Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
989,5K
3,3K
Oleg_KRSK
12 January 2019mobile
deicide39
На приводной ремень, может натяжитель плохой, если там всё ок, то на генератор, возможно подшипники уже не справляются
adamvladimir
12 January 2019
Скорее коротыш в цепи обогрева стекла , надо мерить ток потребления /просадку напряжения цепи обогрева. Другие нагрузки так не влияют? Допустим фары+печка+музон и желательно включение карлсона ведёт к таким-же симптомам? Если да то в сторону генератора смотреть/проверять.
deicide39
14 January 2019mobile
Всем спасибо мужики,походу шумит под нагрузкой подшипник генератора
ayupov.79
17 January 2019mobile
Подскажите у меня первый фокус с итальянским генератором требуется замена якоря от кого-то другого подойдёт
Llirik
28 January 2019
Подскажите, плиз (не могу разобраться): для моего авто выдаются аналоги генератора с разной силой тока (80, 90, 104 ..), так не настолько уж важно значение тока или очень важно?
Например, Visteon 2S6T10300FA и Visteon 20-150-01001 опредеояются как аналоги, но токи у них 90 и 104 А.
sergo.65
28 January 2019
Llirik
по креплению если подходит то это не важно главное что бы был не меньше стоявшего. А если ампер будет побольше это даже+ можно поставить дополнительную электрику.
domennss
13 February 2019mobile
Привет всем! Друзья срочно нужна ваша помощь. У меня рус фокус рокам 1.6 генератор вистеон .Собрал была замена счеток. Решил проверить дрель подключил подключился лампочку 12в на плюс и массу .Результата нет ...Вопрос обязательно ли для проверки -аккумулятор в цепи.Спасибо
Tallahasee
domennss
Генератор работает только с возбуждением. На обмотку возбуждения подаётся напряжение через реле-регулятор-щетки (фишка на генератор)
domennss
Спасибо огромное,а я уж собрался новый заказывать генератор...
focus3d
Оторвались под корень 3 провода от разьема генератора(красный, серый, голубой),, какой куда ставить? Zetec 2.0 амер, посмотрите у кого зетек 2.0-1.8 какой куда, лучше бы фото разьема
focus3d
focus3d:
Нашёл фото в интернете, +подтвердил по картинке в руководстве по эксплуатации
Soloman
17 March 2019
Комрады, ситуация такая. Начал мигать свет и приборы, стрелки начало кидать вправо и приборы просто вырубались. Обнаружился перезаряд на сервисе, гена давал 18 вольт. Долго парился с разборками, в итоге поставили Visteon 20-150-01001. Сейчас дает напругу от 13,1 до 13,6 и горит лампочка аккума через 5 минут после запуска двигателя. Двигло zetec rocam 1.6. Что делать с этим? Электрик сказал, что ездить можно, но так как контролер стоит в мозгах, то аккуму якобы не хватает заряда. Новый гена стоит зараза 12000, машина пожилая и уже не хочется туда новые детали ставить.
AL-DL
17 March 2019
Soloman
Изучай провода в разъеме гены. Возможно оборвались или плохой контакт.
Soloman
17 March 2019
AL-DL:
Тогда бы лампочка сразу загоралась, наверное, а не через 5 минут. Гена другой стоит тем более.
Soloman
17 March 2019
Ставили другой аккум, та же ситуация.
Wrundel
18 March 2019mobile
Soloman
У меня так же аккумулятор умер - сломался толстый силовой провод от генератора на стартер(от стартера он идет на батарею) . Провод отломился почти полностью и на наконечнике его держали три медные ниточки. Естественно заряда не было. Лечил тут Проблемы генератора или аккумулятора. (Р) (сообщение #18777880)
Soloman
18 March 2019mobile
Как то с моей предысторией не состыкую.
Wrundel
18 March 2019
Soloman:
тупо проверь целостность силового кабеля от генератора, может плохой контакт мешает заряду
Soloman
18 March 2019
Я проверю, но пять минут то нормальный контакт идет))) Мне больше интересно вот что, 13,6 достаточно для того, чтобы лампочка не горела?
Замирович
18 March 2019mobile
Soloman
Достаточно. Поставь реле со старого-родного гены.
Sh.Dmitriy
27 March 2019
Soloman
Проверяйте проводку генератора. Есть вероятность что родной генератор жив, ему нужно сделать профилактику раз уж снят. По описанию видно что подменный генератор работает в аварийном режиме, без обратной связи по напряжению. Горящая лампа зарядки так же указывает на неисправность проводки или несовместимость реле в подменном генераторе с ЭБУ. Родной генератор со снятым разъёмом так же выдавал повышенное напряжение? При эксплуатации генератора в аварийном режиме (отключен разъём и горит лампа зарядки) подогрев лобового и возможно ещё что то не будет работать, а в остальном терпимо.
kobrin13
5 April 2019
Господа, подскажите, у меня форд фокус 1 2003г 1.8 бензин. Накрылся диодный мост, сняли генератор, наклейка на половину поцарапана, но на сколько я понял по оставшимся цифрам, генератор стоит Marelli 63321678, хотя в шапке написано, что он идет на 2.0 но не чуть, как узнать код диодного моста? Никто найти не может в магазинах
Oleg_KRSK
6 April 2019mobile
kobrin13
1,8 и 2,0 взаимозаменяемы, посмотри на сколько ампер он у тебя
kobrin13
6 April 2019
Oleg_KRSK:
80А если я правильно смотрю
Может туда аналог моста можно поставить какой?
kobrin13
6 April 2019
Вот крупнее фото
Oleg_KRSK
6 April 2019mobile
kobrin13
Посмотри тут варианты: https://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&am...p=Cargo
kobrin13
6 April 2019
Oleg_KRSK:
Это получается они все мне подходят? Я просто в этом малость недалек
Oleg_KRSK
6 April 2019mobile
kobrin13
Судя по всему да, это все что удалось найти по заменителям
kobrin13
6 April 2019
Oleg_KRSK:
После того, как глянул на сайте, нашёл такие же цифры, второй по ссылке, но не написано, что cargo нигде и немного другой формы, но думаю пойдёт. Огромное спасибо
Oleg_KRSK
6 April 2019mobile
kobrin13
Ищите каталоги заменителей и подбирайте по ним. Mobiletron, Cargo, IXI, Transpo
5 people online
5 people online
