Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 126 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3455 votes, last 1 January.
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
Deep05
Все, нашел причину. Вернее не нашел, но исправил. Просто залил силиконовой смазкой внутрь стойки, где она соединяется с крышей (там кроме металла нет ничего, видать сварка потеряла жесткость и немного листы гуляют относительно друг друга, и при диагональных нагрузках скрипят как корабль деревянный. Теперь все огонь))) 2 года до этого скрипа руки не доходили)))
roma_moskva
2 September 2018
здравствуйте! где-то с левой стороны дребезжит при ускорении "в натяг". как вы думаете, откуда это?
sandrey123
3 November 2018
Друзья, не знаете что может дребезжать на холодную в бардачке? как буд то там побрякушка лежит. снимал и бардачек, и все что там можно проверил, ничего не дребезжит. От оборотов печки не зависит никак. А бесит просто писец как.
sandrey123
8 November 2018
sandrey123:
Друзья, не знаете что может дребезжать на холодную в бардачке? как буд то там побрякушка лежит. снимал и бардачек, и все что там можно проверил, ничего не дребезжит. От оборотов печки не зависит никак. А бесит просто писец как. |
нашел. дребезжало крепление пластиковой панели между капотом и лобовым стеклом. Слетело крепление с клипсы.
wonderfull
11 April 2019
Наблюдается скрип при торможении. На коротком видео ниже это хорошо слышно.
Думал, что тормоза, но но стоя на месте при нажатии педали тормоза скрипа нет. Звук не шаркающий, как будто пружина.
Скрип идет откуда-то спереди, точней сказать сложно, нет человека, кто бы мог послушать точней.
Диагностировать удаленно конечно сложно, но если кто-то узнает в этом звуке свою проблему, напишите пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=B-Mc6j9Wmxo
wonderfull:
Наблюдается скрип при торможении. На коротком видео ниже это хорошо слышно. Думал, что тормоза, но но стоя на месте при нажатии педали тормоза скрипа нет. Звук не шаркающий, как будто пружина. Скрип идет откуда-то спереди, точней сказать сложно, нет человека, кто бы мог послушать точней. Диагностировать удаленно конечно сложно, но если кто-то узнает в этом звуке свою проблему, напишите пожалуйста. http://www.youtube.com/watch?v=B-Mc6j9Wmxo |
Вроде нашел источник скрипа в сидениях, изучаю тему
Скрипят, люфтят сидения!
Достал дребезззззззжать ремень безопасности пассажира...
Решил эту проблему кординально
Купил пару фиксаторов ремня безапасности
MR657111 MITSUBISHI 300р
Две пары подпружиненных шайб фиксаторов
MS440054 MITSUBISHI 40p
Для работы понадобится сверло 5мм
Полчаса и работа сделана всем доволен и ремень больше не брякает
ВладимирВарвин
10 September 2019
Народ привет! Появился сверчок в бардачке, после резкого торможения.
Что там в бардачке могло слететь, соскочить?
Сверчит только когда еду по плохой дороге.
На ходу открыл бардачок, хлопнул изнути по стенке бардачка, и вроде прошло.
Ощущение, что что-то внутри соскочилоа, ни у кого сверчков в бардачке не было?
ВладимирВарвин
сверчтков от туда не было. Может трубка от кондиционера?
samanamana
25 September 2019
Здравствуйте, комрады. Может знающие люди подскажут - при включении зажигания появляются странные звуки, будто работа заслонок. Если зажигание выключить, и даже вытащить ключ из замка - через некоторое время звук снова повторится. Много читал, но так конкретного ответа и не нашел. Записал видео.
- в начале и на 12 секунде отчётливо слышен
Вентилятор климат-контроля ниже, о нём в курсе.
Заранее спасибо!
p.s. - на форуме новичок, заранее извиняюсь, если оффтоп, и буду благодарен, если подскажете, в какую тему с этим вопросом лучше убежать.
samanamana
это нормально. климат контроль там двигает че то не помню
ВладимирВарвин
25 September 2019
samanamana
У меня после выключения зажигания тоже, через минуты 2-3 или пять, точно не знаю, из глубин торпедо доносятся такие звуки, думаю ,что это заслонки из ждущего, дежурного режима, переходят в спящий. Наверное закрывается все.
valeriy8484
13 October 2019
фф2 2010 г. при движении по прямой на любых неровностях что-то гремит спереди, звук металлически
стучит как будто что-то открутилось. заменил шаровые, стойки, стойки и втулки стабилизатора. непроходит. звук издается слева.
