1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
MR.BARMEN
18 April 2019mobile
back98
SH-31096 гнутый
manbearpig
18 April 2019
FF2R 2008 1.6 100 ЛС АКПП, при разгоне внезапно пропадает тяга, потом так же возвращается, особенно неприятно на кик-дауне при обгонах, ощущение что кто то притормаживает а потом отпускает. в какую сторону смотреть? причем странная зависимость, чем резче надо ускориться, тем вероятнее эта просадка в разгоне. диагностика помоечным сканнером ничего не показала по ошибкам. ощущение что эта чехарда с потерей разгона происходит внутри одной передачи, просто при прибавке газа в разгоне. СПАСИБО.
shishin_stepan
18 April 2019
Вечер добрый ! Подскажите пожалуйста , кто сталкивался с фирмой запчасте MILES и что можете рассказать .
svtaty5
18 April 2019mobile
Не подскажите,пожалуйста,Как должен работать компрессор кондиционера он должен периодически выключаться или Или постоянно он гудит?
18 April 2019mobile
manbearpig
Может заменять давление бензонасоса
svtaty5
Циклично работает
manbearpig
18 April 2019
Серый:
думал об этом тоже, но на самом деле менял как раз полгода назад, а до этого еще разок полтора года назад) и оба раза он подыхал несколько иначе, машина просто с трудом заводилась. то есть обычно при падении давления его не хватало для того, чтобы запустить двигатель, дальше все было ровно. правда, с последней замены при заправке под горло топливо по колесам льется при заправке на некоторых АЗС у которых лютый напор(
18 April 2019mobile
svtaty5
Он работает постоянно (не считая случаев, когда тапку в пол жмешь), если отключается - что-то не так.
18 April 2019mobile
manbearpig
Смотри зажигание.
sanek-starsh
18 April 2019
manbearpig
такая фигня была сначала принаровился выкл зажигание на ходу но это опасно потом промыл дмрв форсунки и свечи поменял и всё пропало попробуй может поможет правда форсунки промывал сам делал станцию на форуме где то есть
manbearpig
18 April 2019
М
Мишуха:
Смотри зажигание.
свечи, ВВ провода и катушку менял зимой, был пропуск в 4 цилиндре поэтому все скопом поменял
u041348
18 April 2019mobile
Это про компрессор? Он работает как выше написали циклически, т.е. включается выключается. За исключение случая когда давление недостаточное в системе и он будет пытаться запуститься и отключатся.
grek40
18 April 2019
добрый вечер .вот решил поменять на своём фёдоре2 Поводоки стеклоочистителей на лобовухе .хочу поставить с форд-фокус 1 что бы поставить каркасные щётки .но не знаю подойдут ли они с форд-фокус 1 на форд-фокус 2.подскажите пожалуйста.за ранее спасибо !!
18 April 2019mobile
u041348
Я могу допустить, что если стоит климат, то мозги могут отключать компрессор на какое-то время, если выставлена достаточно высокая температура, но хотелось бы увидеть какой-то пруф. У меня обычный кондей и все 11 лет компрессор работает постоянно, никакой циклики. Да и в теме про кондей подтвержденной инфы про циклику не видел.
18 April 2019mobile
Тогда замёрзнет.
serega836
18 April 2019mobile
У меня кондей точно работает циклично,периодично даже слышно в салоне как щелкает что то в районе компрессора,и на фф1 так же было.
ruslain
18 April 2019mobile
nikzago
Лучше снять пластик, так как через пару лет под ней образуется ржавчина. Либо снять, зачистить, промазать антикором и снова поставить пластик выправив предварительно феном. И я бы посадил ее на полиуретановый герметик.
u041348
19 April 2019
если компрессор не будет отключаться испаритель замерзнет.
vlovad
19 April 2019mobile
Всем драсте) даже и не знаю как сказать (при движении патеет просто мрак, и понять не могу в чем прикол. Кто в теме, заранее спасибо)
ruslain
19 April 2019mobile
vlovad
Салонный фильтр нужно поменять и ставить обдув на стекло и в салон.
znick
19 April 2019
ruslain
согласен, смотреть и делать нужно.
electromexanik
19 April 2019mobile
Shan_alt:
где найти наклейки на арку водительской двери фф2
Ford 4 877 562. В Экзисте бьётся по цене 278 рублей.
electromexanik
19 April 2019mobile
shishin_stepan:
Российская фирма, с регистрацией бренда в Бельгии. Что то типа Stellox, LynxAuto. Запчасти в основном везут с Китая, что-то с Кореи, что то с России. По качеству - лотерея. Фильтры и тормозные колодки у них вроде неплохие, смазки тоже, им их VMPAuto расфасовывает. А вот остальной ассортимент, так себе.
Shan_alt
19 April 2019mobile
На каком сайте? Ссылку можно?)
shishin_stepan
19 April 2019mobile
Вон оно ,что ! А то все смотрю на привода , ценник у них сладкий . Вот и думаю , узнаю у бывалых . Расходники действительно хорошего качества , уже не первый раз их ставлю .
Спасибо за информацию
serg1983
19 April 2019
back98
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
Может попросить модераторов чтоб в шапку забубенили эту таблицу рычагов и болтов. Уж часто спрашивают здесь про них
MARYYAN
19 April 2019
Добрый день.
Где купить дешевые заглушки молдинга (б/у) не дороже 600-800 в сумме за все 4 шт?
electromexanik
19 April 2019mobile
Shan_alt
https://exist.ru/Price/?pcode=4877562
maksim_plyuhin
19 April 2019mobile
Друзья, а у многих вытекала жижа ГУР через датчик ГУР?
Веталь76
19 April 2019mobile
maksim_plyuhin:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18920979)
maksim_plyuhin
19 April 2019mobile
И посоветуйте, кто какую жижу в ГУР льет (кроме оригинала, желательно побюджетнее, но не шлак, так как вдруг Не в датчике дело)?
17 people online
17 people online
Установка АКПП на ФФ2
