1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
Я вот не знаю должно тут ещё что то гореть или нет ?При вкл зажигание горит .Лампа зарядки.Снежинка.чек.И бензин .вроде бы всё)
gorbunov019496
9 April 2019mobile
а так глюков нету вроде бы .
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
А где он вообще находится то датчик ?)))
focusnik01
9 April 2019
pwdeni
всё же это может быть связано с топливным насосом высокого давления(ТНВД)?Так мой знакомый один сказал что с такой проблемой проездил год на своей машине,глохла потом заводилась,после заменил топливный насос высокого давления(ТНВД) и работает хорошо
pwdeni
9 April 2019mobile
G
gorbunov019496:
На двигателе 1.6 находится на фото под 19 номером. Приборка при включенном зажигании фото приложил)
gorbunov019496
9 April 2019mobile
pwdeni
Ладно завтра буду смотреть.спасибо)
pwdeni
9 April 2019mobile
F
focusnik01:
ТНВД тоже может оказаться причиной такого поведения. Желательно его на диагностическом стенде в сервисе проверить, деталь не из дешёвых. Самому проблемно его проверять.
artem_9119
9 April 2019mobile
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйсто продаётся ли отдельно деталь
sanek-starsh
9 April 2019
artem_9119
это что откуда и зачем где стоит
artem_9119
9 April 2019mobile
Замок капота
Этот элемент стоит в самом замке к нему крепится тяга пластасовая ,от этого элнмента к ячейке замка
Отломились усики на нём
Крепление замка капота называется
sanek-starsh
9 April 2019
artem_9119
если только на разборке и то только целиком замок
sanek-starsh
9 April 2019
попробуй из металла что нибудь впаять путём нагрева
9 April 2019mobile
gorbunov019496
Снимите датчик, замкните контакты, включите зажигание. Лампочка загорелась? Проблема с датчиком. Не загорелась? Проблема в проводке и/или с датчиком. Сигнал с датчика передаётся в PCM, а затем по CAN шине в приборку.
pwdeni
9 April 2019
artem_9119:
Вот аналог FD061015L-3000(стоимость около 600р).
Сопутствующая тема:
Замок капота. Поломки, неисправности.
9 April 2019mobile
gorbunov019496
Поправлю сам себя, немного неправильно выразился, хотя суть та же. Замыкать надо не контакты (так как там всего 1 провод), а контакт в фишке на массу (например, на резьбу, в которую вкручивается датчик). Сам датчик тоже должен звониться, если исправен.
gorbunov019496
9 April 2019mobile
Хорошо понял.попробую.
Snezhnii
10 April 2019mobile
pwdeni
На Пандао можно заказать, но может и не придти если нет отслеживания. Мне тяга за 38 рублей так и не пришла, деньги вернули. 😐
фотки и ссылка
pwdeni
10 April 2019mobile
Snezhnii:
фотки и ссылка
Благодарю за дополнение.
Но с пандао я бы побоялся заказывать, отзывов нет, думаю придет уж совсем хрупкий пластик) Оригинал не выдерживает) Хотя кто знает . . . Может на конвейер с пандао поставляют))
maksim_plyuhin
10 April 2019mobile
Всем доброе утро, хочу проконсультироваться по двум моментам. Как я ранее говорил, являюсь владельцем FF2 1.6 АТ.
Во первых, наблюдается проблема с запуском автомобиля, переодически на горячую мотор отказывается запускаться с первого раза, во второй-третий раз стартер подольше покрутишь, заводится. Сегодня был более уникальный случай - завелся с пятого раза (на холодную). Понял это когда после третьей не удачной попытки сигнализация предупредила меня о том, что ей не удалось запустить мотор. Первый раз сам крутанул, не завелась, второй - завелась. Напряжение на генераторе на запущенном моторе 14,07. По идее нормальное. Куда копать, как говорится?
