Капитальный ремонт дизельного двигателя
В связи с участившимися запросами составлю свой перечень альтернативных запчастей по капиталке двигателя 1.8Tdci
Поршни
Кольца
Вкладыши
ГБЦ
Прокладки и сальники
________________
Иные аналоги или оригинальный номер легко пробиваются.
С ремонтными размерами тоже самое.
Запчасти, связанные с ГРМ, приведены в соответствующей теме.
Из прочего может потребоваться сальник полуоси МКПП (2 шт.) Ford 1 863 642
FINIS оригинальных см. в комментарии Gringg из FAQ ниже, 1 пункт
дизельный двигатель, капитальный ремонт, капиталка, ремонт двигателя
kozzy
28 June 2017
187,7K
kozzy
25 January 2019
могло ли это все
на этот вопрос тебе сможет ответить только моторист, который разобрал двигатель сейчас. С учетом той информации, то ты по крупицам выдаешь, ответ дать нельзя.
Что сейчас заклинило? Колено, распредвал? Что? Или заклинило уже оторвавшейся шляпкой клапана?
Что с поршнями? Судя по фото они не менялись после прошлого втыка. Я ошибаюсь?
Из-за чего был первый втык? По сообщениям планировалась замена ГРМ - она была выполнена или как раз не успели?
После первого втыка ГБЦ ремонтировалась? Или просто воткнулись новый (а то и б\у) клапана, и запустили. Хотя если клапана не регулировались, то скорее всего так и есть.
На фото выделил красным - это что? Просто сажа с маслом или плоскость разъело?
Короче одни сплошные вопросы, на которые ответить может только тот, кто "трогает" двигатель.
kozzy
25 January 2019
ALX_TDCi:
Притереть и готово
Ага, хорошая шутка )))
Хотя, там похоже такой подход и был применен в прошлый ремонт. Хотелось бы ошибаться конечно.
Там плоскость уже снимать, вопрос насколько. Седло на впуске 1го цилиндра уже как минимум сейчас новое нужно. По фото непонятно, но выпуск скорее всего тоже. Какой размер трещины от отверстия под свечу? Т.е. после фрезеровки надо ГБЦ на наличие трещин проверять досконально.
Да и вообще эта вот пожёванная
плоскость над цилиндром
мне лично вообще не нравится. И неизвестно что с 4м цилиндром.
Зная цены на ремонт ГБЦ в Механике (а больше в МСК негде), целесообразность ремонта данной ГБЦ стремится к нулю
ALX_TDCi
26 January 2019mobile
Ух, как оказывается все разворачивалось. Так это поломка, значит, уже после предыдущего "ремонта"... Беда.
Значит непонятно, что там с поршневой ещё. Плюс скорее всего серьёзный ремонт головы, шлифовка, проточка седел под клапана и т.д. Я к тому, что денег много за ремонт. Задумайтесь о контрактом... Калькулятор Вам в руки.
Эдик123
26 January 2019
У насв Бресте двигло примерно 800$
kozzy
Эдик123
В МСК также.
Ychastkoviy
29 January 2019mobile
Кто ремонтировал двигатель, подскажите пожалуйста, нужны Сопла охлаждения поршней-1 405 767---4шт.
Не могу их найти. В наличии не у кого нету , только под заказ 25-30 дней. Это очень долго. У меня уже все запчасти есть, надо мотор собирать. Уперлось все в эти сопла. Может кто подскажет где их можно побыстрее купить?
KOTYRA
Ychastkoviy
Добрый вечер, номер точно этот? 1 405 767
Ychastkoviy
29 January 2019
KOTYRA
Добрый вечер! точно этот номер, даже тут на форуме в этой ветке про него есть, по ссылке запчасти для капремонта. По этому номеру выдает еще бампер на Daf
kozzy
Ychastkoviy
Это бич сейчас какой-то: половина запчастей пропадает из продажи. С тем же самым столкнулся
KOTYRA
Y
Ychastkoviy:
Да тогда верно.
