Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
affekt555
28 April 2019mobile
Для статистики. Передний подшипник febest 8т.к. за 10 месяцев. Гул не выносимый. Установка была методом нагрева
28 April 2019
affekt555
это еще и не плохо.
Pincky
29 April 2019
pwdeni
у меня передняя GMB отходила 25000 и с ней машина ушла к новому хозяину.
Кстати задняя GSP отходила больше 100 000 км.
pwdeni
29 April 2019mobile
P
Pincky:
Верю. Может поставщик другой. Я свою брал в магазине, недалеко от которого у меня Zekkert развалился, других вариантов не было.
altairusik
29 April 2019
А на много плох FAG германия?
В
Веталь76:
На 30 000 км, у меня
Посмотрел в гараже ступицы, которые менял на 100000 км, одну поставил Словакия, а вторую DE (Германия), так вот DE отходила всего 20000 км. В выходные буду менять ту, которая прошла 100000 км, заказал Словакию.
RichardGere
29 April 2019
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19042861)
RichardGere:
Загудела через 17 тыс. км. Колесо люфтит. На замену заказал SKF VKBA3661. На другой стороне NTN/SNR R152.79 прошел порядка 11 тыс. км, пока все норм.
Спереди GMB GH21190 прошла 17 тыс. км и пока не гудит.
Все, кончился подшипник в задней ступице SKF VKBA3661. Загудел меньше, чем через 5 тыс. км. Я в а*уе.
Ступицу покупал в Автодоке, все клейма и инженерные коды были. Когда осматривал выполнена была качественно.
4600Р в помойку, здорово!
Serya82
29 April 2019mobile
LifeForCode
Не верю,что кончился так рано.Смазки в нее набейте.
Кочевник78
29 April 2019
RichardGere:
На задней пластиковой крышке были два отверстия? Кто производитель?
altairusik:
Одни смотрел, а другую менять... Ну не совсем понятно для однозначных выводов, если честно.
RichardGere
29 April 2019
Уже не вспомню. На подъемнике можно их увидеть..?
Не верь дальше.
altairusik
29 April 2019
Заменили мне ступицу сейчас, поставил Словакию, а была... VAG DE (Германия), прошла 100000 км, так что походу зря "гон" на неё.
П.с. пообщался в сервисе с другими владельцами авто, тоже кстати приехали на замену ступиц, пробеги у всех фокусов сейчас под 200, так вот ставит народ всё подряд, что в магазине предложили, выбирают по цене средний вариант и всё, устанавливают. А там жуть что: и Франция и Италия и ЮАР, что только не втюхивают не продают и всё типа премиум, а тут какой то VAG
12345qwert
29 April 2019
altairusik
те кто "гонит" на Фаг германия - или купили подделку или установили неправильным методом ! другое не бывает . в германии качество в крови .
Веталь76
29 April 2019mobile
-5
Hidden post
12345qwert:
altairusik
Вот не надо только , гоните тоже.
12345qwert
29 April 2019
Веталь76
ну объясни - как это завод Фаг в германии выпускает дер. мо - а завод того же Фаг но в Словакии делает конфетку ? как это ?
Веталь76
29 April 2019mobile
12345qwert:
Мне 30 000 км все объяснило. В жизни больше с Фаг не буду связываться. Особенно с немецким, возможно словацкий и лучше, но для меня все.
Немецкое качество тоже не всегда бывает лучшем, хотя очень уважаю.
kas1281
29 April 2019
Поставил пыльник передней ступицы не правильно, задом наперед. Что из этого будет не протрет там ничего? Или срочно срезать?
Ne_lgi_mne
29 April 2019mobile
Ne_lgi_mne:
Получил заказанные ступицы:
Передняя ступица Motorkraft 3M512C300AA имеет только одну маркировку (по заверению продавца пр-во США для внутреннего рынка):
Задняя ступица SKF VKBA 3661 напротив богата на маркировки, а также имеет крепёж в комплекте (на коробке и самой ступице пр-во Италия):
Отчитываюсь! Передние ступицы Motorkraft 3M512C300AA прошли год и 27 тысяч км, покупать их не рекомендую! Левая немного шуршала, а правая уже гудела как самолёт 😞
Заменил в выходные на Ruville 5289 (по факту Fag Slovakia). Брал по 2481 руб на zzap.
