Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Ewoo
1 May 2019
Для обсуждения - конечно нарушение технологии но при правильном подходе:
На 1.6 115 муфты крепятся к распредвалу только с помощью центрального болта. При замене ГРМ клапанную крышку не снимают.
Получается, на 1.6 100 л.с. тоже необязательно крышку клапанную снимать и шкивы "распускать" (если все правильно до этого стояло). Нужно только зафиксировать шестерни р/в между собой и зафиксировать коленвал через маховик, вмт с помощью бокового болта для к/в и через свечное отверстие.
Вот подборка "колхозных" фиксаторов шкивов р/валов:
- Пример из темы этой Ремень ГРМ (сообщение #18951859)
- Примеры из глобального пространства https://www.drive2.ru/l/461791861082686735/ (вариант №1 например)- если немного подумать,можно и переделать в спец инструмент
Вот спец инструмент - likota ATA-2001
Аналогично подойдет и для замены помпы
serg1983
1 May 2019mobile
Ewoo
можно тупо вбить клиновидную досочку между шестернями рв и будет тоже все ок.
Но вопрос стоит ли оно того. Потом как вы проверите правильно ли стоят рв и не сдвинулись случайно или нет. Правильно, никак. Сэкономив на прокладке кл.крышки, потом возможно придется разбирать все еще раз. Стоит ли оно того? ИМХО
Ewoo
1 May 2019
serg1983
шестерни можно зафиксировать мертво. все зависит от того как это сделать.
Согласись, на 1.6TiVCT никто не лезет под клапанную,да и таких прорезей в распредвалах там вроде нет..
Прокручивают, сверяют еще раз метки и собирают обратно. Принцип тот же.
1 May 2019mobile
Ewoo
Прорези на РВ на 1.6/115 конечно есть, а не лезет никто под клапанную крышку, потому что в этом обычно нет смысла при наличии бабочки. Если только бабочка не лезет.
Насколько я помню, люди тут и на 1.6/100 меняли ремень без снятия клапанной крышки. Кто во что горазд.
serg1983
1 May 2019mobile
Ewoo
выше вамPiterFF2 все верно объяснил. Прорези на рв на 115л.с есть и муфты на 115л.с в отличии на от 100сил. Вот там и нет смысла трогать крышку при условии что бабочка нормальная.
На 100сильном моторе муфт нету, вот и открывают кл.кр.
Просто лично я не вижу трудности открутить десяток болтов и закрутить и проверить все по планки. (Реч о 100сильном моторе).
murik26
6 May 2019mobile
Форумчане Выручайте.! Как узнать что сопливит сальник или муфта? На крышке грм масло но не особо много. На муфте выпуска небольшой налет но это же может на неё просто масляная пыль садится. Ремень сухой. Крышка больше в масле с правой стороны если смотреть от крыла.
Явных подтеков на холодную на муфте нет.
ruslain
7 May 2019mobile
murik26
У меня перед заменой ремня тоже крышка была в масле, а ремень сухой. Заменил при замене ремня сальники распредвалов и каленвала. Теперь крышка сухая.
CheSte_R
7 May 2019
Народ. В комплекте SKF VKMA04226 идет 2 болта. Кто знает что за болты?
Веталь76
7 May 2019mobile
CheSte_R
Болты кВ, разных размеров по году выпуска авто, длина разная.
Лучше купить нужный оригинал.
Оригинальный Болт КВ ,обязателен
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
CheSte_R
7 May 2019
Веталь76 А болт ролика нужно менять? У меня машина 11 года, значит болт КВ нужен 80 мм?
Веталь76
7 May 2019mobile
CheSte_R
Да, болт нужен 80’
Болт ролика можно оставить старый
CheSte_R
7 May 2019
Веталь76
Спасибо большое!
В общем вышла такая картина. Что скажете?
Веталь76
7 May 2019mobile
CheSte_R
Все ок.
Этот Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115) не дешевле будет?
Мотор я так понял 100 сил, раз прокладку заказали?
CheSte_R
7 May 2019mobile
Нет, этот дешевле выходит.
Да, 100 сил
Fnatik
7 May 2019
Всем привет! Пойдет ли CONTITECH CT881K2 на 1.4 80 кобыл 2011 г.в? И в чем отличия от к3 и к5 на конце?
Веталь76
7 May 2019
C
CheSte_R:
Да, 100 сил
ну и отлично.
Веталь76
7 May 2019
F
Fnatik:
да ,подойдет.
отличие болтом кв в комплекте. в К5 лежит болт 80й, в К3 болт 44.5
Ремень ГРМ (сообщение #16463313)
Но все ровно вам лучше купить оригинальный болт кв, этот надо Ford 2 035 528
Fnatik
7 May 2019
А ролик там нормальный?
Веталь76
7 May 2019mobile
F
Fnatik:
Да, нормальный.
CheSte_R
7 May 2019mobile
Веталь76
Веталь76
7 May 2019
Что Скажите?
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19089234)
NTN-SNR GT35223 Ролик ГРМ ,один в один оригинал
Получается купив такой комплект
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
получаем оригинальный комплект за 3500р. Мне кажется не плохо.
Так что не фига там не Дайсо идет в оригинал,как мы все думаем, а НТН ролик идет в оригинал.
СынТерминатора
7 May 2019
Веталь76
Если присмотреться на ролике написано дайко
Веталь76
7 May 2019mobile
СынТерминатора
Ну а почему и нет. Может быть. Но основная часть, подшипник НТН.
Fnatik
8 May 2019
Вопрос, по поводу помпы и предпосылок к ее замене. Я как понимаю главная предпосылка - это течь? Она не может издавать никаких посторонних шумов? И по сальникам, их нужно менять только в случае если они подтекают?
murik26
8 May 2019mobile
Fnatik
У меня помпа шумела, течи не было.
Maxitola
8 May 2019mobile
У меня люфт ощутимый был, при снятом ремне.
Fnatik
8 May 2019
murik26
А какой пробег был?
Веталь76
8 May 2019
Fnatik
помпа меняется только по факту течи или при второй замене грм.
сальники рв меняются по факту течи. сальник кв меняется обязательно при замене грм.
murik26
8 May 2019mobile
Fnatik
240000
Веталь76
8 May 2019
murik26:
Fnatik
240000
так в самый раз для замены помпы..примерно 240-250 тык она и ходит..но может и больше,смотря как повезет.
4 people online
4 people online
