Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
907,1K
3,3K
1979sergei
24 April 2019mobile
electromexanik
Вот у меня тоже на него подозрения пали, т.к. в пасмурную погоду этих проблем не замечаю.
1979sergei
24 April 2019mobile
Попробовал я отключить этот датчик солнечной активности. В итоге ничего не меняется (как и при отключении датчика температуры). Климат продолжает работать не меняя ни направление ни интенсивность обдува. При закрывании датчика плотной тряпкой эффект тот же (т.е. никакой). При самодиагностике без датчика блок выдает две ошибки (9259 и А426), с датчиком ошибок нет. Складывается впечатление, что все датчики работают, но климат ими не пользуется.
Вот думаю, может я где-то в конфигурации автомобиля (в elmconfig) какую-то галку случайно убрал, и машина теперь думает, что нет у нее климата и и не включает его?
electromexanik
24 April 2019mobile
1979sergei:
Раз все датчики корректно работают, следует обратить внимание на исполнительный механизм. Это вентилятор и блок управления им. С ними, как мне кажется, тоже нет особых проблем, ибо вручную они послушно исполняют свои обязанности.
Остаётся "прокладка" между датчиками и механизмами. А именно - сам блок управления климатом.
Он и работать как надо, не хочет, и ошибок в своей работе не видит. Явно козлит. IMHO.
1979sergei
25 April 2019mobile
electromexanik Да, наверное так и есть. Хотя вчера все же удалось заставить климат корректировать поток воздуха закрыванием датчика солнца под прямыми лучами. Но как-то вяло все происходит. На выставленных 20 градусах на климате и прогретом солнцем градусов до 30-33 салоне скорость обдува при закрывании датчика падает с максимума всего на 1 деление, хотя увеличение температуры на климате на 1 градус роняет скорость на 2 деления.
electromexanik
26 April 2019mobile
1979sergei
У меня Фокус уже 5 лет. И признаться ни разу не слышал работы вентилятора печки. Он там потихонечку крутится. Температура на климате выставлена 22°, и за все эти годы ни разу не менялась.
Зимой иногда пользуюсь кнопкой MAX, только после её нажатия вентилятор становится слышно.
1979sergei
29 April 2019mobile
electromexanik
Ну у меня слышно скорее шум потока воздуха. На маленьких оборотах в жару салон у меня не успевает охлаждаться, солнце нагревает его быстрее (машина черная). А зимой для печки хватает и небольших оборотов.
Думаю надо все же еще фильтр поменять, возможно уже и забился.
HGR
6 May 2019
C
Chechaquo:
Симптомы: не работает вентилятор отопителя, вместо температуры наружного воздуха прочерк, загорелся Chek Engeck, при самодиагностике блока климат контроля выдает ошибку А516. В последствии, после того как подключил вентилятор напрямую, выяснилось, что не работают обогревы стекол.
Решение: нижний разъем салонного блока предохранителя (оранжевый с зеленым корпусом).
Даже не знал о существовании нижних разъемов.
Аналогичные симптомы. Решение помогло. Отошел указанный разъем. Спасибо!
ЧерныйФокус
14 May 2019mobile
Всем привет кто-нибудь ставил датчик температуры в фф2 климат салона вот под таким номером 2030991? В замен 1325968 Магазин даёт замену ! И не пойму что это вроде и форд !
RedHard
19 May 2019mobile
Всех категорически приветсвую
Только что поменял мотор отопителя , поставил valeo 715245 , не крутится от слова совсем , новый мотор перед установкой не проверил от большого ума лол !!!
диагностика пишет 9251 а477,
до замены симптомы были такие , включаю климат , мотор работает пол минуты и останавливается и так я его долго мучал !
Есть вероятность что спалил терморезистор ???
Помогите
-Ал-
19 May 2019
RedHard
Проверь теперь снятый мотор. Может он исправен?
RedHard
19 May 2019mobile
-Ал-:
Он работает , но очень туго крутится и весь в гуано внутри , покупался на разборке 2 года назад , мотор был 2008 года и была зима , я его чистить не стал поленился , быстро проверил и воткнул
RedHard
19 May 2019mobile
Подозреваю что не в valeve дело 🙂
Где стоит терморезистор , этот преславутый ёжик ???
