Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,7M
10,2K
murik26
2 April 2019mobile
Ещё вопрос, а если для подстраховки болт кв на резьбой герметик посадить?
Веталь76
2 April 2019mobile
murik26:
Лучше не надо. Потом не открутите вообще, может сломаться при откручивание и кранты.
Лучше закрутите по феншую , как надо. Дин ключем
болт М12:
стадия 1: 45 Нм
стадия 2: 90°
murik26
2 April 2019mobile
Хорошо так и сделаем
taylor2k
2 April 2019mobile
Нашла коса на камень... Сальник... Мне поменяли в клубном, тут целая история была. Запороли колено. Тогда у этого сервиса приспособ не было почти никаких. С приспособой даже дурак не сможет испортить. Хотя даже не пользовался ей ни разу, а положено было у дилера)))
Сам менял и на рено где нет ограничений по посадке и на коробке айсин, да много где. Главное, не накосячить)
ruslain
3 April 2019mobile
Веталь76
Выгодней купить весь комплект ГРМ Contitech. Там весь комплект болтов и ролик.
Jokker29
3 April 2019mobile
Привет. Вопрос такой: при замене сальников РВ, надо будет снимать муфты. Так вот перед снятием или после установки, нужно ли их взводить (как делается на других моторах), или просто ставить как есть по меткам?
Веталь76
3 April 2019
R
ruslain:
так я писал выше.
Ремень ГРМ (сообщение #19062007)
Веталь76
3 April 2019
Jokker29:
Да,надо снимать. вот здесь есть как это делать с муфтами Ремень ГРМ (сообщение #15820618)
и прокладка нужна кк Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
3 April 2019mobile
Jokker29
На ФФ2 муфты фиксируются при остановке двигателя, поэтому ничего взводить не надо.
murik26
3 April 2019mobile
Приветствую всех. Пришёл ролик скф, а в коробке litens Бразилия это нормально?
Веталь76
3 April 2019mobile
murik26:
Это не нормально.
Вот такой должен быть.
murik26
3 April 2019mobile
А вот на железе нет ни гравировки ни лазерного шрифта
Веталь76
3 April 2019mobile
murik26:
Так не должно быть. Блин, странно что так скф поступает. Возможно подделка. Сдавайте обратно. Пусть нормальный ролик вам продадут.
murik26
3 April 2019mobile
Попробуем
Веталь76
3 April 2019mobile
murik26:
Попробуем
А что пробовать то. Чек есть, ролик не ставился. Проблем не должно быть.
serg1983
3 April 2019
murik26
И фото в студию по возможности
murik26
3 April 2019mobile
Щас неудобно, вечером к компьютеру доберусь, сделаю
murik26
3 April 2019mobile
Помпа
Jokker29
3 April 2019mobile
Ок понятно, спс.
murik26
3 April 2019mobile
Ролик
ruslain
3 April 2019mobile
murik26
Помпа не внушает доверия. SKF идет в фирменной коробке в комплекте с болтами отличного качества.
Веталь76
3 April 2019mobile
murik26:
Ролик
это совсем не тот ролик скф. Фуфло одним словом.
3 April 2019mobile
murik26:
Помпа
Наклейка Ок - самая новая с двумя надписями bprotect@ford.com
murik26
3 April 2019mobile
ruslain
Помпа вроде норм. Болты новые в комплекте, прокладка металл
murik26
3 April 2019mobile
Веталь76
Уже позвонил в магазин, завтра поеду отдам и перезакажу другой. Как раз ремень должен придти
murik26
3 April 2019mobile
Кстати сальник и болт пришли в обычном пакете. На болт нанесено B 1100,на сальнике овал присутствует
murik26
3 April 2019mobile
На помпе выбита дата 3818
ruslain
3 April 2019mobile
murik26
Ну хорошо, если оригинал. Вот он оригинал, который установили на заводе в городе Всеволожск)
3 April 2019
R
ruslain:
murik26
В з/ч скорее всего такая:
Cayman_77
4 April 2019mobile
R
ruslain:
murik26
Судя по большой буковке "P" на корпусе помпы - она производства PIERBURG