Кочевник78
30 April 2019
Ne_lgi_mne:
Первый вопрос - технология установки?
Ну а моё личное мнение - эти ступицы очень похожи на китайскую подделку. В первую очередь благодаря зелёным болтам и невнятной маркировке на дешёвом лазерном аппарате. Но по фото могу и ошибаться...
Ne_lgi_mne
30 April 2019mobile
Кочевник78:
Пресс через оправки, все делал в клубных сервисах.
kas1281
30 April 2019
Вот как я неправильно поставил пыльник. Вроде не трет. не хочу разбирать.Так оставлю.
Если честно, мне кажется так он лучше все прикрывает))) Есть у кого фото с правильной установкой. на форуме не нашел.
Веталь76
30 April 2019mobile
kas1281
Мда...лучше поставить как надо...сейчас смысла от него никакого, наоборот будет ещё хуже...туда будет забиваться грязь и песок, и ступице быстрей настанет конец. Воду тоже будет собирать к подшипнику.
Поменяйте , советую.
Пыльник должен закрывать
Тогда это действует.
12345qwert
30 April 2019
kas1281
надо как положено ! там делов то на полчаса - .
kas1281
30 April 2019
Веталь76
Спасибо. Попробую как время будет. по мне так сейчас проще перекусить ее и сломать. чем все раскручивать
electromexanik
30 April 2019mobile
Кочевник78:
ППКС
https://s.click.aliexpress.com/e/bbQLe5Eg
Кочевник78
30 April 2019
electromexanik:
ППКС
Да, очень похожи, но в представленном от Ne_lgi_mne варианте даже класс прочности на шпильках указан.
А так помню год назад от BSG аналогичные "оригиналы" были по низкой цене.
blablobla
6 May 2019mobile
Всем привет, знает кто размеры болтов ступицы те что под торцевую головку торекс на 12, находятся сзади их 4 штуки
sanek-starsh
6 May 2019
blablobla
такие же что и под звёздочку торкс
Кочевник78
8 May 2019
Прошлым летом обнаружил лёгкиt перекаты в левом заднем ступичном подшипнике, люфтов и гула не было. Похоже водные процедуры в луже в течение 2-х часов даром не прошли.
Помониторил цены на EMEX и купил вот такую замечательную ступицу SKF всего за 3195 руб. Была даже за 2748 руб. но пришёл отказ.
После этого проехал уже 8000 км, но состояние ступицы не ухудшилось, перекаты в одной поре и пока наблюдаю и не ставлю новую.
Нынешняя фирмы SNR прошла уже около 60 ткм. Правая задняя SKF уже 100 ткм и нормально себя чувствует.
Веталь76
8 May 2019
Кочевник78
это получается на SNR перекаты пошли, которая почти 60 тык прошла? что то мало так сказать.
цена за СКФ хорошая,она сейчас 5000р стоит,меньше трудно найти.
у меня пока оригинал заводские СКФ трудятся уже 167000 км пробег на них,пока норм.
Кочевник78
8 May 2019
Кочевник78
Фокус не вездеход и закономерно застрял в глубокой луже. Пока ходил за подмогой, прошло более 2-х часов времени. Видать где-то уплотнение всё же пропустило. Такая ситуация не первый раз и даже наоборот, закономерная. Все проблемы со ступицами начинались после водных процедур.
Сзади первая оригинальная SKF начала гудеть как раз на 170 т.км и вторая на 210 т.км тоже после купания.
zhuchella
12 May 2019
Комрады, подскажите, с каким усилием нужно прикручивать заднюю ступицу к продольному рычагу ?