Завтра померию напряжение на фишке мотора при включении
Да ещё момент , до замены перестала практически работать 4 скорость , работал в основном на третьей
svtaty5
22 May 2019mobile
Мужики а климат контроль на максимальной температуре должен выключаться компрессор или нет?
23 May 2019
svtaty5
Нет. А зачем?
Darvin163361
23 May 2019mobile
Всем добрых! Вопрос по работе компрессора кондиционера
https://www.drive2.ru/l/531714753295286361/
Вот тут описал проблему, видео заснял какой звук, почему так?
dmrocker
24 May 2019
Вечер добрый. Продиагностировал свой КК и он выдал код А477.
В перечне ошибок не нашёл.
Сбросу не поддается.
Что это может означать?
Блок климата менял в сборе , серебристый на темно серый.
dmrocker
25 May 2019
Нашел причину проблемы и возможное решение.
Была замена блока климата на другую версию.
Надо скорее всего прошить в конфигурации.
xorek88
11 June 2019
Подскажите, владею Форд Фокус 2 с двухзонным климатом. Возникла такая проблема: включаю климат на минимальную температуру, а такое ощущение что воздух идет с улицы, теплый. Так же обнаружил что датчик температуры двигателя очень быстро набирает 90 градусов. Не знаю связано ли это. Подскажите в чем может быть проблема.
11 June 2019
xorek88
Датчик температуры двигателя тут не причём. Сколько владеешь фокусом? На до бы знать что у фокуса стрелка не имеет ничего общего с реальной температурой. Ровно при 45 градусах стрелка встаёт на своё законное место посередине (90 градусов) и больше не двигается никуда. Максимум при перегреве выше 110 градусов.
А сейчас на улице жара и 45 градусов реальной температуры двигатель достигает и правда быстро.
Что же касаемо климата, так в тебя просто не работает кондиционер.
xorek88
11 June 2019
Rics:
Датчик температуры двигателя тут не причём. Сколько вы владеете фокусом? На до бы знать что у фокуса стрелка не имеет ничего общего с реальной температурой. Ровно при 45 градусах стрелка встаёт на своё законное место посередине (90 градусов) и больше не двигается никуда. Максимум при перегреве выше 110 градусов.
так какая может быть причина что воздух не охлаждается?
11 June 2019
xorek88
Что же касаемо климата, так у тебя просто не работает кондиционер.
l2v
13 June 2019
если самодиагностика климата не выдает ошибок, то можно ли считать, что датчик салонной температуры исправен? И еще - в какой то программе можно посмотреть его показания с помощью адаптера ELM327
dmrocker
13 June 2019
l2v
Да. Если датчик неисправен - будет код.
Форскан или ЕЛМ Конфиг.
sponsor105
20 June 2019mobile
Всем привет , столкнулся с такой проблемой:
Очень слабо дует воздух на лицо , как с кондеем так и без него, при том на лоб и на ноги дует прям мощно, а если включить чисто обдув на лицо , то через ноги дует еще сильнее.
Менял салонный фильтр уже не раз , толку нет. Диагностику самостоятельную делал климата , ошибок нет (нажатием нескольких кнопок) , кондец заправлен . Кто сталкивался с таким ? Может какая то заслонка не открывается , подскажите пожалуйста.
electromexanik
20 June 2019mobile
sponsor105:
Именно. Та которая переключает потоки лицо-ноги.
l2v
21 June 2019
electromexanik:
а почему тогда ошибок нет? не самодиагностируются заслонки получается?
electromexanik
21 June 2019mobile
l2v
Может по тому, что движок заслонки работает исправно. А вот заслонку не двигает.
Volodyanich
21 June 2019mobile
Всем, привет👋 при самодиагностики климат контроля выдает ошибку 9262 при этом вроде бы все работает. Что это за бяка и как вылечить эту ошибку? Сброс не помогает. Она появляется снова
electromexanik
21 June 2019mobile
Volodyanich
Неисправности климат-контроля (сообщение #17909495)
Ruslan-102
21 June 2019mobile
Всем привет, столкнулся с проблемой - вчера климат контроль начал дуть только на лицо, на нажатие кнопок изменения потоков вообще не реагировал. Сегодня продолжилось тоже самое, но стоило на 1 минуту перевести температуру в HI, как заслонки как ни в чем не бывало заработали во всех положениях. Зимой иногда «отваливался» обдув в ноги, а остальные режимы работали без проблем. Что может быть?
