5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
683,7K
10,2K
ruslain
16 March 2019mobile
donbass77
Лучше NGK TR5B-13.
zhara23rus
16 March 2019mobile
игорь_174
Никаких кнопок нету и да в нем она мееяла батарейку, спасибо)
Jus84
17 March 2019mobile
Подскажите как такие стойки ставить правая резинка длинная какая-то?
СынТерминатора
17 March 2019
Jus84
Длинная резинка между стабом и рычагом, а короткие по краям.
Jus84
17 March 2019mobile
Наверное лучше обычные купить и не выдумывать ?
serega836
17 March 2019mobile
Jus84
А это и есть обычные.для фф1.
Jus84
17 March 2019mobile
У меня фокус 2 но по win их предлагает🤷🏻‍♂️
u041348
17 March 2019
Jus84
ставь их, все нормально
sensei272
17 March 2019mobile
Здравствуйте!
Подскажите какие рулевые наконечники с тягами поставить?фф2 2.0 донести.
yakovcs
18 March 2019
Ребята ХЕЛП 🙂
Привет Всем , у меня ФФ2 рестайлинг 2009г - испанец.
недавно мне влители в заднею левую дверь, я ее поменял ... и заметил что теперь стекло закрывается и открывается рывками 😞
подумал ладно , может в двери с рук проблема ... и так менять все , движек, провода, кнопку,
заменил все с моей двеи ! и все равно ж0па!
подумал может модуль в двери водителя /// отключаю его абсолтно, и без него нажимая кнопку на задней двери стекло ходит рывками
можно исключить , проводку в дври, движек, кнопку в самой двери, модуль стеклоподъемников в двери водителя,
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?
помогите пожалуйста 😇
игорь_174
18 March 2019
Y
yakovcs:
Про механизм стеклоподьёмника ни чего не написал, свой воткнул, или оставил тот, который стоял в б.у. двери? Не факт, что тот, что стоял в б.у. двери исправен, нужно по любому смотреть механизм, напавляющие.
Morrgan
18 March 2019
Народ! может кто сталкивался фф2 дорест. Еду себе такой спокойно и бац полностью тухнет панель ( радио, печка и тд все работает) через 2 сек снова загорается, через какое то время снова может потухнуть. Ошибок никаких не выдает все стрелочки работают как нужно. Просто периодически тухнет и снова загорается. Заранее спасибо за ответы! 🙂 🙂 🙂
MR.BARMEN
18 March 2019mobile
Morrgan
Перепаять приборку надо бы
yakovcs
18 March 2019
И
игорь_174:
Механизм свой ориг поставил со старой двери - он был в идеале .. ну кроме смазки .. всю старую убрал, почистил и новую намазал.
Единственное что осталось кроме железа от купленной двери это замок, он имеет вообще какое либо отношение к работе стеклоподьёмника ?
Neybrus
18 March 2019mobile
Здравствуйте,лопнул шланг, начали прыгать обороты как бешеные, местонахождение впускной коллектор, подскажите пожалуйста что за шланг (если не сложно его номер)
СынТерминатора
18 March 2019
Neybrus
Патрубок pcv, номер не знаю
18 March 2019mobile
Neybrus
1430644 для 1.8.
18 March 2019mobile
Neybrus:
Сложно невероятно не зная какой двигатель.
Neybrus
LF1513895
Neybrus
18 March 2019mobile
Прошу прощения, двигатель 1.8,сверху написали уже на него,все равно спасибо
Neybrus
18 March 2019mobile
СынТерминатора
Спасибо большое)
18 March 2019mobile
Neybrus
От мазды дешевле гораздо.
Neybrus
18 March 2019mobile
Да, спасибо,уже заказал его,недешевая штучка 😃
AL-DL
18 March 2019
yakovcs
"Галочки" проверял в установках. Надо их сбросить, потом снова установить.
yakovcs
18 March 2019
в установках
В каких ? извините я новичек тут 🙂
Maloy919
18 March 2019mobile
Народ посоветуйте. Чето спереди хлюпает в подвеске. Думаю что втулки стабилизатора. У подруги первый фокус, а у меня второй. И на покупала втулка стабилизатора себе. Но ей поменять не получилось, потому что эти болты хрен открутишь. Вот думаю подойдут ли эти втулки мне на второй фокус. Диаметр по экзисту одинаковые 18мм. Что скажете
СынТерминатора
18 March 2019
Maloy919
Втулки стабилизатора на втором фокусе вечные
Maloy919
18 March 2019mobile
СынТерминатора а чего же у меня такое хлюпает. Амортизатор, опорник, пружина, стойка стабилизатора, все новое. Все протянуто. Втулки я ни когда не менял вроде. Шаровые тоже живые. Тяги тоже в том году менял. Я все сам делаю. Я уже за 3 года в машину денег вбухал 150р примерно. Она мне нравится и ни какую другую не хочу.
-Ал-
18 March 2019
Maloy919
Опоры двигателя смотри.
СынТерминатора
18 March 2019
Maloy919
Есть ещё втулки подрамника, сайлентблоки в рычагах. Опоры амортизаторов менял?
Vinv.76
18 March 2019
yakovcs
скорей всего направляющие кривые или стекло, на перекос идет и клинит отсюда рывки, попробуй смазать резинки в направляшках.
