Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
murik26
4 April 2019mobile
Приветствую всех. Ролик сдал, за два дня он собака подорожал 😞
Может есть ещё варианты кроме скф и оригинала?
Веталь76
4 April 2019
murik26:
не понимаю как вы там заказываете,но ролик скф,это лучший ролик,даже оригинал не дотягивает.
теперь все будет дороже. я же вам предлагал взять комплектом Контитеч или СКФ.
Contitech V55282 Ролик ремня ГРМ
Ina 531 0813 10 Ролик ГРМ
Dayco ATB1017 Ролик ГРМ уровень качества не известно,хотя идет в оригинал,но то что в оригинале,такого не будет.
Сдавайте грм контитеч или отказываетесь и берите комплект Contitech CT881K3 Комплект ГРМ (грм+ролик)
murik26
4 April 2019mobile
Веталь76
Вы же видели какой скф пришёл! Я же его не на месте купил. Заказал то скф а пришло чудо юдо. Вот так и заказывать кота в мешке. Продавец ещё и упирается мол все такие на картинке поставщика. Как заказывал уже говорил, что два раза по оригинал приходил отказ, поэтому и беру в разнобой, чтоб и по карману не било и комплектующие нормальные были
Веталь76
4 April 2019
murik26
это я все понял.
другой магазин выбрать нельзя? или нет больше ничего?
не стал бы больше с ним иметь дело за такие заявления,какое чудо они продают от поставщика.
это тоже понятно...просто сам ролик отдельно не всегда выходит дешево.
murik26
4 April 2019mobile
Веталь76
Понятно, что в комплекте дешевле. Но ремень в скф никто не пишет чей. Контитеч сразу не взял потому как ролик скф все рекомендуют. Сейчас заказал в другом магазине на букву Е. Посмотрим что придёт там.
Веталь76
4 April 2019mobile
murik26
Я вам писал чей скф. Скф это производитель. У них все своё. Франция.
CheSte_R
5 April 2019
Всем привет! Комплект SKF VKMA 04226 и SKF VKMA 04218 они отличаются только наличием болтов или применяемостью тоже? На ФФ2 рестайл 2011 г. 100 л.с. какой подойдет? Что лучше ставить Conti или SKF? По отдельности брать чет не варик - цена ролика как цена всего комплекта...
Веталь76
5 April 2019
C
CheSte_R:
любой можно брать. Болт кв который там есть и из за него вся разница,все ровно лучше брать оригинал.
тоже самое ,любой,что по цене устраивает.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) остальное по ссылке смотрите,еще надо болт кв,прокладка кк,приводные ремни и сальник КВ.
CheSte_R
5 April 2019mobile
Веталь76
Блин, оригинал в 2 раза дороже выходит на экзисте.. с роликом то понятно что SKF очень неплохо, но, зараза, цена ролика только как весь коплект SKF стоит..хз почему так
И еще там видел что то про закругленные зубцы и трапециевидные.. это имеет какое то значение?
Веталь76
5 April 2019mobile
CheSte_R
Комплект всегда дешевле выходит. Отдельно ролик оригинал вообще как два комплекта стоит. Ну вот так.
Про зубцы не в курсе, но значения не имеет. Комплект Conti хороший.
CheSte_R
5 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо большое! буду думать)
ff2.95
5 April 2019
На Экзист комплект Conti производство Китай, недели две назад смотрел был Румынский.
weird_guy
7 April 2019
Ребята, привет.
Ford Focus 2/2011/1.4 двиг/ Пробег 139000
Обнаружилась трещина на ремне ГРМ, очень опечалился. Заехал в сервис, по комплекту сказали,что брать:
1.Ремень ГРМ обязательно оригинал
2.Болт затяжки тоже оригинал
3.Сальник оригинал
4. Помпа (если при вскрытии покажет, что сдохла) тоже оригинал
5. Остальное можно дубли.
А кому не сложно, может дать номера всех этих запчастей? А то все так сложно и боюсь купить не то.
Еще же и навесное менять?
Веталь76
6 April 2019mobile
weird_guy
Здесь есть все.
Вот что вам надо.
1. Комплект грм. Если с помпой то тоже есть комплект грм+ролик+помпа.
2. Болт кВ по году
3. Сальник кВ
4. Прокладка клапанной крышки для мотора 80-100 сил
5. Два приводных ремня , если стоит кондей. Если нет, то один ремень. Есть комплект из двух ремней.
