanik
какой еще такой карачун, моему три года будет и он с рождения по утру двенаху кажет и горшки за милую душу толкает.
Deep05
там интелект заложен, зачем тебе летом 14? про то, что при заводе мало оборотов образуется, у меня можно получить только одним способом, это с утра если завести и вскоре заглушить и после снова крутануть, то получу твою картину, типа на двух горшках колбасит и обороты примерно как твои. почему хз.
electromexanik
23 May 2019
вот потому что аккамулятор двенаху кажет
Deep05
23 May 2019
electromexanik
Ну так связь в чем? Бронепровод-катушка-свеча-топливный насос..все подается и накачивает...что не так по Вашему мнению? Пусковой ток АКБ обеспечивает..
23 May 2019
electromexanik:
да ладно, а у тебя прям в свободном падении батарея 14 кажет, поэтому такого не бывает.
electromexanik
23 May 2019
Deep05
352
Это мои мысли, на истину не претендую.
У РСМа существует порог напряжения, при падении ниже которого он снимает импульсы с катушек и форсунок. А стартер тупая железяка, на него хоть 6 вольт подай, он крутить будет, только не так бодро.
При падении напряжения во время запуска, что-то идет не так, поэтому и заводится двигатель на "излёте" отключения управления от РСМ. И работает через пень-колоду.
Как то, так.
electromexanik
23 May 2019
Не 14, а 12,73. При замере мультиметром, на клеммах.
Кода будет 12.5 я начну откладывать денежки, на покупку нового аккумулятора.
Deep05
23 May 2019
electromexanik
Мы истину не ищем) Болтаем, делимся мыслями, пробуем дать или получить хороший совет) Теоретически вполне возможна такая ситуация конечно как Вы описали
electromexanik
23 May 2019
Deep05
Мысль мою, легко проверить.
Попросить у брата, кореша, сослуживца хороший аккумулятор на время. Можно даже "прикурить"
23 May 2019mobile
electromexanik
352
Deep05
Думаю 12,3В и 200 об/мин - это вполне достаточно для уверенного пуска. Я убил жопогреем 3 аккума, вот сейчас 4-ый катаю. И по личному опыту могу сказать, что я и при меньшем напряжении заводился без особых проблем (либо не заводился вообще). По крайней мере, не было ситуаций, чтобы после пуска обороты зависали на 200 и привет. Двиг мог тяжко стартовать во время прокрутки стартером, но как только начинались уверенные вспышки сразу выходил на номинальные обороты. Я вот даже как-то снял графики: Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #18500873)
Уже 188 об/мин и 10.6 В хватало стартануть без проблем, а в пике и до 7.1 В напряжение просаживалось.
Shady23
24 May 2019
Привет. Кто то когда мне в этой теме говорил, что есть датчик который отвечает за зарядку АКБ от температуры окружающей среды... Горит лампа АКБ на приборной панели, но зарядка идет и все работает в штатном режиме, якобы просто датчик почистить и потухнет лампа. Не подскажите? Двигатель 1,8 фф2
24 May 2019mobile
Shady23
Нет специального датчика. Просто есть ДТОЖ и датчик температуры воздуха на впуске.
Shady23
24 May 2019
PiterFF2:
ну от них явно не зависит, зарядка акб?
24 May 2019
Shady23
учитывая, что есть интеллект, то от датчика на впуске зависит в какой-то степени заряд.
Shady23
24 May 2019
это который MAP?
24 May 2019mobile
Shady23
Как бы да, он совмещенный.
24 May 2019
Shady23
он самый.
Shady23
24 May 2019
352
Попробую почистить его, возможно из за него горит лампа, как вариант
24 May 2019mobile
Shady23
Вряд ли, но почистить MAP никогда не помешает. Ошибку вам надо считать.
Shady23
24 May 2019
через Elm327 не видит никаких ошибок на это
24 May 2019mobile
Shady23
Очень странно. А прога какая? Через ELMConfig, Forscan, FFConfig считывать пробовали?
Shady23
24 May 2019
PiterFF2:
Программа на телефоне стоит OBD Doctor Фри версия. Есть диск в комплекте шел с Elm327, не пробовал той программой что на диске не разу.
Shady23
24 May 2019
Какая программа отлично подойдет для считывания Форда? Поищу ее
24 May 2019mobile
Shady23
Forscan установите, и как считаете ошибку можете поиском по теме по её номеру пройтись.
Shady23
24 May 2019
PiterFF2:
Forscan установите и как считаете ошибку можете поиском по теме по её номеру пройтись.
хорошо, спасибо
24 May 2019
Shady23
не поможет, тут скорее где-то не контакт в проводке.
Shady23
24 May 2019
так зарядка то идет на акб
-Ал-
24 May 2019
Shady23
Нет контакта в разъеме или в управляющем проводе на генератор. Красный провод прозвони от фишки до предохранителя.
25 May 2019
Shady23
Снимите вообще фишку с генератора и удивитесь... Зарядка будет идти.
7 people online
7 people online
