Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
edelveis35
12 March 2019
шурец
Че то очкую я масло сливать. Столько людей здесь мучаются со сливной пробкой, передачи потом ваще не включаются. Подкладывают прокладки и не помогает.
serg1983
12 March 2019mobile
edelveis35
можно через заливную высосать масло.
edelveis35:
Че то очкую я масло сливать. Столько людей здесь мучаются со сливной пробкой, передачи потом ваще не включаются. Подкладывают прокладки и не помогает. |
может, с заливной мучаются? так закручивать нужно не со всей пролетарской ненавистью, а, желательно, с нужным моментом.
шурец
Это важный момент. Так с заливной или со сливной люди мучаются? У меня сливную никто еще не откручивал. Я единственный владелец. А вот заливную уже откручивали. Может правда перетянули?
полистай тему - верхняя пробка прижимает механизм, емнп.
Maverick174
12 March 2019mobile
шурец
edelveis35
Верхняя пробка заливная и ничего не прижимает. Нижнюю все используют для слива и она считается одноразовой, от нее половина проблем с переключениямина ib5, вторая половина проблем изза закисания оси маятника, проблем с тросами и в последнюю очередь изза синхронизаторов и иных проблем с кпп.
Maverick174
12 March 2019mobile
edelveis35
У меня проблемы были аналогичные, странно что у вас эту пробку никто не трогал, видимо вилка изнашивается и начинаются закусывания. С большой вероятностью проблема ваша уйдет, если подложить шайбу (медь/алюминий) под эту "сливную" пробку.
Нижнюю все используют для слива и она считается одноразовой |
откуда информация про одноразовость?
Maverick174
Какую шайбу люди покупают? От какого авто подходит? Артикул скиньте, если можно. Тут пишут про какую-то от тойоты. Пробиваю ее по артикулу, а она резиновая оказывается.
Maverick174
12 March 2019mobile
шурецшурец:
откуда информация про одноразовость? |
www.drive2.ru/l/497500425340059934
Сайт изменили или я разучился ссылки вставлять . Хотя первый раз я об этом узнал из этой темы, но поиском не нашел...
Maverick174
по твоей ссылке человек грани на болте испортил - видно на фото - и только его домыслы об одноразовости.
Maverick174
12 March 2019mobile
шурец
Это не догадки, заводом предписана замена этого фиксатора на новый после одного закручивания-выкручивания. На практике же его меняют только в крайних случаях. Не будем флудить, если что в л.с.
Сливной пробки у коробки IB5 нету. через что вы сливаете масло это фиксатор (блин забыл как правильно обзывать его
Да действительно еслы вы его перетянете, возможны проблемы с переключением передач.
Заливной болт (под шестигранник), ни на что не влияет.
Maverick174:
Это не догадки, заводом предписана замена этого фиксатора на новый после одного закручивания-выкручивания. На практике же его меняют только в крайних случаях. Не будем флудить, если что в л.с. |
какой флудить!?
ссылку давай где заводом предписана замена!
JohnnyK
12 March 2019mobile
Я менял масло через верхнюю пробку, высосал здоровым шприцом из аптеки. Верхняя пробка ни на что не влияет, как уже было сказано.
serg1983
12 March 2019mobile
JohnnyK
как вариант еще можно через сапун.
Jungle
12 March 2019mobile
Первый раз читаю про проблемы с этим фиксатором и что его нужно затягивать определенным моментом!
А самое интересное, что менял уже 3 раза масло и затягивал его без динамометрического ключа, как говорится "до усрачки" - и проблем никаких!
Тьфу 3 раза.
выше по ссылке один товарищ от усрачки резьбу и грани сорвал))
Jungle
13 March 2019mobile
шурец
Не, ну не до такой степени конечно!
pashs.kudinov
14 March 2019
послушаешь кто,как и у кого , проще вообще нечего не делать с этой коробкой , палец усильный так и лежит на полке уже 3тий месяц ...
pashs.kudinovСвою кпп перебрал дважды, ставил палец а через 1,5 года ставил самоблок и заодно все подшипники менял, все замечательно, уже пятый год.
-Hendrix-
18 March 2019mobile
pashs.kudinov
у меня 5 год
pashs.kudinov
18 March 2019
поделитесь кто что посоветует? 1) палец и 5 передача 2) блок и так же 5 передача 3) оставить как есть и бегать до победного поменять лишь ту же 5 передачу (пробег 105 000км реальный) хочу один раз поставить и забыть , без лишний движений и минимум денег !
pashs.kudinov:
поделитесь кто что посоветует? 1) палец и 5 передача 2) блок и так же 5 передача 3) оставить как есть и бегать до победного поменять лишь ту же 5 передачу (пробег 105 000км реальный) хочу один раз поставить и забыть , без лишний движений и минимум денег ! |
Скажу по своей ситуации. Знал обо всем. Сделал лишь когда выжимной кончился. Поставил самоблок и 5 передачу. Для вас подойдет первый вариант, минимум денег и душа спокойна.
pashs.kudinov
19 March 2019
EkzZzo
понял вас, а есть еще мысли у кого нибудь ? Малиш подскажи мне !
