Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
674,9K
3,5K
Веталь76
6 May 2019mobile
G
geoshaman:
The_MAPC
Что даёт этот демпфер?
Гасит вибрации.
geoshaman
6 May 2019mobile
Веталь76
Так подушка ведь тоже для гашения вибрации. Ну в общем понятно, догашивает.)
The_MAPC есть эффект?
Тоже думаю левую менять. Хотя не понимаю нужно ли, многие пишут что она чуть ли не вечная. Смотрел ее у себя на авто, ни разрывов, ни трещин не обнаружено.
Serg1138
7 May 2019
Поменял все три пару недель назад.
Правая понятно мертвая, на нижней трещины, на "вечной" тоже.
Все 3 с завода, пробег 165.
Пофоткал со всех сторон.
FeodorY
7 May 2019
Serg1138
А что по ощущениям!
Зы. Прошлой осенью поменял опору над кпп, поставил с демпфером, правая дл сих пор стоит (2014г) переставленная в свой кронштейн опора от мазды, движка в салоне не слышно, стиль вождения достаточно активный.
zhuchella
8 May 2019
Это как, что за опора ?
ВладимирВарвин
8 May 2019
Z
zhuchella:
Я так понял, вот эту часть, резиновую, с гидравликой, в красном, поставил от мазды в кронштейн форда.
zhuchella
8 May 2019
поставил от мазды
Номер эта опора от мазды имеет какой-то ?
ВладимирВарвин
8 May 2019
Z
zhuchella:
Serg1138
8 May 2019
FeodorY
По ощущениям вибраций стало очень сильно меньше, ездить стало комфортнее во всех режимах. Запуск и прогрев на холодную разительно отличается. На подлокотник уже руку не надо класть, чтобы не дребезжал)
Плавно тормозишь педалью - машина плавно и прогнозируемо останавливается, без "подергиваний", так же при поворотах, видно, что двигатель не болтается во всех плоскостях.
До смены подушек были мысли по поводу замены передних амортизаторов, им уже лет 6, неприятно было проезжать полицейских и ямы. После замены ситуация сильно улучшилась, мысли о замене амортизаторов пока ушли.
При медленном накате в пробках, первая передача стала втыкаться легко почти всегда, раньше иногда было "не хочешь, ну тогда вторую воткну".
По поводу "бесшумности", если оттормаживаешься у светофора, да есть несколько секунд непривычной тишины после остановки и на холостом ходу тихо, вопросов нет. По поводу "двигатель из салона не слышно", у меня такого нет, на разгоне двигатель определенно слышно)
Веталь76
8 May 2019
FeodorY
Привет. у меня справа эта стоит Hutchinson 538A21 с демпфером ,после оригинальной с завода,ощущения комфортнее,заметил сразу. я тогда все три менял Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18489745) 30 000 км уже пробег,все отлично Опора слева в отличном состоянии,оригинал стоит,но и мотор у меня 1.6,но свои 5-6 т/об на грудь берет всегда 😁 так что с моей ездой,отлично держатся новые опоры.
FeodorY
8 May 2019
zhuchella
В шапке темы Коды опор и там есть ее номер.
12321123
8 May 2019mobile
Веталь76
В смысле слева стоит хатчисон с демфером?
Веталь76
8 May 2019mobile
Блин...слева имелось ввиду, с демпфером. Справа оригинал.
Не стой стороны написал
Sergey-ZZZ
11 May 2019
slavpon:
Hutchinson 586 655 нигде не найти, отказы идут, их что перестали выпускать?
На счет выпускают или нет не могу ничего сказать, но как-то они исчезли из предложений.
В феврале поставил опору Hutchinson 586 655, проехал 3000 км, и вот как она выглядит. Внимание на отмеченный отпечаток.
Искать ее или нет решать вам.
sandrey123
11 May 2019mobile
Мда. Походу китайский моторкрафт и правда лучший выбор. Проехала уже 10к км, стоит как надо и не садится
12345qwert
11 May 2019
друзья ! продукция из полиуретана из Англии POWERFLEX.RU. теперь и у нас ! пока под заказ -от 7 до 14 дней . пример вставка для лифтинга правой опоры - арт. PFF19-1225 цена - ок.2.5 тыс руб
11 May 2019
12345qwert
и по имей мандраж по полной.
12345qwert
11 May 2019
352
для убитой опоры - уж лучше чем с пластиной !
Веталь76
11 May 2019mobile
12345qwert
Убитую опору надо менять, а не вставлять всякую фигню
12345qwert
11 May 2019
Веталь76
я думаю также ! но люди с упорством ставят стальные пластины - это альтернатива для них. еще на сайте сайленты - с пожизненной гарантией .
Кочевник78
11 May 2019
12345qwert:
Не адекватно дорого.
12345qwert
Полиуретан можно сделать и очень мягким.
12345qwert:
Веталь76
Пластина бесплатна и даже лучше будет ставить из плотной резины. А платить за реанимацию трупа почти полную стоимость новой опоры не рационально.
12345qwert
11 May 2019
Кочевник78
не берусь судить - но по моему если на новую подушку его установить - ресурс увеличиться . вибрация конечно увеличиться - на английском сайте написано что незначительно (если гугл перевел правильно - очень смешно переводит )
FICUS 1
11 May 2019mobile
С таким успехом можно отверстия и пустоты новой подушки стекольным герметиком заполнить.
ВладимирВарвин
12 May 2019
FICUS 1:
Ага, или просто тупо посадить мотор на резиновую опору.
Antonov_YS
13 May 2019
Люди добрые, подскажите правильность\неправильность выбора всех трех подушек на двиг 1.8
Пробег 163т. - наверное имеет смысл поменять все?
Опора дв правая Hutchinson 586655
Опора дв. Левая Hutchinson 538A21
Опора дв. Нижняя Hutchinson 532C79
Веталь76
13 May 2019mobile
Antonov_YS
Все верно. Но можно проверить самому
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
Antonov_YS
13 May 2019
Веталь76
Благодаю 🙃
EkzZzo
13 May 2019mobile
Antonov_YS
538B34 берите, она дешевле, тоже с демпфером.
Веталь76
13 May 2019
E
EkzZzo:
Antonov_YS
а почему ее нет в подборке...не порядок. я так понял от фф3 опора то?
примерно в 500р разница с 538A21
Antonov_YS
13 May 2019
EkzZzo
Она подойдет, без "бубна"? 🧐
7 people online
7 people online
