Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
4 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
822,8K
1,6K
sam1509
16 May 2019mobile
EkzZzo
Да, наверное это правильнее. Инфу собирал с разных источников, по этому тут и написал, что бы поправили если что! Спасибо!
Rome163
16 May 2019mobile
EkzZzo
Затягивал маховик на 2,0 акпп. Усилия такие же сперва 50нм, потом 80нм, последний 112нм. Сажал на синий герметик старые болты
sam1509
16 May 2019mobile
Rome163
Понял, для себя взял на заметку! А по остальным моментам правельно?
Rome163
16 May 2019mobile
sam1509
По корзине не знаю нужно смотреть. КПП к двигателю правильно (возможно 48) , ступицу кручу без момента просто на ощупь.. вот наконечник рулевой лучше моментом 48нм.сальник колена не трогал, проверил что не ослабли и поставил кпп
16 May 2019mobile
sam1509:
Масло в МКПП буду брать только оригинал для MTX75 - ford75 W FE-1547953 (допуск M2C200-D2). Надо 3 банки.
Больше двух не влезет.
sam1509
16 May 2019mobile
Больше 2 не влезает если просто масло менять, там остается немного, а тут масло совсем слито, многим не хватает. Моя кпп вся обоссалась, пока доехала!))) Отсюда вывод сделал, что лучше 3 взять. В моем городе такие вещи только на заказ, неделями ждать, обидно будет ждать неделю, а то и больше, что бы 100 грамм масла долить.
16 May 2019mobile
sam1509
Там всего 1.9 литра идёт.
sam1509
17 May 2019mobile
Rome163
Вот кстати рулевой наконечник я уже раз срывал, точнее сломал резьбовую часть пальца! Пришлось менять оба из-за этого!)))
Rome163
17 May 2019mobile
sam1509
Сам это проходил
dm_91
24 June 2019
на 1,6 встанет MTX75?
anton2603
24 June 2019mobile
dm_91
Нет, даже ib5 у 1.6 и 1.8 отличаются - я к тому, что mtx75 встанет на 1.8, но на 1. 4 или 1.6 нет
FeodorY
25 June 2019
dm_91
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
yonus
23 August 2019
всем привет . купил коробку мтх 75 ,собираюсь заменить ib 5 на 1.8 фф 2. не стал покупать бу полуоси ,хотел глянуть сколько новые стоят ,но вот проблема мой винкод не выдаёт такие полуоси . кто знает артикул полуосей фф2 2.0 ?
23 August 2019mobile
yonus
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
sam1509
26 August 2019mobile
yonus
По твоему вину привода не подойдут, тебе нужны привода от 2.0 с МКПП или 1.6 с АКПП.
yonus
8 September 2019
ФФ2 1.8 2007 до рест. вчера заменил ib 5 на mtx 75 . корзину сцепления оставил своё ,заменил лишь диск (322025910) вроде как от мондео . выжимной от 2.0 - под него подкладку (размеры здесь описывались ). маховик не трогал (одномассовый ). привода купил новые SKF (VKJC5768 -левый ,VKJC5755 - правый ). тросики кпп оставил свои (малеха переделал кронштейн крепления чехла троса - болгарка и сварка ))) - я так подумал ,что возиться с заменой тросов ,что переделать кронштейн по времени одно и тоже ,только с заменой тросов их ещё надо купить ,а они бу 2.5р. заменил кронштейн подвесного подшинипка правого привода . итого 36 рублей. свою КПП( ib 5)планирую выложить на авито
sam1509
9 September 2019mobile
У знакомого такая проблема:
Заменил он ib5 на mtx75 как и многие по причине сломавшегося пальца. Но проблема в том, что у него машина без АВS и теперь нет показаний скорости на спидометре. В коробке заглушек никаких нет, есть только отлив там где должен стоять датчик. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации? Может кто ссылкой поделится по решению этой проблемы.
26 September 2019mobile
TheTom
Самостоятельная замена масла в МКПП
focus3d
sam1509
Установленная КПП тоже была с авто с АБС ,либо менять КПП ,либо снимать КПП разбирать снимать диф ,ставить на диф кольцо для датчика и в корпусе сверлить,либо найти колокол на разборке с отверстием ,но тогда придется выставлять зазоры по валам в допуск ,нужен либо спец инструмент либо методом тыка (ещё та забава))) ,можно ещё оснастить авто системой АБС по-моему самое простое
sam1509
focus3d
Спасибо за ответ. Я так и представлял в принципе. Проблема в специалистах кто этим займется. Их там просто нет. АБС ставить слишком затратно и так в машину вложено слишком много, она не стоит столько.
focus3d
27 September 2019mobile
sam1509
Если нет смысла вкладываться ,то джипиэс Аля спидометр,я так года 2 катал после замены как на мкп
freedom8005
Добрый, как машина узнает какая скорость включена?
freedom8005
Она об этом не знает. Но расчетно может сопоставить скорость и обороты.
focus3d
freedom8005
На АКПП об этом знает блок управления АКПП .,а в чем вопрос?
EvilG
28 September 2019mobile
focus3d
Так и одометр работать не будет. Пробег замрет. Как масло менять например?
EvilG
Одометр привязан к дифференциалу, и считать даже если скорость выключена.