Ychastkoviy
30 January 2019
И так, мои поиски этих сопел охлаждения поршней пока не увенчались успехом, в наличии нет ни у кого. Заказал в одном месте. Срок поставки 14 рабочих дней. И поэтому вопрос к знатокам, можно ли установить назад старые и чем это грозит?
kozzy
30 January 2019mobile
Ychastkoviy
А что у тебя с ними? Погнулись при дэфе мотора? Или испортились при демонтаже?
Ychastkoviy
kozzy
Визуально с ними все нормально, не гнутые. Моторист сказал, что их повторно нельзя устанавливать, потому что посадочное место не в блоке, а на форсунке уже потертое. Что до запрессовки посадочный размер немного больше, что бы форсунка плотно сидела. после повторной запрессовки может сидеть неплотно
9506609586
31 January 2019
подскажите пожалуйста где найти прокладку масляного радиатора ФФ 2 1.8 TDCI (KKDA)
по вин совсем не такая
она продолговатой формы с тремя отверстиями(два отверстия круглых, одно продолговатое)
kozzy
31 January 2019
Ychastkoviy
При первичном демонтаже можно и обойтись, как по мне
Они у нас самые примитивные
kozzy
31 January 2019
9506609586
Эта имеется в виду?
9506609586
31 January 2019
к сожалению нет
терзают меня смутные сомнения, что это чисто америка
по вину она не пробивается вообще и в яндекс поиске ничего такого нет(((
9506609586
31 January 2019
у "васа" на фото за 1 цилиндром(около механизма натяжения) стоит точно такой же радиатор охлаждения масла,но он по моему вину не пробивается, а пробивается абсолютно другой
P84RUS
20 February 2019
Всем здравствуйте! Для ремонта двс ФФ2 1.8 TDCI приобрел шатунные вкладыши GLYCO 01-4152/4025. Оказалось, что они с замком, а шатуны беззамковые. Вопрос кто какие ставил вкладыши под первый ремонт, шатуны у всех беззамковые? Что могут означать "o/s, красная маркировка" в FORD 1 431 508, подойдут ли они?
kozzy
20 February 2019mobile
P84RUS
Вкладыши на атмомотор. Они не подходят на TDci
al.sergeev.alex
24 March 2019
Подскажите пожалуйста ,может быть кто сталкивался с этой проблемой ,порвало нижний ремень кассеты ГРМ ,как проверить согнуло клапана или нет ?И как теперь выставить правильно метки .Заранее спасибо
Ychastkoviy
24 March 2019mobile
al.sergeev.alex
Можно померить компрессию или вскрытие. При обрыве какого либо из ремней чаще гнёт клапана на таком моторе
KOTYRA
25 March 2019mobile
al.sergeev.alex
К сожалению обрыв любого из двух ремней грм-клапана у нас гнёт! Вскрывать голову и смотреть, на сколько все плохо.
Djon67
26 April 2019mobile
Вот сегодня и у меня нашлась причина цокота, дыма и трясучки на холодную, разбита втулка на шатуне, чтоб достать шатун, надо вынуть двигатель, фашистам бы руки оторвать за такую компоновку мотора
slavayn905
28 April 2019mobile
Народ, такой вопрос, двигатель tddi 1,8, какие допуски по направляющим клапанов в чугунной голове этого двигателя? Никто не заморачивался ремонтными клапанами?
agent 40
28 April 2019mobile
slavayn905
Там втулки можно поставить
slavayn905
28 April 2019mobile
agent 40
Можно, но надо ещё найти кто возьмётся. И бронза в чугуне немного неправильно. А по размерам хочу знать, чтоб свои понять, насколько критично гуляют(((
BorisMan
28 April 2019
Djon67
Какой пробег?
slavayn905
28 April 2019mobile
Не знаю насколько честный, машину только взял, около 210-ти, точно не помню. Машина пару лет не заводилась, не могли найти причину, разобрался быстро, но не затянул нормально болт кв. Завёл с буксира, болт отвернулся и здрасте...
Djon67
29 April 2019mobile
BorisMan:
Какой пробег?
Пробег 178000, масло только форд 5w40 синтетика, почему это случилось не могу понять, по такому пробегу, движку ходить и ходить! Теперь вот движок искать надо
