11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
valdemar-45
7 April 2019
PiterFF2:
ABS/ESP в вашем случае так и должно себя вести. Да и не будет от ABS/ESP вибрации на кузов. А почему думаете именно левый трипод виноват? На сколько я знаю, порой диагностировать проблему с триподом, не снимая и не разбирая его, просто подергав его - не очень легкая задача.
просто сколько не читаю форум,90 процентов говорят левый внутренний. Ну и по ощущениям,где то со стороны водителя...Хотя это может просто казаться.. Спасибо за ответы,будем искать причину
zema3410
7 April 2019
свернул башку винту крепления разьема эбу 1.6 100 sim28 как аккуратно отсоеденить разьем
7 April 2019mobile
Berkyt
Это не датчики, а просто хвостовиком распредвалов, обломились пытаясь закрутить болт коленвала с установленными приспособлениями. Лошары не читающие форум.
СынТерминатора
7 April 2019
Berkyt
В этом то ничего страшного, единственное будет посложней ГРМ выставить. Но вот то что у помпы лопасти поотваливались - это странно. Может конечно очень китайская была. Либо был когда то сильный перегрев. Антифриз то чистым остаётся? Если эмульсия появляется, то точно ГБЦ снимать.
gorbunov019496
7 April 2019mobile
Здравствуйте проблема такая ..Машина ФФ2 1.6 100л.с. Вытащил магнитолу...(Магнитолу прошлый хозяин менял -не штатная.) За магнитолой Пучок проводов ниже на фото будут...Так вот Они были ВСЕ отключены..Синенькие я подключил друг с другом а то приборка не горела...А вот что за остальные провода ?Куда должны идти ?Где вторые их концы...Подскажите кто что знает..посмотрите у себя если не сложно ?! Проверяли машину сканером каким то показало ошибку U1900 вроде бы...нет связи с какой то шиной что ли...надо разобраться с этими проводами.
weird_guy
7 April 2019
Ребята, всем спасибо за помощь в консультации за сбором комплекта ГРМ
Тут вопрос, начал искать комплект в сборе ГРМ+Помпа и наткнулся на такое предложение от Эмекса: Ford
2 302 744, 3300 рублей. Дефект.
1)Такая крыльчатка опасная для установки?
2) Можно ли со старой помпы пересадить крыльчатку, раз тут сломанная лопасть
3) Если 1 и 2 вариант отметается, может просто купить такой комплект? Помпу выкинуть (или на брелок повесить) а комплект поставить себе. Так как комплект без помпы стоит 4800. Разница большая!
Фото:
Berkyt
7 April 2019
W
weird_guy:
Фото:
Я на ексисте помпу за 1500 покупала, правда не оригинал. Прокладка шла в комплекте. Ремень грм не смотрела сколько стоит, т.к. он у меня поменян был перед покупкой, да и когда снимали, повреждений не было
sanek-starsh
7 April 2019
направь в тему по протечке крыши задолбала вода в запаске чем можно замазать
Malish
3 December 2022
sanek-starsh
А сколько тем находится в поиске при слове "вода"?
Проект первого сообщения:
Тема: Греется клемма АКБ.
Отмечено, что на некоторых FF2 сильно греется плюсовая клемма аккумулятора, в которую запрессован провод от блока предохранителей по капотом.
Есть 2 варианта соединения плюсовой клеммы аккумулятора с блоком предохранителей под капотом:
1. Провод запрессован в конструкцию плюсовой клеммы. Клемма греется при включении мощных потребителей:
1.1. Обогрев лобового стекла.
1.2. ЭПВС.
2. Клемма под болт, а на проводе закреплена клемма под болт и прикручивается к плюсовой клемме болтом.
Проблемы:
1. Я общался с мастером, который часто лечит данную проблему, он сообщил, что данная проблема может испортить генератор.
2. У меня после исправлении данной проблемы, стало меньше быть провалов. На мой взгляд это связано, т.к. двигатель управляется электронно.
Варианты решения:
1. Заменить плюсовую клемму на вариант под болт. Надо приобрести плюсовую клемму и провод до блока предохранителей под капотом. В 20200 г. на разборке это стоило 500 руб. Есть сложно, что бы поменять провод ль плюсовой клеммы до блока предохранителей то надо снять и разобрать блок предохранителей. В сервисе за эту работу брали 3500 руб. в 2022 г.