И обратил внимание, что с включенным климатом (без кондея) расход на ХХ в момент прогрева мотора 1.4-1.6, а после того, как мотор прогреется 1.1-1.2, нормальные ли это значения?
Форсунки чистил в прошлом году, топливный фильтр не менял.
ruslain
10 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Топливный фильтр никак не влияет на запуск двигателя, а вот на расход топлива прямо пропорционально. Проверьте свечные колодцы на предмет воды, конденсата. Возможно через правую форсунсу омывателя в свечные колодцы попадает вода. При этом запускается двигатель с пятого или десятого раза. С газом с первого. С газом пробовали? Нужно посадить форсунсу на герметик и поставить фольгоизолон под капот или штатную теплоизоляцию. Также снимите защиту двигателя и посмотрите на зубья стартера. Если они сточены по краям, то возможен затрудненный, нестабильный запуск двигателя.
10 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Не завелась - понятие очень не конкретное и причин может быть много. Надо подробнее описывать процесс. Крутит ли стартер, в обычном режиме крутит или чувствуется, что крутит с другой скоростью, тоном работы, с какими-то посторонними звуками и т.д. Просто крутит и двигатель не стартует, или крутит, слышны отдельные вспышки, но запуск двигателя и стабильная работа не достигается. Или запускается и сразу глохнет. Есть реакция при прокрутке стартером на нажатие педали газа или нет.
12345qwert
10 April 2019
artem_9119
такие проблемы давно уже решаются на "корню" - вот артикул 1343577 - практически на всю жизнь !
maksim_plyuhin
10 April 2019mobile
ruslain
Прошлый владелец не решился поменять, а я пока прикидываю целесообразность данной операции.
По поводу газа, не пробовал, но стрелка тахометра поднимается совсем чуть-чуть.
Скорость вращений по ощущениям такая же как и при нормальном запуске, только не схватывает. Как и ранее сказал, обороты чуть подпрыгивают и все.
10 April 2019mobile
maksim_plyuhin
Стоит попробовать запускаться с выжатой педалью газа. Если будет стабильный положительный результат, то копать в сторону подачи топлива (проверить давление топлива в рампе на холодную/горячую, проверить факел роспыла форсунок, их герметичность) и подачи воздуха (тут из основного - корректность работы датчика MAP). Если результата не будет, то тут надо делать то же самое, плюс ещё систему зажигания проверять (сигнал с ДПКВ, саму систему зажигания).
-Ал-
10 April 2019
maksim_plyuhin
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
pim_96
10 April 2019
Друзья! Форд фокус 2 рестайл 2011. Попал в ДТП и, хотя был один, стрельнули обе подушки. Видимо нет датчика присутствия пассажира.
Не хочется, чтобы ситуация повторилась. Кто-нибудь устанавливал датчик себе? Это вообще возможно?
P.S. Видел похожий вопрос, но он остался без ответа...
serg1983
10 April 2019
pim_96
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #7064032)
gorbunov019496
10 April 2019mobile
pwdeni
Вообщем решил проблему с датчиком давления масла..полез смотреть ..его особо не видно из под низу..нащупал его ..фишку отщелкнул а фишка вниз упала а проводка нету )))Короче рядом нашел проводок он видать обламался прям на корне мамки и хозяин Толи не стал заморачиваться то ли чё...Короче нашел такую же мамку переделал фишку сам..вставил и оп)Лампочка при включении зажигания работает заводишь гаснет ))Спасибо за помощь )
-Ал-
10 April 2019
P
pim_96:
Не хочется, чтобы ситуация повторилась. Кто-нибудь устанавливал датчик себе? Это вообще возможно?...
Датчик присутствия пассажира не отключает правую подушку. Она, в штатном режиме, срабатывает всегда.
pim_96
10 April 2019mobile
-Ал-
-Ал-:
Т.е. нет смысла добиваться того, чтобы при отсутствии пассажира подушка не срабатывала? Это невыплнимо?
15 people online
15 people online
