Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
x-x-x
27 March 2019
Всем привет.
Подскажите артикул муфты переключения 1,2 передачи
на схеме она указана, но без маркера
EkzZzo
28 March 2019mobile
DelCaos
Муфта отдельно не продается, только так:
1 489 173 (2 148 836) синхронизатор в сборе: муфта, ступица, пружины и сухари
1 506 897 (2 108 948) муфта и ступица
edelveis35
29 March 2019
Подскажите, начали плохо включаются передачи на IB5 двигатель 1,8. на холодную. Особенно плохо переключается с 1 на 2 передачи. Первая не хочет выходить, а вторая заходит с небольшим задеванием за что-то. Но спустя 30 км. пробега (в основном по трассе) переключение с 1 на 2 передачи становится правильным, как положено. Остальные передачи включаются с небольшим усилием, сами не проваливаются.
Пробег был 230 000 км. на заводском масле. Фиксатор штока выбора передач никто ранее не выкручивал. Авто брал новую с салона.
Сначала заменили масло на castrol multivehicle. Броблема осталась.
Затем заменили сцепление, выжимной, ГЦС. Проблема осталась.
Подшипники в коробке гудят уже достаточно давно, но стараюсь не обращать внимания.
sandrey123
29 March 2019
edelveis35
так а самое простое? ось противовеса? хотя она и наоборот на горячую цепляет, на мало ли
edelveis35
29 March 2019
sandrey123
По симптомам - это не оно. Как мне сказали, что при грязной оси противовеса даже рычаг КПП туго ходит.
У меня рычаг ходит хорошо
EkzZzo
29 March 2019
edelveis35
Опоры двигателя гляньте
avKorolevskiy
29 March 2019mobile
edelveis35
Мое мнение - естественный износ, синхронизаторы, вилка, шестерни, подшипники
FeodorY
29 March 2019
edelveis35
Износ вилки 1-2 передачи, и как следствие из-за этого износ синхронизатора и муфты включения, далее будет прогрессировать, и начнет выбивать передачу под сброс газа.
uropek-72
30 March 2019
462014910 Кто нибудь покупал такой набор? Подойдет на 1.8 IB5?
EkzZzo
30 March 2019mobile
U
uropek-72:
Что это?
Загуглил. Подойдет все, кроме переднего подшипника вторичного вала
pashs.kudinov
30 March 2019
uropek-72
Дороже выходит чем по списку от Malish
pashs.kudinov
30 March 2019
Xav4ik
Ребят как определить шестерни 5 передачи от Fusion 1.4L ?
Собираюсь на днях усиленный палец поставить, а так же посоветуйте какое лучше масло ( Liqui Moly, Mobil, Motul, Castrol ) Чтоб палец не слизало , и объем 2,3 верно?
EkzZzo
30 March 2019mobile
P
pashs.kudinov:
Xav4ik
Наверно посчитать количество зубьев. Есть другие способы?
FeodorY
31 March 2019
pashs.kudinov
Масло оригинал, или Кастрол, в сухую кпп 2,3 л.
pashs.kudinov
31 March 2019
EkzZzo так сколько там зубьев ?
EkzZzo
31 March 2019mobile
pashs.kudinov
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19047521) тут же спрашивали уже
pashs.kudinov
31 March 2019
EkzZzo
Это у ФФ1 с передаточным 0.755 а у Fusion 1.4L 0.76 (хочу минимум разрыв передач)
EkzZzo
31 March 2019mobile
P
pashs.kudinov:
У них одинаковая 5 передача.
pashs.kudinov
31 March 2019
EkzZzo
Добра тебе , спасибо !
veers
1 April 2019mobile
Добрый день! Авто Фокус 2, 2 литра, мкпп mtx-75. Есть такая проблема: при достижении двигателем оборотов в районе 2800-3000 появляется сильный вой, такой как бы "пилящий" звук (немного похоже на взлетающий самолёт), точно проявляется при движении на 2, 3 и 4 передачах.
Может кто подскажет, с чем это может быть связано?
pashs.kudinov
1 April 2019
ребят посоветуйте что лучше 1 ( LUK Комплект LuK GearBOX 462014910 и1251549
FORD)
2) Либо 1-FORD ВТУЛКА 1537914
2-FORD Подшипник первичного вала 1537916
3-FORD Внешнее кольцо переднего подшипника вторичного вала, ф62.5мм (b5/ib5) 1251549
4-FORD Кольцо подшипника под 62мм 1316403
5-FORD Подшипник вторичного вала 1051859
6-FORD Подшипник дифференциала, b5/ib5 1677043
7-CORTECO Уплотняющее кольцо 12019597B 2 штуки
8-CORTECO сальник КПП 19036891B
9-FORD Сальник кулисы 1321128
10-FORD Прокладка 1339302
что посоветуете ?
и все ли я правильно указал ?
EkzZzo
2 April 2019mobile
pashs.kudinov
Второй подшипник дифференциала добавьте. Прокладку пятой необязательно менять, если демонтировать аккуратно.
pashs.kudinov
2 April 2019
EkzZzo
а какой каталожный номер? уже запутался ...
EkzZzo
2 April 2019mobile
P
pashs.kudinov:
1070470 большой. У вас в списке только маленький 1677043
pashs.kudinov
2 April 2019
EkzZzo
тоесть 462014910 и 1070470 и 1677043 так?
EkzZzo
2 April 2019mobile
P
pashs.kudinov:
Не могу ничего сказать за набор. Что они там кладут, какого производителя подшипники. Ладно 3 штуки вроде сами делают, подшипники дифференциала они чьи пакуют? Я себе вообще все брал по отдельности от ina, skf и timken. Вроде меньше 7к получилось, надо посчитать.
Так что однозначного ответа дать не могу. Но если брать набор, то там все есть. Ничего дополнительно покупать не надо.
iViktor
4 April 2019
Подскажите кто-нибудь??? На холодную слышен вой-гул и когда едешь и когда стоишь, а при переключении на 5 свист всегда. По мере прогрева вой стихает, но совсем не пропадает. Пропадает при нажатии на педаль сцепления. Что это может быть и как устраняется данная беда?
serg1983
4 April 2019
iViktor
Возможно выжимной
edelveis35
4 April 2019mobile
Подскажите, у кого на форуме можно заказать усиленный палец сателлитов? Территориально нахожусь в Ростовской области
serg1983
4 April 2019
edelveis35
4 people online
4 people online
