Ychastkoviy
Михаил, 43 years, Москва (RU)
Ychastkoviy
24 March 2019mobile
al.sergeev.alex
Можно померить компрессию или вскрытие. При обрыве какого либо из ремней чаще гнёт клапана на таком моторе
Ychastkoviy
30 January 2019mobile
kozzy
Визуально с ними все нормально, не гнутые. Моторист сказал, что их повторно нельзя устанавливать, потому что посадочное место не в блоке, а на форсунке уже потертое. Что до запрессовки посадочный размер немного больше, что бы форсунка плотно сидела. после повторной запрессовки может сидеть неплотно
Ychastkoviy
30 January 2019
И так, мои поиски этих сопел охлаждения поршней пока не увенчались успехом, в наличии нет ни у кого. Заказал в одном месте. Срок поставки 14 рабочих дней. И поэтому вопрос к знатокам, можно ли установить назад старые и чем это грозит?
Ychastkoviy
29 January 2019
KOTYRA
Добрый вечер! точно этот номер, даже тут на форуме в этой ветке про него есть, по ссылке запчасти для капремонта. По этому номеру выдает еще бампер на Daf
Ychastkoviy
29 January 2019mobile
Кто ремонтировал двигатель, подскажите пожалуйста, нужны Сопла охлаждения поршней-1 405 767---4шт.
Не могу их найти. В наличии не у кого нету , только под заказ 25-30 дней. Это очень долго. У меня уже все запчасти есть, надо мотор собирать. Уперлось все в эти сопла. Может кто подскажет где их можно побыстрее купить?
Ychastkoviy
16 September 2016
Всем привет. Кто-нибудь использовал эти средства? Поделитесь пожалуйста своими впечатлениями. Есть ли смысл заливать?
Ychastkoviy
30 October 2015
mitos2002
mitos2002:
может уже опоздал но лучше менять стандартный фильтр топлива и все что с ним связано на насос ручной подкачки без обогрева от портера или с обогревом от грандстарекса, и забыть о завоздушивании, в певом случае бюджет рубль, во втором два с половиной
Можно поподробней рассказать что за ручной насос подкачки? и как и вместо чего его устанавливать?
Ychastkoviy
24 August 2015
voron136
Я сейчас в Кабардинке. Море чистое, если купаться не на городском пляже. На городском народу столько, что плюнуть некуда. Сейчас погода немного испортилась и похолодало, поднялся сильный ветер. Народ стал съезжать. Появились свободные места на парковках, да и в кафешках не так многолюдно, как было еще неделю назад
Ychastkoviy
25 June 2015
Продано!
Ychastkoviy
22 June 2015
Продам оригинальный багажник на крышу Форд фокус 2 седан. Использовался немного. Весь комплект. Цена 3500р.
Ychastkoviy
9 December 2014
А кто-нибудь знает, как сделать так чтобы работало? Или это невозможно на Конекте?
Ychastkoviy
7 December 2014
Всем привет! Подскажите, может кто знает, можно ли сделать на Коннекте так же как на Фокусе и на Мондео, чтобы при начале движения замки дверей блокировались автоматически?
По этому алгоритму у меня не получилось
Активация функции автозапирания дверей при начале движения:
порядок дйствия;
– Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
– Поверните ключ зажигания в позицию II
– Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал:
– Короткий сигнал и за ним длинный – означает что функция автозапирания активирована
– Только короткий сигнал – означает, что функция автозапирания дезактивирована.
В результате замки запираются при скорости 5–7 км/час.
Ychastkoviy
16 June 2014
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста, что может быть? Мотор 1.8 турбодизель 90 л/с. На дороге машина ехала нормально, мотор тянул, никаких проблем не было. Доехал до места, машина простояла ночь, на утро собрался ехать. Завел, мотор проработал около минуты и заглох. Больше не заводился, а если заводился, то сразу глох. Вобщем в сервис я уехал на эвакуаторе. Там ребята провели диагностику, была ошибка - низкое давление в топливной системе. Прокачали топливную магистраль, завели. Сказали что все нормально, причина была в том, что в баке было мало топлива и автомобиль стоял под уклоном. Вот топливная магистраль и завоздушилась. (Но машина и правда стояла под уклоном). Посоветовали ставить машину на ровной площадке и не оставлять в баке мало топлива.
А сегодня произошло тоже самое, с утра завелся и через минуту- полторы мотор заглох, хотя топлива в баке было много и авто стояло на ровной площадке. Больше не заводился. Я отсоединил от фильтра шланги и залил в него топливо, как делают после замены топливного фильтра. После этого с нескольких попыток двигатель завелся.
Такое происходит после длительной стоянки, если поездить заглушить потом через не продолжительное время заводить то все нормально. На ходу все вроде в порядке, ничего подозрительного не замечал.
Такое чувство что в топливную магистраль при долгой стоянке попадает воздух. Может кто знает что происходит и как с этим бороться? Подскажите пожалуйста!
Ychastkoviy
16 October 2013
У меня в Торнео Коннект (бампер как на фото)
не было кронштейнов под противотуманки, чтобы их установить пришлось поменять бампер
Ychastkoviy
2 July 2013
PILLOT
Здравствуйте, вы написали:
Здравствуйте ТО на Коннект если с заменой топливного фильтра то примерно 5500 руб
Это стоимость только работы или это полная стоимость вместе с расходниками?
Спасибо!
Ychastkoviy
23 June 2013
PILLOT
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить ТО на 15000, автомобиль Форд Торнео Коннект дизель? Спасибо!
Ychastkoviy
30 March 2013
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить круиз контроль на Форд Торнео Конект? проводки кажется нет. И цена вопроса, если возможно это сделать. Спасибо!
Ychastkoviy
9 December 2012
ББФФ Bojen`ka вчера около торгового центра Печатники. Удачи на дорогах и по жизни!
Ychastkoviy
26 November 2012
ББФФ -VOSTOK- Сегодня вечером на улице Гурьянова. Удачи на дорогах и по жизни!
Ychastkoviy
6 November 2012
oleg_812
Спасибо большое!