Dino56
23 December 2019mobile
samanamana
ВладимирВарвин
Ребята,это топливный насос качает бензин в рампу. В 3 положении ключа зажигания накачиввет перед запуском,а после заглушения двиг. через 5мин.откачивает бензин обратно. В торпедо щелкает реле,т.ч. все нормально у вас.
Rivendell
29 August 2020
что то начало шебуршать в районе переднего плафона.. Думал на зеркало, разобрал его полность, все обклеил тряпичной изолентой - не оно. Все провода плафона тоже обклеил, а также и шлейф лобового - все равно что-то звучит. Что еще может быть? Внутри самого плафона ничего не шуршит. Кто сталкивался, может что-то еще отдавать в этот район? Может внешняя антенна?
Может потолочную проводку переклеить на метал, а не на обшивку?
Шум заметен только на шершавом асфальте.. на гладком новом вообще не слышно.
Alexeich85
16 September 2020mobile
Всем привет! Появился металлический дребезг с правой стороны в районе крыши/лобового стекла/правой стойки. Дребезг проявляется в диапазоне оборотов 2600-2900 об/мин на любой передаче. Облазил всё районе бардачка, удалил металическую рамку переднего плафона, проклеил переднюю пассажирскую дверь тряпочным скотчем в местах соприкосновения обшивки с металлом- звук не исчез. Что может быть?
P.S. Дребезг не зависит от покрытия дорожного полотна и температурных диапазонов.
IWolf:
Товарищи, не могу понять, ужас как раздражает. Звон в районе лобового с самой покупки (машине месяц), такой "зззззззззз", ощущение как будто стекло лобовое трясется, начинается явно прослушиваться от 60 км/час, а после 100 если выключить музыку, то только его и слышно. Что может быть?Неужели стекло не вклеяно??? |
Что-то похожее у меня, не могу найти источник. Звук, как-будто вибрирует пластик, примерно по низу лобового стекла. Начинается от 60 и выше, ни от ровности дороги, ни от оборотов двигателя не зависит. Явно природа аэродинамическая. Жабо пощупал, плотно. Думал молдинг, который в жабо, но он у меня на саморезы прикручен. Пластиковая крышка сверху спереди под капотом в районе радиатора (у меня там одно крепление отломано) прижата резинкой. Осталось только дворники попробовать другие поставить, больше идей нет. Может было у кого подобное?
nepalevik21
23 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста !!! Поменял нижнюю и правую подушки двигателя , стук и скрежет прекратились ! Но буквально через пару недель появился странный скрип и со временем он становится все громче ! Залез под капот шатаю двигатель скрип есть , но что скрипит не могу понять !!!
Offmax
23 January 2021
nepalevik21
слушай лучше с напарником
4 уха как ни как
Karman7k
24 April 2021mobile
Помогите пожалуйста! Металлический треск сзади фф2 седан.Если сложить сиденья,звук частично пропадает...Уже что только не делал
Karman7k
Треск в движении или когда?
Karman7k
26 April 2021mobile
Schuma
Ну понятное дело,что не на месте трещит:)
Anton136
20 May 2021mobile
Добрый день появляется сверчек под капотом при нажатии педали газа на скоростях. На нейтральной скорости все ок. Только включаю передачу цверенчит
Добрый день появляется сверчек под капотом при нажатии педали газа на скоростях. На нейтральной скорости все ок. Только включаю передачу цверенчит. Тол ко на скоростях и тол ко пр нажатии на газ. Фокус мк2 2006 1.6 тдси унтверсал
Offmax
21 May 2021
Anton136
свистит при разгоне - турбина
хоть звук запишите, что за сверчек короткий длиный постояный
Anton136
21 May 2021mobile
Сверчит при разгоне длинный сверчек. Звук попробую записать. Включаю вторую, третью передачу даю немного газу и начинает цверинчать
Но это не именно свист. Как свистят турбины
Anton136
22 May 2021mobile
Светят фОрсунки
Всем привет . Что может стучать на седане сзади справа ? Подвеска недавно менялась , теперь стучит что то в районе откуда выходит ремень правого заднего пассажира.
technics1
13 July 2021mobile
Rosso
Амортизатор,опора его,сам не давно сменил амортизаторы (хэтчбек), в холодное время года стучали,пока не прогрееются,и уже летом начали стучать на гравийке,снял их,шток ходит нормально ( стояли китай,miles) поставил монро и все стало отлично.
Offmax
14 July 2021
Rosso
болт рычага какой нибудь плохо затянули
