Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
bobrovskiy1994
18 March 2019mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил форд фокус магнитола родная сони как можно туда подключить юсб?если можно подробно и с фото,на драйве видел что тут можно что то приобрести для этого
СынТерминатора
19 March 2019
yakovcs
Надо иметь ELM-ку. Но можно попробовать отключить питание от дверных модулей- или вытащить предохранители или снять клемму с АКБ. (если есть, то и не забыть код магнитолы).
Maloy919
19 March 2019mobile
СынТерминатора
-Ал-
Короче надо с ездить на диагностику и там посмотрят. Двигатель не может, это точно. Саленблоки подрамника тоже целые сказали. Спрашивал и думал на них. Опоры не знаю. Когда стойку перебирал на вид целый был. Вот честно ребят ... уже делать и вкладывать. А без этого ни как
yakovcs
рывками по пол секунды за нажатие, это проблема - двигатель/блок управления, если заедает то механика
arturgan
19 March 2019mobile
Всем доброго дня. Не так давно обращался с помощью. Не заводился форд 2009 г. 100 л.с. Всем спасибо за помощь. Перепробовал все, замена насоса, свечи, аккумулятора, датчик распредвала. В итоге по одному из ваших советов решил проверить фазы и как результат произошло смещение на 1-2 зуба. Поменял ремень и выставил метки. В итоге автомобиль завёлся, все норм. Я так понимаю отделался малой кровью. Всем большое спасибо за помощь
ruslain
19 March 2019mobile
Maloy919
Втулки стабилизатора не хлюпают. Там есть небольшой стук на мелких неровностях. Они не вечные, просто их менять очень сложно. Нужно снимать точнее подопустить подрамник. После их замены конечно разница ощутима.
Maloy919
19 March 2019mobile
ruslain ну вот заменю тогда их. Проверю как стало
ruslain
19 March 2019mobile
Maloy919
Я заменил. Дело в том, что они не диагностируются. Поэтому их меняют так сказать в слепую, хотя при желании зазоры можно увидеть.
Maloy919
Да, ещё вспомнил. После замены втулок у меня пропал скрип напоминающий скрип старой телеги. Здесь на форуме при вопросе о возможных причинах скрипа, о втулках никто не упомянул.
Привет всем. Ребята, может кто подсказать по электрике, при свапе с дизельного фокуса на бензинку, проводку салонную (под торпедой и на полу) надо менять или можно оставить родную? Нужно ли менять ГЕМ? Или все что в салоне - одинаково у всех?
* есть подозрение что что-то надо будет менять, ведь нужны провода на бензонасос...
Пока что под замену как я понял - идет проводка подкапотная (к двигателю которая и навесному) , блок предохранителей под капотом и ЭБУ. А вот что дальше - пока не понятно
electromexanik
19 March 2019mobile
stipp
Блоки предохранителей менять не надо, ни салонный, ни подкапотный. Проводка в салоне остаётся старая. На бензонасос, скорее всего проводка есть. Из электрики менять нужно - РСМ, подкапотную проводку и приборку ставить от бензинки, с тахометром до 7000.
stipp
19 March 2019
electromexanik
спасибо огромное за ответ!
Очень неожиданно, что подкапотный блок остается! на бензонасос я не думаю что ставят проводку, ибо где логика на дизеле ставить проводку на бензин... я надеюсь может получиться просто докупить недостающую косу и вплести ее куда следует...
ЭБУ понятно, а вот приборку я надеюсь просто перепрошить (ну и шкалы поменять).
electromexanik
и приборка вроде до 8 тысяч же на бензинках. (ставится 2 литра на механике).
electromexanik
19 March 2019mobile
stipp:
где логика на дизеле ставить проводку на бензин.. |
На датчик уровня топлива провода идут? Идут.
Глупо экономить на паре проводов, и делать для дизеля отдельную проводку. Скорей всего проводка как и на бензинке, только провода на моторчик не используются.
На Фокусе вобще много какой проводки, проложенной, не используется.
electromexanik
19 March 2019mobile
stipp:
приборку я надеюсь просто перепрошить (ну и шкалы поменять). |
И где взять шкалу отдельно от приборки?
