Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
666,3K
3,5K
serg1983
28 March 2019
12345qwert
А почему вы так уверены, что у оф диллера не может быть тоже подделки?
12345qwert
28 March 2019
serg1983
оф. дилер покупает оригинальные запчасти Форда только на центральном складе Форда отсюда и гарантия что не подделки. но также дилер имеет право продавать и устанавливать любые детали посторонних производителей по взаимной договоренности - тут уже на свой страх и риск.
12321123
28 March 2019mobile
12345qwert
Покупал в айснексте. Я и не утверждаю что это не подделка. Вся маркировка,внешний вид как у подухи с завода.
zhuchella
28 March 2019
Комрады, хочу поставить нижнюю опору от Мазда 3, но там нужен свой болт. В продаже не могу найти его. Что можно взамен поставить ?
sandrey123
28 March 2019mobile
zhuchella
Просто прочитайте последние страницы
solex11
29 March 2019mobile
12321123
у меня села почти сразу, зазор был при установке 2мм максимум.. знал что сядет быстро и купил хатч.. установил... а ориг пытался вернуть но не вышло... далее взял 5мм плашку и поставил ориг... проездил месяцев 8..она снова просела и стало 1-2мм зазора... при разгоне вибра была.. гулок... на хх вроде не было вибры. решил заморочится и поставил хатч... а вот ориг, если бы не 5мм плашка подложенная то она бы давно легла и выкинул бы...
на вид ориг и хатч эдентичны... не подделки... что мне попалось под кодом ориг не знаю, пусь будет брак...
Holdon
31 March 2019
Focus 2 rest 2.0 AT.
Пошла сильная вибрация как с двигателя(100%) так и с коробки(50\50) решено поменять все опоры, я правильно понял, их всего 4? 2 на двигателе и 2 на коробке? а то я сейчас не то закажу случайно, подскажите?
подобрал такие варианты:
MazdaBBM4-39-060D Опора двигателя
Hutchinson532C79 Опора кпп
Hutchinson538A21 Опора мкпп
На Экзе еще не понятно как-то написано, название детали странное например как опора кпп или мкпп, а по фото вроде то, что мне нужно. На рисунке снизу левая деталь вроде вроде называется ограничитель кр.момента, а на Экзе все верх дном, вроде по фото она, а называется как опора двигателя...
Подобрал вот эту( Febi 43752Опора двигателя)
, вроде всё верно, мужики? это же все разные опоры, я не перепутываю ничего? Не заказал ли я случайно парочку одинаковых ?
Веталь76
31 March 2019mobile
Holdon
Вообще 3 опоры. Две на мотор и одна на коробку. Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481) Здесь все есть.
Разные только опоры справа, все остальные на все коробки и моторы одинаковые.
Вот так будет верней
MAZDA BBM439060D- правая
LEMFORDER 3773501 с демпфером -левая или Hutchinson 538A21 Опора мкпп ,левая с демпфером
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя.
Все! Отличный выбор.
Вот мои стоят Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18478436) , у меня только правая другая, мотор 1.6
Letchik
31 March 2019mobile
Наверно хотел сказать одна на мотор две на коробку.ведь ограничитель крутящего момента крепитса к коробке.
Веталь76
31 March 2019mobile
L
Letchik:
Это да, но более понятнее будет что две на мотор, потому-то две находятся в районе мотора. А так в принципе без разницы. Три опоры как не крути.
zhuchella
31 March 2019
Их всего три: на коробке две и на двигателе одна
Holdon
31 March 2019
Lemforder 3539401
Веталь76:
Z
zhuchella:
А на моем скриншоте тогда что? 6E042B ? тройничок вот этот с резинкой? снизу слева я обвёл?
Веталь76
31 March 2019mobile
H
Holdon:
Два вида опор. Но опора там одна.
Holdon
31 March 2019
Веталь76:
ну, то есть это тоже часть амортизирующего узла я так понимаю? ну типо тоже можно и её поменять?
Веталь76
31 March 2019mobile
H
Holdon:
Ее не меняют. Она вечная. Очень редкая замена.
Holdon
31 March 2019
О, благодарю! тогда уберу из заказа её.хотелось просто поменять все эти амортизаторы , чтобы избавиться от вибраций и люфтов. А то весь салон дрожит и дрибезжит, и при нагрузке на АКПП( либо драйв либо задняя когда втыкаешь, есть некий звук " ЦОК"
EkzZzo
31 March 2019mobile
H
Holdon:
Там сайлентблок. Менять по состоянию.
alexnasa
1 April 2019
Веталь76:
Теряет эластичность с годами. Не разрушаясь при этом. Игнорируя свои обязанности помогает умереть гидроопоре.
Веталь76
1 April 2019
alexnasa:
как раз она не как не помогает умереть правой опоре...для этого есть еще две опоры которые куда более игнорируют менять.
1 April 2019mobile
Если речь о сайлент блоке то он изначально дубовый до нельзя.
Веталь76
1 April 2019mobile
Rics:
О нем и речь
alexnasa
1 April 2019
Веталь76:
их по-сути две. Правая и левая. Нижняя мешает движку шататься. Левая обязана гасить свой процент вибраций движка. Если ей влом, то правая быстро устаёт гасить и свою долю и долю левой.
1 April 2019mobile
alexnasa
Так вот у нижней опоры которая мешает шататься, есть сайлент блок маханький. Вот он как помогает умереть опорам в принципе?
alexnasa
2 April 2019
Rics:
даже два СБ у меня.
http://focus.hs-test.ru/upload/iblock/d22/d22b4...ab0.jpg
Rics:
полагаю, что он не причастен к их проблемам. Он фиксатор третьей точки ДВС с пассивной нагрузкой. Например на "Р" и ХХ ввобще может отсутствовать. ДВС будет висеть в полудрёме на левой и правой.
sprut94
3 April 2019
господа, при включении Д или R появляется легкая вибра, особенно на холодную, опора нижняя Металкаучо новий, на хаче тоже такое имеет место быть? При установке крутили, искали оптимал.
sprut94
3 April 2019
sprut94:
соотв, при удержании тормозом...
3 April 2019
sprut94
если легкая, то забей. это нормально, движок поворачивается, опора напрягается и идет вибра.
sprut94
3 April 2019mobile
352
Да лёгкая,семенящая)
Так то все новие...
Вот и думал,есть цимус менять...
Благодарю!
Serg1138
4 April 2019
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Хочу поменять 2 опоры, возможно и 3 с правой, на 1,8.
Сомневаюсь по какому финису брать гидроопору.
Решил брать фордовскую но и там пять номеров по датам выпуска.
Имеет смысл брать с более старым финисом, например 1671722, типа старые более качественные?
Веталь76
4 April 2019mobile
Serg1138
Все зависит от цены! Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
Установка АКПП на ФФ2
