Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,2M
5,8K
Веталь76
11 May 2019
F
Fender60:
Приветствую фокусоводы!)
Нужна консультация:
Пробег 186 тыс. Двигатель 1,6 115л/с
Масло лью Rawenol FDS 5W30.Кушала 600-700 гр. на 7500 км
Начала кушать в 2.5 раза больше. За 5 тыс залил уже литр. Текли сальники коленвала и распредвала, списал на них,поменял,проблема не ушла. Посоветовали поменять на 5w40 на таком пробеге уже. Или попробовать кастроловское фордовское масло 5w30.
Кто что думает? Стоит ли на таком пробеге менять на 5W40 или просто сменить на другое масло, хотя равенол лью уже года 2 и проблем 0 было.
попробуй начать с этого.
Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL
у меня такой же мотор. Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #18275410) и почти 55 000 км на нем уже,с мотором все отлично,угара нет и т.д.
залив это масло ,сразу можно понять причину,,,мотор или масло.
Все остальное,решение каждого. Я свой выбор сделал и мотору хорошо.
Fender60
11 May 2019
Веталь76
для нашего двигателя такое NGN NORD 5W-30?с допуском все ок?
Веталь76
11 May 2019
-6
Hidden post
F
Fender60:
читайте внимательно...конечно без допуска...а что так важно допуск? я уже убедился ,что допуск,все это чушь и он не нужен. В первую очередь,нужно качественное масло и своевременная замена. В этом и залог успешной и долгой работы мотора. Все остальное ,это маркетинг и развод.
Andreytushin
11 May 2019mobile
F
Fender60:
Веталь76
Допуска нет и деньги на ветер от этого масла.
Веталь76
11 May 2019
Andreytushin:
каждому свое...так же говорю про мала с допуском..и так же деньги на ветер,а потом еще и гемор с мотором. каждый выбирает свой путь.
я всего лишь предложил Fender60 проверить свой мотор на Норд масле,что понять что там происходит,масло сразу скажет. Если мотор умер,то Норд так же будет кушать как и все остальные масла,это капиталка,и тут да здравствуют масла с допуском и т.д. на котором ездил этот мотор,что на 186 тык он умер...ха,ха,ха,тем более 1.6 мотор хорошим маслом убить не возможно,если и еще вовремя менять.
Одна заливка может решить все. А что и как делать дальше,это уже дело Fender60
11 May 2019mobile
F
Fender60:
не может же она резко стать жрать масло
Вот эта шляпа всегда и сбивала с толку. У многих так и происходило, как будто кто то включал расход, при чем после ТО.
Andreytushin
11 May 2019mobile
Веталь76
Приглашайте его в свою тему и там советуйте. Здесь тема про масла с допусками. И есть подтверждённые факты, что после жора масла двигателем, НЖН решал эту проблему?
Веталь76
11 May 2019
Andreytushin:
где хочу там и пишу...указывать будешь дома...и ссылки на тему я дал,или не видно??? А там уже человек сам решит,как и что.
факты есть. стал бы я про это писать..тем более сам это прошел. и есть много людей которые с этим столкнулись и потом после заливки Норд,жор прекратился. Читай внимательно,даже здесь об этом писали.
И еще! Повторюсь:Я всего лишь Fender60 предложил попробовать решить проблему заливкой этого масла,потому что с маслом по допуску он не решит проблему какое бы он не заливал,или капиталка. Это понятно?
И второе,я не кому ничего не навязываю,а пытаюсь помочь,А ВЫ не чем не пытаетесь это сделать,потому что не сможете. Нет масла с допуском,которое решит проблему.
Веталь76
11 May 2019
Fender60
отпишите в тему Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL и узнайте ,какие проблемы были у людей до заливки Норд и что стало после...и про 1.6 мотор тоже можете спросить,кто ездит на этом масле и сколько уже проехали,есть там проблемы или нет. Вам все ответят.
Вы хотели помощи в вашей проблеме,я вам ответил,как можно попробовать. Остальное дело за Вами!
Fender60
11 May 2019
Веталь76
не ругайтесь форумчане)
Всем спасибо за ответы. Принял решение, что попробую другое масло, а если не поможет, то буду копать дальше. Меняю раз в 7500, а это для меня как минимум пол года.Буду следить.
Ewoo
11 May 2019
Fender60
Ваше масло Rawenol FDS 5W30 ничем не хуже рекомендованного НОРД (а в некоторых моментах даже возможно и лучше)
Тем более меняете раз в 7500. Я сам на таком же масле и скажу что оно не склонно к угару даже на высоких оборотах - у меня от замены до замены (замена раз в 10000) Я его начал лить взамен Кастрола Edge и оригинального.
Для 7000-8000 можно залить и Лукойл. Чем плох? (вязкость сами выберете) Откатайте еще 1-2 замены.
Сделайте раскоксовку колец.
Проверьте угар по косвенным признакам - нагар на свечках, поршнях. Загляните в цилиндры эндоскопом (сейчас можно взять у знакомых/заказать на али недорого).
Да и кстати - пробег какой?