Можно сделать самому, но я без опыта побоялся это сделать. Инструкция по разборке блока предохранителей под капотом есть в Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010) в файле Кнопка откл. ESP.doc
2. Оставить старую плюсовую клемму, извлечь запрессованный провод, отрезать поврежденный провод, просверлить насквозь клемму в том месте куда вставляется провод, залудить отверстие в клемме и провод , вставить провод в отверстие и припаять.
sanek-starsh
7 April 2019
фф2 универсал
7 April 2019
sanek-starsh
http://ffclub.ru/forum/28/?q=вода
isharygin
7 April 2019mobile
Здравствуйте, машина форд фокус 2 рестайлинг 2.0, выскочила ошибка "проблема в рулевом управлении", заменил масло на всякий случай , до этого была проблема в тугом руле на холодную потом расхаживался, теперь после ошибки постоянно тугой, такое ощущение что эгу хана, и ещё смотрел насосы на 2.0 идут на три фишки, а у меня почему-то две, думаю ещё на диагностику загнать по электрике
mccen
7 April 2019mobile
Здравствуйте. 2 вопроса)
1) Как устранить окисление на разьеме катушки? (ошибок нету, мотор ведет себя норм)
2) Чем чревато (сцепление)? Сочится, но не сильно...
pwdeni
7 April 2019
I
isharygin:
Раз у тебя двух литровый, значит стоит ЭГУР (привод насоса от электродвижка)
Проверь напряжение бортовой сети. У меня когда в генераторе реле-регулятор умирало то напряжение скакало сильно и в этот момент ЭБУ отключало ЭГУР(всплывало такое сообщение и руль ес-но туго крутился т.к. ЭГУР не работал). Так же может контакт отходить(жгут и фишку до эгура глянь).
isharygin
7 April 2019mobile
Ага, спасибо, посмотрю отпишусь потом
pwdeni
7 April 2019
mccen:
1) Ватная палочка + спирт
2) Меняй главный тормозной цилиндр сцепления, сальники не держат "тормозуху" -менять надо весь главный т.к цилиндры сцепления при работе обычно вырабатываются на овал и замена резинок спасает на пару недель, а то и вовсе не спасает. Поищи у "неофициалов" по ценнику это не особо дорого.
Чревато тем, что будет течь больше и больше, доливка тормозухи, излишняя грязь в салон и в конечном итоге провалится педаль сцепления. Не прям срочно, но и не затягивай.
kasper_6666
7 April 2019mobile
Вечер добрый недавно почистил дросель снимал его, после этого при запуске обороты до 2х тысячь поднимаются и немного залипаит там а потом медленно опускается и так же когда переключаеш первую на вторую одаптацию по видосу делал, там клему снять подождать и т д но походу его очень давно не чистили. Вчем проблема может быть или это нарсально??
safin4055
7 April 2019mobile
всем привет!авто фф2 2005г.в 100л.с проблема такая на холостых или малых оборотах при повороте руля в вправо сильная вибрация по рулю.что это может быть
mccen
7 April 2019mobile
Звук из КПП, похожий на приглушенное тарахкание, при выжатой сцепе пропадает.. В чем дело? Выжимной или копать в сторону подшипниов коробки?
Веталь76
7 April 2019mobile
mccen:
Выжимной. Если при выжатом сцепе пропадает.
Выжимной подшипник
7 April 2019
mccen
Это может быть,как выжимной так и подшипник первичного вала
mccen
7 April 2019mobile
Серый:
Как убедиться наверняка?
Веталь76
7 April 2019mobile
mccen:
Только с заменой выжимного. Ну или как говорится, после вскрытия.
mccen
7 April 2019mobile
Ясно... Спасибо за ответы...
pwdeni
8 April 2019mobile
K
kasper_6666:
Читал что так у многих работает. Люди прошивают модуль управления двигателем, чтобы избавиться. Спрашивал у разработчика прошивок, сказал что это нормально.
pwdeni
8 April 2019mobile
safin4055:
Проверь уровень в бачке ГУР, возможно подсасывает воздух где то, желательно заменить жидкость (если давно не менял) и прокачать систему.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
GISDFRE
8 April 2019
kasper_6666
снятие клемы не поможет.Вам нужно скинуть CAM программно (параметры самообучения) ELS -27 и программа Forscan вам помогут
8 April 2019mobile
GISDFRE
kasper_6666
Для сброса параметров KAM всё же достаточно ELM327 использовать. Не обязательно покупать Мерседес, чтоб из дома в магазин за хлебом съездить)
