Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
murik26
8 May 2019mobile
Веталь76
Она не текла! Шумела.
Веталь76
8 May 2019
murik26:
ну раз так,что поменяли то? ну шемела и шумела бы...или прям так сильно шумела? здесь могло быть только одно,заклинил бы подшипник,потому что он и шумел,сорвало бы ремень или порвался бы и встали бы на дороге...а если бы на скорости,то можно было бы мотор перегреть.
murik26
8 May 2019mobile
Веталь76
Веталь76:
Fnatik
помпа меняется только по факту течи или при второй замене грм.
сальники рв меняются по факту течи. сальник кв меняется обязательно при замене грм.
Вы же пишите по факту течи. Я говорю, что есть другие причины замены. По поводу клина подшипника последствия мне известны.
Веталь76
8 May 2019mobile
murik26
Факт течи самый распространений ,когда меняется помпа.
Fnatik
8 May 2019
Еще вопросик: пойдет ли комплект приводных ремней 1708273 на 1.4?
Веталь76
8 May 2019mobile
F
Fnatik:
Если авто с кондеем, то да.
serg1983
8 May 2019mobile
Веталь76:
Что Скажите?
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19089234)
NTN-SNR GT35223 Ролик ГРМ ,один в один оригинал
Получается купив такой комплект
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
получаем оригинальный комплект за 3500р. Мне кажется не плохо.
Так что не фига там не Дайсо идет в оригинал,как мы все думаем, а НТН ролик идет в оригинал.
у меня в оригинале вообще KOYO стоял с завода. При замене грм был живее всех живых, можно было и не менять)))
Веталь76
8 May 2019mobile
serg1983:
Такой почти у всех стоял с завода. У меня тоже.
serg1983
8 May 2019mobile
Веталь76
тогда не понимаю причем здесь ролик грм NTN-SNR, и каким образом он относится к оригиналу?
OlegArh70
8 May 2019
serg1983
производитель ролика оригинала Дейко может использовать в своих роликах подшипники от нескольких поставщиков, в том числе и Койо, и NTN. А NTN паковать в свои комплекты ролик Дейко со своим подшипником.
Веталь76
9 May 2019mobile
serg1983
Имел ввиду тот ролик который сейчас продаётся в оригинальных комплектах. У них обойма НТН. И оригинал сейчас один в один что GT35223. Так же есть и с KOYO
Отдельно Дайсо ролик что идёт в комплектах, такой же я не видел не разу. Так могу с уверенностью сказать, что в оригинальных комплектах ролик не Дайсо.
Веталь76
9 May 2019mobile
Вот так выглядит сам ролик Дайсо
Причём в комплекте NTN-SNR KD452.24 Комплект ГРМ (грм,ролик) (ремень и ролик от Dayco)
Вот такие странности Ремень ГРМ (сообщение #17752951)
Даже если взять сам комплект Дайсо, там другой ролик Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19072148)
Веталь76
9 May 2019mobile
serg1983
Кстати извиняюсь , у меня с завода НТН ролик стоял. Такой же что сейчас НТН GT35223.
serg1983
9 May 2019mobile
Веталь76
а ты разве не skf при замене ремня ставил.
OlegArh70
Веталь76
спасибо за разъяснения понял
Веталь76
9 May 2019mobile
serg1983
Сейчас то СКФ стоит. Подзабыл, смотрю немого 😄
Я просто про то, что ролик НТН GT35223 является оригиналом в оригинальных комплектах грм.
CheSte_R
17 May 2019
Всем привет! Наконец получил запчасти) Вроде все то что заказывал. Единственное по сальнику сомнения возникли. Так то фордовское клеймо есть, а упаковано в простой пакетик с какой-то наклейкой
Веталь76
17 May 2019mobile
CheSte_R
По сальнику все ок. Он сейчас такой и есть! Уже обсуждали не раз.
CheSte_R
17 May 2019mobile
Сорян, не знал) ну и слава богу) буду ставить на след неделе, дай бог
buly
24 May 2019
Вот человек поставил не оригинальный болт шкива коленчатого вала-
https://www.drive2.ru/l/531745814498771123/
Веталь76
24 May 2019mobile
buly:
Да уж, жесть. Отпиши пост в параллельную тему по фф3. Я в справочник добавлю.
buly
24 May 2019
Веталь76
Почитал комментарии под постом-он затягивал средний болт с усилием ,которое положено для длинного.
В общем скорее всего это его вина.
Веталь76
24 May 2019mobile
buly:
Меня нет на этом сайте, поэтому не читал
Тогда понятно.
Гри
25 May 2019mobile
Привет. Подскажите ресурс приводных ремней. Оригинал, не оригинал (контитеч например). Они меняются по регламенту с грм или по состоянию?
Веталь76
25 May 2019mobile
Г
Гри:
Меняются вместе с заменой грм.
25 May 2019mobile
Гри
Контитеч говорит, что регламент замены его ремней устанавливается производителем авто. То есть это 120 ккм или 8 лет. Ну и, естественно, если состояние ремней непотребное, то не обязательно дожидаться регламентных сроков замены.
alebur
27 May 2019
Вот и мне достался ролик Dayco с китайским подшипником SW, в упаковке NTN/SNR GT35223.
хз сдавать или ставить
12345qwert
27 May 2019
alebur
да подшипник QW - китайское дерь..о редкостное . быстро выходит из строя . ролик надо брать либо оригинал который идет вместе с ремнем ГРМ либо SKF
alebur
27 May 2019
12345qwert
VKM14224 (SKF) так же ходит как оригинал ~100 т.км.?
12345qwert
27 May 2019
alebur
если не подделка - это самый лучший вариант на сегодня !
alebur
27 May 2019
12345qwert
Хорошо! Какие признаки подделки могут быть?
4 people online
4 people online