Fender60
11 May 2019
Ewoo
Да вот весь в сомнениях!
пробег почти 187 тыс.
electromexanik
11 May 2019mobile
F
Fender60:
Сомневаться не стоит, нужно делать раскоксовку, для начала. Смена масла не поможет, 100%. Даже великий и ужасный Норд, тут бессилен. (тем более, учитывая то, что равенол даже лучше)
Если бы, масло уходило только через вентиляцию картера(600-700гр. на 7500), то можно было бы поиграться с различными маслами. Но два литра на этот же пробег, это уже колечки. Залегли.
Им, безотказно, поможет только замена. А раскоксовка, поможет вернуть им немного былой упругости.
Arbaiten
12 May 2019mobile
seger
Причем тут шкода или фольксваген. Например вот это. Масло именно для Форда. И допуск соответствует.
pacific85
13 May 2019
Такие деятели как El_Mariachi еще любят говорить "Я видел разобранные двигатели после лукойла, там все в гуталине"=)))
XXmaxx
13 May 2019
Stason8321
OlegArh70
после заливки 5W-40 расход упал, измеряю по трассе не город, был 7.4 - 8.0 стал 6.9-7.0. Пробег 700 км на новом масле, может подрастет не знаю , двигатель 1.8., до этого масло формула 5w-30.
seger
13 May 2019
Arbaiten:
там была шутка, сарказм
вы её не поняли а теперь отвечаете сам на свой вопрос
для меня это забавно 🙂
SamLine
14 May 2019
Никак не могу купить масло.
Машина C-Max, 2008 г.
У ОД разночтение - одни продают кастрол, другие еще и формулу.
По кастролу - оф.сайт рекомендует - кастрол проф.магнатек 5w30, ОД льют его только в дизель, советуют 5w20, но у них машины экобусты. Но как то после сервис менов осадок. У них спрашиваешь, это масло Ford Castrol Magnatec Professional 5w30 - пойдет для бензиновых двигателей - одни молчат, вторые говорят что это для дизелей больше, третьи.. оказывается на складе литровые закончились, остались только пятилитровые. Мне нужен совет толковых специалистов по маслам, желательно ОД Форда, вы же не кинули поддержку наших машин???
По мотюлю - купил канистру 5л у официального представительства, а у нее шов снизу в брак. Удовольствие за 4800р. Всякие мысли. Официалы продают партию 2018 года.
По шеллу - единственное представительство в Самаре и в магазине с одной канистрой профешионал рекомендованой по спецификации для фордов. Наверное никто не покупает. Весь шелл производства Ташкент, как объяснил продавец.
По равенолу - официальных представительств нет, а магазины им завалены. Искал официалов. У нас в Самаре нету. Где, кто покупает???
По лукойлу - не понятно официальные представители или нет, как туманно, у магазина договора, вообще официальных представителей Лукойла в Самаре нет что-ли. Из масел предложили несколько канистр прошлого и позапрошлого года лукойл армортеч, не взял, так как была инфа что масла то проходили, то не проходили по допускам. Крупная компания, а опять четыре пять канистр и то партия старая почему-то... Не продают???
По тоталь кварц - есть официальное представительство в Самаре, но они работают только с магазинами, а не с физ.лицами, а когда спрашивает можно ли у вас купить канистру, они говорят что идите в магазин, мы не продаем, списки магазинов у них на сайте. Мда, од. В магазинах тоталь кварц одна две канистры по разному и все. Продавцы говорят это российское масло и оно не очень то качественное.
По мобил - честно даже не пошел искать оф.представительства, на оф. сайте фон с досками, смешно стало, немецкое масло, а дизайн в позорище, махнул рукой.
По магазинам автомасел, крупный магазин ойл маркет - если слушать продавцов можно выкинуть деньги на ветер, предложили купить хаволине масло без кода и даты изготавливания на канистре. Замечательно! Да такое масло продают прям и так много. Не рискнул.
По онлайн-магазинам - все бы ничего, но почтовая доставка фирмами кота в мешке, так как ты невидешь товар не есть хорошо.
Вопросы:
1. Где купить масло в Самаре. Кто в курсе, проверенные магазины Автомасел, отвечающие за качество.
2. Что за хрень творится у ОД, я имею в виду специалисты, мы же вам доверяем и советуемся с вами.
3. Какое масло лучше всего взять?
12345qwert
14 May 2019
SamLine
наше масло Кастрол магнатек профф. - 5W30 - смело покупаете и льете ! я его заливаю 8 лет ! покупаю только у ОД ! Кастрол - 5W20 - тоже можно лить - чуть менее вязкое ! 2 раза заливал - обьективно - мотор работает даже тише ! также у кастрола есть свой интернет магазин - кто боиться подделок -можно покупать у них напрямую !
ВладимирВарвин
14 May 2019
SamLine
Исходя из всех дискуссий на тему масла, сделал вывод, что небывает некачественного масла, есть поддельное и настоящее.
Из названных тобой, все хорошие, если только не подделка.
Выбор идет по соотношению цена-качество.
