Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
4 April 2019
banderlogika
не, тут два варианта. первый, сняли поддон/масло сбежало/не факт, что заменили фильтр и протерли поддон с гамнитом, а далее не хватило ума выгнать оставшееся. и второй, просто не стали париться выгонять остаток, ведь и так заплатит, зачем терять время. им советы давать не надо, приехал и руководи по инструкции, ты же платишь за это.
12345qwert
4 April 2019
banderlogika
масло не теряет свои свойства не больше 4 лет . хранить лучше дома . смотрите на год производства . на будущее - в любом сервисе находитесь около своей машины - не отходите ни на шаг от нее !!! . никогда не оставляйте ее в сервисе . !! сейчас на вашем месте лучше поступить так - купить
1.герметик
2.фильтр
в нормальном сервисе все сделать ( менять частично с заменой фильтра промыть поддон и магнит ) строго в вашем присутствии ! этого достаточно
Rome163
5 April 2019mobile
Здравствуйте, начну по порядку. Решился на замену мкпп на акпп 2.0. заказана акпп радиатор трубки и остальные комплектующие. Будет проводиться самостоятельная установка и что планирую сделать. Сниму поддон заменю фильтр, поставлю поддон. Буду промывать радиатор и трубки мало ли грязь какая, думаю бензином через установку которую делал для промывки форсунок. Я думаю бензином будет нормально? Далее все устанавливаю с приводами и заливаю новое масло 4 литра. Должно хватить как думаете? Или все же немного прокачать через обратку?
Skifchik
5 April 2019mobile
4л это только то что плещется в поддоне. Еще столько же внутри коробки и самотеком не сливается.
5 April 2019mobile
Skifchik
6.7л всего.
KOLEDA_SV
5 April 2019mobile
Rome163
Сколько АКПП вышла если не секрет?)
Rome163
5 April 2019mobile
KOLEDA_SV
Не секрет сама акпп 40000 с датчиками и гидротранформатором
KOLEDA_SV
5 April 2019mobile
Rome163
Просто интересно, ремонт АКПП слышал рублей в 60 выходит, а взять бу (только нормальный поискать) за 40 и свой ещё сдать на запчасти, перекинуть коробасы только...
Rome163
5 April 2019mobile
KOLEDA_SV
Я думаю если ремонт то только своими силами выйдет дешевле и надёжнее бу акпп. Я себе беру так как у меня сейчас мкпп
msaia
5 April 2019
Нашел на сайте Mercon интересную табличку.
Может кому пригодится.
По этой информации в коробку 4F27E льют только MERCON LV.
Rome163
6 April 2019mobile
msaia
А я уж надумывал купить подешевле с допуском mercon v
Всё таки наверно придётся побольше кошелёк открыть и взять motorcraft xt10qlv
6 April 2019
Rome163
да уж, на пятом катаем годами и тут на тебе, новость.
Rome163
6 April 2019mobile
352
На таком? Тогда уже не страшно) цена вкусная за 10л
6 April 2019
Rome163
на пятом мерконе.
chyberzet
23 April 2019
Всем доброго времени суток.
Купил ФФ2Р 2010, 2,0 акпп, пробег 82000, масло в акпп со слов владельца не меняли, вот решил заменить, неделю курю ветку после работы, решил все сделать сам заказал фильтр, герметик.
А вот с жидкостью для акпп сомневаюсь, хочу взять Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, (еще и потому что в одном из магазинов видел на него скидку, да вроде и бренд достойный,) поэтому вопрос правильно ли я понял, что в акпп на данной машине с завода идет MERCON V, и его спокойно можно менять на MERCON LV, хочу взять 9 литров с небольшим запасом, стоит ли брать кастрол?
Кто то заливал его? как результат, нет ли неприятных сюрпризов?
поправьте если где то ошибся.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
GISDFRE
23 April 2019
chyberzet
зачем забивать голову ? лейте оригинал и спите спокойно..такие эксперименты с АКПП очень дорогие.
electromexanik
23 April 2019mobile
C
chyberzet:
Спокойно можно менять на Меркон ЛВ или Кастрол Трансмакс. Они даже современнее и технологичнее Меркона 5.
chyberzet
23 April 2019mobile
Господа, а есть кто то кто лил себе выше описаный кастрол, после оригинала?
Если есть прецеденты, отпишитесь пожалуйста как пошла данная жижа? Норм или были нюансы?
Все таки хочу заказать кастрол так как цена на него с учетом скидки 2300 на 4 литра, что очень привлекательно.
seger
23 April 2019
C
chyberzet:
неделю курю ветку
C
chyberzet:
плохо курите 🙂
в шапку загляните:
24 April 2019mobile
chyberzet
MOTORCRAFT XT-10-QLVC 565 рублей банка. 10 банок 5650, а это 9.46 литров масла.
650 рублей примерно разницы с кастрол.
chyberzet
24 April 2019
понял, т.е. кастрол не советуете, я думал что тут есть те кто его лил марка вроде известная, и продается на каждом шагу, спасибо за советы, буду думать, если решусь на кастрол, отпишусь о результатах.
ivan.90
24 April 2019
chyberzet
если нет брендозависимости, посмотрите на другие аналоги. Да и зачем 10 литров, хватит 8. Ну бренд любой. кикс, зик, нести и т.д.
seger
24 April 2019
chyberzet
вот тут почитайте: Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #14826431)
chyberzet
24 April 2019
seger:
мысль понял, спасибо, если до выходных ничего не поменяется то наверное куплю все-таки Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV, если залью отпишусь как пошло.
Rome163
30 April 2019mobile
Купил акпп на разборе, установил. При установке масло выливалось из акпп, прозрачная не черная.сколько его там незнаю, возможно литр или два. Как лучше поступить. Хочу налить литров 5, снять обратку завести и слить литра 2. Затем долить до минимума уровня, покататься и померить заново уровень. Или не заливая завести и с обратки слить пока не кончится, а только потом налить?
Поддон снимать не стал для замены фильтра, так как на коробку гарантия, если все норм будет то проведу замену фильтра к концу лета
runerr1303
30 April 2019mobile
Rome163
Гарантия гарантией, но все равно это кот в мешке. Чтобы не было проблем, меняйте масло полностью, со сменой фильтра.
Три литра в поддон, потом замещением, ещё порядка 4 литров. После этого можно на 100% быть спокойным.
Rome163
30 April 2019mobile
runerr1303
Уже думал так. Но решил сперва залить не вскрывая и выгнать старое масло замещением
ruslain
30 April 2019mobile
chyberzet
Отличное масло Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV. Оно уже рассчитано на работу АКПП в морозы. Я с дуру залил Mercon V Mannol, которое на морозы не рассчитано. Хотя само по себе масло отличное за 900 рублей 4 литра). Точнее его необходимо разогреть в отличии от Mercon LV. Мифы о том, что в АКПП Форд необходимо лить только Форд или Моторкрафт полный бред. Значение имеет только допуск.
GISDFRE
30 April 2019
Rome163
меняйте масло полностью..на гарантию агрегата это не как не влияет.
Rome163
30 April 2019mobile
GISDFRE
Так я и буду менять полностью масло! Поддон трогать пока не собираюсь, вопрос как выгнать оставшееся масло в коробке либо завести и слить с обратки, либо залить новое и замещением с обратки