Всё равно приборку покупать, целиком.
balbes71
19 March 2019mobile
добрый вечер, не гаснут все поворотники, поставил машину на сигнализацию, они мигнули и не погасли, раз на двадцатый вкл и выкл сигналки погасли, больше трогать не рискнул, что может быть? реле зависает? или сигналка?
Aleksandr69reg
19 March 2019mobile
Сигналка штатная?
balbes71
19 March 2019mobile
нет, шериф
electromexanik
19 March 2019mobile
balbes71:
что может быть? реле зависает? или сигналка? |
Реле сигналки, залипает.
balbes71
19 March 2019mobile
electromexanik
отрезать сигналку, или можно как то починить?
Maloy919
19 March 2019mobile
ruslain. Так вот. На диагностику приехал все хорошо. А едешь и каждый шорох слышишь. И все ... я ночью не сплю. Хочется чтоб все исправно было и тихо. Я устал с шумом бороться. Пол проклеил Виброй. Арки, ну эти пластиковые лопухи над колесом. И все равно гул какой то. И тут ещё скрипит стучит. Только на машину и работаю всегда
19 March 2019mobile
stipp
Подкапотный блок другой, в салоне ещё выключатель насоса не забывай. На дизелях не ставят.
electromexanik
Кому верить?)
Да, насчёт выключателя слышал, но ведь он нужен только на случай аварии? Пока чтобы завести авто - он ведь не обязателен?
И немного непонятно - вот на дизеле топливные трубки от бака к двигателю идут под днищем. А в бензинке получается в салоне чтоли?! Или этот выключатель электрическиии какой то и не соединён напрямую к топливной трубке?
19 March 2019mobile
stipp
Выключатель электрический.
Блок предохранителей отличается наличием дизельных перемычек и предохранителей.
Можно переделать конечно, но и так геморрой знатный, проще с донора все снять.
u041348
19 March 2019mobile
stipp
Вот где то читал похожую темку, или может здесь выше было, говорили чуть ли не все менять надо по электрике
Мишуха:
stipp Подкапотный блок другой, в салоне ещё выключатель насоса не забывай. На дизелях не ставят. |
Так ведь и реле бензонасоса нет на дизеле.
stipp
19 March 2019
-Ал-
если предохранители(реле) перевоткнуть в другие разъемы - тут то проблем нет. а вот если провода надо внутри коробочки колхозить - вот это уже сложно...
u041348
если вдруг наткнешься - дай знать. ибо я как ёжик сейчас - почти ничего незнаю, любая инфа будет в помощь
electromexanik
20 March 2019mobile
На дизеле, в подкапотном блоке, предохранителей и релюшек БОЛЬШЕ, чем на бензинке. До устанавливать в него ничего не нужно. Только не использовать имеющиеся, а это несложно.
Реле бензонасоса, в салоном блоке стоит. Выключатель бензонасоса, штука инерционная, размыкает цепь питания бензонасоса, при аварии. На крайняк, можно в разъём, вместо выключателя и перемычку воткнуть - насос запустить.
electromexanik
20 March 2019mobile
balbes71:
отрезать сигналку, или можно как то починить? |
Можно сигналку настроить, чтоб она при постановке и снятии с охраны, поворотники не включала. На многих сигналках, такая функция есть.
ruslain:
Maloy919 Я заменил. Дело в том, что они не диагностируются. Поэтому их меняют так сказать в слепую, хотя при желании зазоры можно увидеть.
Maloy919 Да, ещё вспомнил. После замены втулок у меня пропал скрип напоминающий скрип старой телеги. Здесь на форуме при вопросе о возможных причинах скрипа, о втулках никто не упомянул. |
У меня стабилизатор сместился при убитых втулках. Откручивал не снимая подрамник с помощью помощника и трех удлинителях с карданчиком. Акробатика еще та. Дело было на первом фокусе. на втором мне кажется сверху уже точно не подлезть... только подрамник опускать. Если стабилизатор не сметился, то я бы не стал втулки менять...