Таких масел, которые оптимальны по цене и качеству на самом деле много, в шапке темы они все есть. Навскидку, комма, лук, катрол, тотал.
Можно еще повыбирать масло на ПАО из относительно недорогих, этот тотже равенол фдс, может быть еще что-то есть, не знаю точно.
Можно из масел, не имеющих допуск Форда еще что-то на ПАО поискать. Но это уже другая тема.
Короче выбирай на вкус.
П/с, имхо, поддельного масла сейчас стало меньше.
ivan.90
14 May 2019
SamLine:
вы сильно мнительны, зачем так заморачиваться? Прошлого года или нет..это вообще зачем?
Купите лукойл люкс А5 5-30 в любом ларьке.
SamLine:
ахренеть...что за масло то хоть за такие деньги?
п.с. лукойла по акциям можно было 20 литров набрать.
SamLine
14 May 2019
-5
Hidden post
Дело не в цене. Меня смущают продавцы масел, как специалисты. Меня смущает что нет поставок из Европы. Что все масло произведено здесь, где-то в России. Где??? А стоит. У ОД 1 литровая канистра кастрола стоит 770 руб, а пятилитровая 3300 руб и на нее дают скидку в 533 руб. за литр. Т.е. целых 250 рублей по скидке за литр у ОД! Значит чего там? Ну они же еще прибыль получают.
Видел образцы масел на 0w20 у сузуки, у нас как-то Московское представительство делит свой сало с сузуки. Ну ладно, это их планировка. По маслам - две колбы с 0w20 - потряс посмотрел - стекают моментально. А колбы стояли сухие - чистые чистые. Не было никакой пленочки. Мда. Ну это у сузуки. У фордовцев колб с маслом не было чтобы посмотреть образцы... Кастрол говорите, опять идти к официалам. Мне уже продали торм.жидкость с verfallen 06.2019, попросил поменять, кстати это печатают только на этикетке почему-то а не на банке. Отклеил этикетку.. наклеил новую... Не знаю.. Не понравилось, почему не на банке...
Ясно. Вы тоже по маслам не в курсе и не знаете как рынок их состоит. Жаль. Надо искать еще где масло.
ivan.90
14 May 2019
SamLine:
вам масло нужно или общения ищите? Причём тут поставки европейские?
SamLine:
Дело не в цене.
Вам то зачем вся эта кухня кто и сколько прибыли получает?
Коли есть кто готов верить в чудодействие мотюля и платить...пусть платит.
Что за мотюль то купили?
ВладимирВарвин
14 May 2019
SamLine:
Вам шашечки или ехать? На форуме есть куча советов, как найти не поддельное, где купить и с допусками форда и без и по любой цене. Остальное выше ответил.
14 May 2019
SamLine:
И что вас в этом смущает? На дворе только 5-й месяц, а это срок, до которого содержимое может быть залито в систему и то, более чем условный, т.к. производству нужен постоянный сбыт. В герметичной таре этой жиже и 10 лет ничего не будет.
griffin258
14 May 2019mobile
SamLine
Берите кастрол у ОД,не может быть у них подделок.10 лет у ОД масло беру и разливное и в канистрах,проблем нет,не придумавайте их сами)))
SamLine
14 May 2019
Вот с форума я и начал поиск масел. Потом прошел по соответствиям с сайтов производителей. Потом нашел фирмы представителей.
мне поменяли канистру на дату verfallen 07.2020. У немцев условные даты??? Не верю.
Вы знаете, когда моя машина сходила с трехлетней гарантии, а на продлении я не встал - я обнаружил у себя согнутый воздушный фильтр с зазором в палец толщиной куда он вставляется. Фильтр у меня круглый. Собственно мне это не понравилось и больше я не ездил на то к сервис менам. Делал в сервисных мастерских при полном контроле конечно. Заливал только мотюл посе формулы. Сейчас мотюл дал слабину с качеством, канистра вот не понравилась. Фото выложу. Потом.
Как брать кастрол я не знаю, если сервис мены ничего толкового мне сказали.. ничего. Я думал будет техническая лекция, дискуссия, брошюру дадут... ничего не было. Мне не объяснили, хотя они специалисты и у них база форд этис. Потом на складе у второго ОД было только три канистры 1 л кастрола, не закупились? Я ничего не придумываю, у них же в офисе и вообще все записывается.
14 May 2019
SamLine:
И что вам это дало?
SamLine
14 May 2019
Мне предложили залить 5w20. Меня смутила огромная скидка на масла. Собственно все. Когда я спросил про 5w30 здесь уже сказали что заливают в дизели. Когда я спросил про бензиновые двигатели - мне ничего не сказали. Разве я бы не взял 5w30, если бы мне не сказали, что это масло полностью соответствует моему двигателю. Не знаю, может у них политика такая.
Значит говорите Ford Castrol Magnatec Professional 5w30 выпущенный у нас в России полностью соответствует требованиям двигателей 2008 года???
SamLine
14 May 2019
И что вам это дало?
Технически приятно видеть отношение как к людям.