Выбирайте по ссылке то что надо, коды все есть.
Если помпа сухая, я бы не трогал. Ее видно и можно оценить состояние.
Веталь76
6 April 2019mobile
weird_guy
По прокладке
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
weird_guy
6 April 2019
Веталь76:
Здесь есть все.
Вот что вам надо.
2. Болт кВ по году
3. Сальник кВ
В вашем мануале есть старый и новый комплект ГРМ. Есть ли принципиальная разница для рестайлинга ФФ2?
И так же Болт КВ, мне надо "80" раз у меня 2011 год?
pwdeni
6 April 2019
weird_guy
На двигатель 1.4 (2011 года)
1 Ремень ГРМ - FORD 1 675 963
2 Ролик натяжителя ГРМ FORD 1 376 164
3 Болт коленвала - FORD 1 406 755
4 Сальник коленвала передний - FORD 1 473 807
5 Прокладка клапанной крышки - FORD 1 141 575
6 Ремень приводной генератора - FORD 1 708 274
7 Ремень кондиционера - FORD 1 255 103
8 Помпа (c прокладкой и болтами крепления) - FORD 1 778 516
Навесное тоже желательно поменять.
Так же про аналоги и конкретней вы можете прочитать ТУТ
Веталь76
7 April 2019mobile
W
weird_guy:
Да. Болт 80 вам нужен.
Веталь76
6 April 2019mobile
pwdeni
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм, можно этот.
Болт не тот по году этот надо
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Грм , помпа, ролик и навесные ремни лучше брать комплектом, дешевле.
pwdeni
6 April 2019
Веталь76:
Согласен, спасибо, что поправил. Пока список составлял, не заметил что вы ответили.
Веталь76
6 April 2019mobile
pwdeni:
Ничего страшного. 👍
7 April 2019mobile
А навесное зачем менять?
Doker84
7 April 2019
Всем привет! Меняю ГРМ, решил сразу поменять и помпу. Подскажите пожалуйста помпа вот эта: Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты) подойдет на фокус 2 ;2011гв; 115лс;
И нужны ли вот эти болты? Ford 1 467 708 M6 x 25MM
Заранее спасибо!
Веталь76
7 April 2019mobile
Doker84
Так берите сразу комплект ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом.
Ту помпу что вы выбрали, подойдёт. Там комплект с болтами и прокладкой. Отдельно болты не нужны.
Нужен этот болт кВ Ford 2 035 528
Doker84
7 April 2019
Веталь76:
Комплект-это хорошо, только это вторая замена, а комплект ГРМ уже есть. Вот просто помпу выбираю. Т.е. к этой помпе болты не надо? И это хорошо! Спасибо большое за помощь!
Веталь76
7 April 2019mobile
Лады. Понятно. Да, болты не надо, там все есть.
weird_guy
7 April 2019
Ребята, всем спасибо за помощь в консультации за сбором комплекта ГРМ
Тут вопрос, начал искать комплект в сборе ГРМ+Помпа и наткнулся на такое предложение от Эмекса: Ford
2 302 744, 3300 рублей. Дефект.
1)Такая крыльчатка опасная для установки?
2) Можно ли со старой помпы пересадить крыльчатку, раз тут сломанная лопасть
3) Если 1 и 2 вариант отметается, может просто купить такой комплект? Помпу выкинуть (или на брелок повесить) а комплект поставить себе. Так как комплект без помпы стоит 4800. Разница большая!
Фото:
Maxitola
7 April 2019mobile
weird_guy
Как минимум дисбаланс крыльчатки будет. Я бы не брал.
7 April 2019mobile
weird_guy
1. Нет. Разрушится она навряд ли. Дисбаланс... Она пластиковая и мизерная, т.е. тоже в принципе не страшно. Скорее всего чуть чуть упадёт производительность.
Себе бы не поставил т.к. На подсознательно уровне брезгую.
2. Нет
3. Наверное да если по цене выгодно.
Веталь76
7 April 2019mobile
weird_guy
С учётом цены за такой комплект из за помпы, сама помпа может и отдыхать в сторонке. Если та что стоит с ней все ок, то не трогать. Тем более это первая Замена грм.
Конечно, поменять крылчатку можно, сняв со старой и поставить вместо поломанной, но насколько это будет удачно, это уже второй вопрос.
То что ставить опасно потому что пропадёт производительность, как уже отписали, это факт.
