agent 40
Алексей, 46 years, Калуга (RU)
Дизельные двигатели1 year
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
agent 40
5 November 2022mobile
Pansok
Гарь на стенках расширительного бачка есть ?
agent 40
Pansok
Похоже прокладка или трещина . Гараже на стенках расширительного бачка есть? Презерыативом ты ни чего не проверишь.
agent 40
8 June 2021mobile
Ug1n
Да походу G 11 на нем не написано кстати сейчас пены нет видать не доконца слил старый антифриз
agent 40
8 June 2021mobile
Ug1n
Может не качественный антифриз. До этого был залит g 12+ 5 летнего не менял он стал бурый я его слил залил зелёный чуть поездил начала появляться пена в бачке и антифриз по темнел тоже стал буроватым. Я снял бачок помыл с фери посмотрю что дальше будет.
agent 40
7 June 2021mobile
Всем привет. Эмульсия в расширительном бачке куда копать. С маслом все нормально.
agent 40
24 December 2020mobile
tux0h
Прокладка может ГБЦ . В любом случае головку снимать . Патрубки ваши раздувает выхлопными газами особенно под нагрузкой . Печка бывает что иногда дует холодным ?
agent 40
6 October 2020mobile
A.G.S.
Логично и ставится датчик наличия воды обычно в низу так как вода тяжелее дт
Масло для дизеля Дизельные двигатели
agent 40
5 August 2020mobile
Ug1n
Ремень
agent 40
4 August 2020mobile
Я на тотале 10-40 синтетика гоняю и норм все формулу ф жрал 2 литра на 10 т км тоталь почти не жрёт но я правда до 10 т не накатываю меняю раз в 7т км.
Антикор ФФ2 Эксплуатация Focus 2
agent 40
28 June 2020mobile
Offmax
Мойка пескоструй грунтовка мастика. Дорого?
agent 40
28 June 2020mobile
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вот делал не сам цена 22т р поглядим как будет держаться
Расход топлива на дизеле. Дизельные двигатели
agent 40
2 June 2020mobile
524545
05 л/ч прогретый мотор
agent 40
5 January 2020mobile
Ug1n
Можно 1.8 tdci норм двиг много плюсов но есть и минусы. Если найдёте не убитый будете довольны .
agent 40
19 December 2019mobile
paseshnichenko
Почему не оригинал я летом купил оригинал за1500 примерно точно не помню но разница в цене с хорошим аналогом была очень не значительная.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
agent 40
fokspro
Про точка понятно но когда диск сотрется что ставить?
agent 40
8 December 2019mobile
Мишуха
У самого стоит валео 835055 вот задумался рано или поздно начнёт пробуксовывать как решать проблему. Вы ставили сцепление от конекта на маховик валео 835055?
agent 40
Мишуха
Тоесть заказываю корзину и диск от контекста 1.8 tdci и ставлю на маховик валео 835055 и катаюсь дальше?
agent 40
Вот интересно к маховику валео 835055 возможно подобрать сцепление когда ведомый диск разносится.
agent 40
26 November 2019mobile
kolesnikov2040
Думаю из-за прокладки Гбц на холостых держит а под нагрузкой поддувает
agent 40
19 November 2019mobile
focusovod57
Какая температура воздуха была на улице
